Skrzynka rozsączająca
Szukam jakiejś alternatywy dla skrzynek rozsączających do deszczówki. Niby są dedykowane ale może macie lepsze i tańsze pomysły.
najtaniej to coś takiego
https://odwodnienia24.pl/pl/p/Studzienka-przelewowo-rozsaczajaca-110/214?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAlJKuBhAdEiwAnZb7lf8MlJH5WcAuoNI9rDM_0OvAqsFJX4mIjcGJza_bcIjcUDg9NRzFfRoCWawQAvD_BwE#galleryName=productGallery,imageNumber=3
U mnie jest teren wybitnie gliniasty. Siedem lat temu prowizorycznie wkopałem taką skrzynię, do góry dnem, owijając agrowłokniną i przysypując ziemią. Po czasie zasadziłem  tam jakieś rośliny i o dziwo nic się nie podtapia, żadnych problemów. Strach tam zaglądać, ale prowizorka wygrała :)
Siedem lat i żadne ulewy nie były temu straszne 😄
Edytowane przez zurekk
Myślałem wcześniej o czymś takim. Wierciłeś jakieś otwory w skrzyni?
Kiedyś gdzieś czytałem, że ktoś zrobił ze skrzynek po napojach. Miałem robić to samo, przywiozłem wielkie kubły plastikowe, wchodzi tam ze 40 takich skrzynek, ale zaniechałem, bo podobno za zbiornik teraz wracają chyba 80%. A u mnie wody tyle, że teraz ze studni co drugi dzień 1000L wylewam, także to co miałem robić miało mieć 3 kubiki i gdzieś przy spadku 8-10% tak czy tak u sąsiada by gdzieś wypłynęło, bo z wierzchu 40cm zwykłej ziemi, a pod spodem nieprzepuszczalna glina. Także przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę rodzaj gleby, bo podejrzewam że w glinę to raczej ciężko będzie się rozsączać.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Do każdego spustu rynowego mam podpięte ok 10m rury 80mm rozsaaczajacej jest ona położona w wykopie pod trawnikiem na głębokości ok 80cm , owinięta geowłóknina i zasypana zwrem
Od 13lat zero problemów
Ja tak miałem w poprzednim domu, ale końce tych rur w studniach z kręgów.
Sporo wody w nich się zbierało po ulewach.
18 godzin temu, KYRTAP napisał(a):
Sprawdza się takie rozwiązanie podczas dużej ulewy?
Nie mam tego, na zdrowy rozum jak ziemia nie przyjmie to po prostu będziesz miał kałuże w jakimś miejscu, to ma za zadanie odprowadzić wodę od chałupy, na piachu sprawdzi się idealnie, na mocnej glinie będzie kałuża, a jaki jest próg bezpieczeństwa to nie wiem ;]
tak
Mam takie coś zainstalowane za przelewem ze zbiornika na deszczówkę. Od jesieni nie korzystam z wody deszczowej, więc zbiornik pełny, Jak dłużej pada, to w okolicy "kratki" robi się kałuża, która dość szybko znika. Latem, jak się zdarzy oberwanie chmury przy prawie pełnym zbiorniku, to też jest woda na trawie, ale szybko wsiąka pomimo gliniastej ziemi. Dachu mam ponad 200m2, więc trochę wody tam leci.
U mnie za zbiornik robi :
 https://cetel-hurtownia.pl/rura-trzonowa-karbowana-400-k-3000,3,11528,18077
Nie ma dna i wkopana przy odpływach z rynien.
Generalnie się sprawdza.
