Ściekającą woda że schodów na ścianę zewnętrzną
Witam.
U rodziców na schodach zewnętrznych woda z nich zacieka na ścianę .
I elewacja odchodzi od ściany, pod schodami jest zrobione pomieszczenie .
Ściana jest wymurowana z suporexa i naciągnięta klejem..
Co polecacie zrobić żeby klej nie chłonoł wody która ścieka że schodów??
Myślałem żeby jak już będzie pogoda skuć klej, dać wyschnąć cegła, pomalować ścianę jakąś folia w płynie ,na to klej na wyrównanie elewacji i na koniec naciągnąć marmolitem...
A wy co byście doradzili??
Zdjęcie ja to wyglada
2 minuty temu, rwIcIk napisał(a):
O to mi chodziło żeby dać na koniec, ja nazwywam to marmolitem :)
a jak płytkami zakleisz?
Nie chciał bym płytek na elewacji..
Wolał bym coś innego jak wspomniałem marmolit , jak kolega wyżej podlinkowane,
Tylko nie wiem w jaki najlepszy sposób przygotować ścianę przed tynkiem mozaikowym..
Problem tutaj jest taki że to nie będzie czysta woda z tych schodów spływać.. tynk mozaikowy szybko się zabrudzi, chyba że jakoś dobrze dobierzesz kolor i nie będzie widać syfu... a płytki to zawsze łatwo obmyć
Raz na jakiś czas wypada oblecieć dom karcherem.
cały dom to co innego... jak masz piętrowca to już nie tak łatwo ;]
a te schody to myślę że z raz na miesiąc dobrze by było psiknąć szlaufem
Fakt, oblatuje dom piętrowy
może klinkier?
Płytki odpadną.
Daj tynk w maskujacych kolorach ;]
2 godziny temu, rwIcIk napisał(a):
Płytki odpadną.
może blachę... polakierować, na to ceramikę i będzie elegancko spływać ;)
Zrobić schodki tj powinno się zrobić z okapnikiem i przypilnować spadków.
Tynk to kwestia gustu. Bez okapnika cały czas będize się syfić.
No teraz na okapnik za późno, płytki były kładzione kilka lat temu... I narazie nie będą zmieniane.
Więc zostaje mi folia w płynie ,na to klej do elewacji i na koniec tynk żywiczny
Używaj sporo univruntu między warstwami a w klej zatop jakaś dość gęsta siatke- nawet jak spuchnie odlezie to jako cały płat a nie mozaikowy w kawałkach.
Ja jakby miało być robione porządnie ( a mówisz że tam pomieszczenie pod) to pewnie zamiast foli dałbym epoxyd+poliuretan ale to już drogi gips się robi i trudno to kupić w mniejszych puszkach
A dlaczego na okapnik za pozno- skoro i tak będziesz kuł?
A nie powinien być przyklejony bezpośrednio pod płytka?
Można wyciąć pod płytkami szparę na blachę, potem wsunąć blachę z kapinoskiem i uszczelnić jakimś szuwaksem z tuby - tak robiłem u siebie na balkonie i trzymało się lata :ok:
Myślę ,że to jest najbardziej sensowne rozwiązanie.
Można wyciąć pod płytkami szparę na blachę, potem wsunąć blachę z kapinoskiem i uszczelnić jakimś szuwaksem z tuby - tak robiłem u siebie na balkonie i trzymało się lata default_ok.gif
Ale on nawet nie będzie musiał nic podcinac. Jak skuje tynk to nagle się okaże że ma od spodu osłonięta płytkę na krawędzi 2-3 cm. przykleji od spodu ( byle nie silikonem) cokolwiek... paski blachy/ katownik chociazby i już mu nie będzie tak spływać bezpośrednio na tynk
podsumuję :) Tynk w kolorze snów 😁 czyli "gufniany" kolor. Daje u siebie w takim kolorze opaskę przy ziemi - tynk mozaikowy.
