TD_100 moc 125-130KM
Panowie znalazłem magika co mi tak zczipuje brave TD_100 że bedzie miała 125-130KM i jakieś 260NM.
Pamiętać trza że to nie JTD a TD_100 bez common raila.
Cena 1200zł
czas pracy ok 3 godziny.
przy spokojnej jeździe spalanie maleje o 0.5l a przy ostrej o tyle samo rosnie.
dobre to jest.
Dodam ze pytałem faceta czy jest pewien ze mozna to zrobić bo to nie JTD a on mi powiadział że nie ma problemu i da rade to zrobić z tym silnikiem.zaczołem mu wymieniac ze nie ma common raila .... o on na to żę jest pewiemn ze da się to zrobić.
Ca taka cene to magika nie trzeba...
A do takiej operacji lepszy dobry serwis z hamownia niz magik.
A przede wszystkim "zdrowy" silnik z przyzwoitym przebiegiem
> a czego oczekujesz od nas?
nic tak tylko napisałem bo jak do tej pory każdy z wyjątkiem 2 osób mówi ze tego silnika nie można zczipować.a tym czasem można...
> Cena dosc konkretna ...
tak tylko że to cena za coś co do tej pory było podobno niemożliwe.
A to coś nazwałem magikiem właśnie z tego powodu.
tak naprawde to konkretna firma z konkretna hamownią.
Sprawdź jak masz sterowaną turbinę i pompę...
Wg zebranych przezemnie danych użytkując ten silnik przez 5 lat dowiedziałem się że komputer steruje jedynie kątem wtrysku.
Magik który Ci zrobi 125KM musi podkręcić dawkę na pompie i zwiekszyć ciśnienie doładowania....
Ze wzgledu na to ,że są tam komory wstępne to silnik bedzie "srał ogniem" i szybko popłyną tłoki
Rób jak chcesz ten "chiptuning" i szukaj już 2 silnika najlepiej JTD...
To już lepiej dorzuć turbo do HGT dal lepszy efekt (ok. 200 KM) W Wawie Grabowski bierze za za "cywilne" trubo ok. 8 kPLN.
Baaaardzo dobra rada...... smirk.gif.......tylko komu ma dorzucić to turbo ?? Tobie??
a potem jak nie sie nie rozleci silnik to tez 'zawirusujemy' swoje zabawki
> Baaaardzo dobra rada...... .......tylko komu ma dorzucić to turbo ??
> Tobie??
> Cena 1200zł
> samo rosnie.
> dobre to jest.
Cena fajna (normalnie to teraz chyba kolo 1600 chipsy chodza w odpowiednich firmach z hamowaniem) ale takie osiagi to po chipie w jtd sie osiaga. Co do zuzycia to jest sciema z tym ze przy spokojnej jezdzie mniej pali jakos tego nie zauwazylem co do zuzycia wiekszego przy butowaniu to sie zgodze nawet do 9 potrafi spalic w miescie.
silnik jest w porzadku ? sprawdzales go ostatnio ?
podniesie moc i co ? daje gwarancje ze nic nie padnie....
upieram sie, ze ten silnik nie za bardzo nadaje sie do chipowania
  • 6 miesięcy później...
temat powraca....
cały czas szukam i szukam...
sprawa wyglada tak:
problem nie tkwi w pompie bo np: w TDI -wystepuje pompa mechaniczna, czyli rotacyjna, ale odpowiada ona za wtrysk paliwa, za pozostałe parametry, mapa wtrysku itp odpowiada jednostka sterująca ECU czyli popularnie zwany komputer.
tak samo jest w TD.
problem jest tu: sterownik LUCAS który posiada nie da sie zmodyfikować - brak kosci 29f400 w ecu.
u nas w polsce tylko ten jeden "magik" o którym pisałem zakładając ten watek zdeklarował się do chip tuningu tego silnika.
z kolei tutaj
pisze dokładnie że TD daje się modyfitkować.
moc która podana jest jako standardowa w moim przypadku by się zgadzała bo hamownia pokazała właśnie 105KM...
tak ze wszystko idzie w dobrą stronę...
a to bedziesz cos myslal na ten temat? cfaniaczek.gif ja za taka kase tez bym sie w to pobawil(mowa oczywiscie o ok1500 palacz.gif) a tego w/w magika gdzie mozna szukac? daje jakas gwarancje na to albo co? bo jak bys cos wiedzial wiecej i bys czipowal to moze za dwoch by wzial taniej (oczywiscie jak moj motor by sie nadawal zlosnik.gif)
pozdro
Ta strona jakaś dziwna. piszą, że Bravo TD da się, ale Marea TD już nie. Czy silniki czymś się różnią? Po drugie tam jest napisane, że TD ma 105KM confused.gif Przecież nie ma 105 tylko 100. JTD ma 105
też bym sie w to pobawił ale pytanie w jakim stanie musi byc silnik zeby to wytrzymał mam juz 210 przejechane i chyba lepiej sobie odpuscic co wy na to
A tak z innej beczki jak bym chciał nowszy silnik to JTD bez problemu podejdzie pod moje auto czy trza cos pozmieniac
> że TD ma 105KM Przecież nie ma 105 tylko 100. JTD ma 105
bo to jest strona w stylu telezakupy mamgo, kupujesz czipa przez net, wkladasz go do schowka, albo nosisz przy sobie i przyklejasz lepe na klape ze masz x mega super hiper czipa i pincet koni 270751858-jezyk.gif
A prawda jest taka że da się czipnąć wszystko co ma TURBO smile.gif czy to diesel czy cr czy benzynka .... ba, nawet w wolnossacym mozna zmienic dawki paliwa ....
A jak chcecie się w to pobawić to wyposażcie się na autoelectric.ru smile.gif
Tu ukłon do PATRE, może by coś wykminił do BBMów :-)
te same silniki da rade....
poza tym moc 105 KM w moim przypadku by się zgadzała bo hamownia pokazuje włąsnie 105 kucyków.
stad też w moim podpisie 105...
a skad w twoim podpiszie TDi , przecież wy nie nawidzicie VW a to jest ich zastrzeżone oznaczenie tak jak dla fiata JTD ?
> temat powraca....
> sprawa wyglada tak:
> tak samo jest w TD.
> z kolei tutaj
przestań się rozpisywać tylko zrób tego chipa (życzę powodzenia przy sterowniu pompą mechanicznym ) i zhamuj autko i wrzuć wykres.
Te 105KM na jakiej hamowni wyszło?
TDi się lepiej 'sprzedaje' smirk.gif Nie widziałeś tych setek ogłoszeń z 'TDI' w treści - niezależnie od tego czy przedmiotem sprzedaży było stare Renault 21, czy Peugeot 306
> TDi się lepiej 'sprzedaje' Nie widziałeś tych setek ogłoszeń z 'TDI'
> Takie dodawanie sobie 'cm' w wiadomym miejscu.
wiem , wiem ...
kraków V-tech...
a o moim TDi już kiedyś pisałem wink.gif taki gratis...
PS:nigdy nie twierdziłem że nie lubie TDI w rodzinie przez twoją opinię jest golf z tym silnikiem co u Ciebie, teraz ich na czipa namawiam grinser006.gif
> kraków V-tech...
inercja ,
podjedź na obciążeniówkę Maha
> a o moim TDi już kiedyś pisałem taki gratis...
> namawiam
niech walą do CS
> inercja ,
temat chipa drąże ale po głowie chodzi mi co inne...
> niech walą do CS
słyszałem że 200 kucy można z 2.0 TDI wyciagnąć???
prawda to???
a jak u ciebie przy 180KM ze spalaniem???
> silnik 2.4 JTD w brava byłbym pionierem
> prawda to???
na seryjnej turbinie do codziennej jazdy 180KM i 380KM jest rozsądnym maximum.(ja wiecej bym nie robił)
220-230KM i 400NM (płaskie od 2500--4000) robi się po wymianie turbo na wieksze + wydech
spalanie przy stałej jezdzie w trasie spadło o 0,5-0,7l
w miescie tez spadło
> no miałem takie mysli co do bravo;)
> na wieksze + wydech
no to ładnie...
a ile Cie to kosztowało i gdzie robiłeś???
> jak dojdziesz do 200 kocy to jeśłi pozwolisz złoże Ci wizytę
następny i ostatni etap to bedzie te
220
jeżdziłem 290KM/550NM w Audi A4 Tdi wiec te 200 to żadna rewelka
zapraszam w kazdej chwili jak bedziesz chciał
