Czy to przykleic / uszczelnic do plytek ?
Taki wentylator bedzie montowany w dziure kanalu wentylacyjnego wycieta w plytkach.
Pytanie czym to przykleic zeby trzyma i bylo szczelne ?
Klej montażowy "do wszystkiego". Dajesz trzy kropki, dociskasz i zapominasz.
A nie możesz tego przykręcić?
Trzeba wywiercić trzy upierdliwe otwory w gresie, amatorsko trudne i kosztowne. Nawet zawodowcy to przyklejają.
Czemu w gresie? Na ścianach zazwyczaj są zwykłe płytki. Gres na podłodze. Wierciłem kilka dziur w płytkach i filozofii żadnej nie było. Wpiew nabiłem punkty śrubokrętem żeby wiertło się po płytce nie ślizgało a potem wiertło do ściany i spokojnie sie przewiercało.
EDIT: Chociaż fakt, dziura może być blisko tej wielkiej dziury i materiał nie wytrzyma i puści..
Edytowane przez bielaPL
Mam podobny w łazience, wsadzony jest luzem i działa. Kwestia wybicia odpowiedniej dziury, nie za małej, nie za dużej.[emoji846]
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Mamut
Ja bym kleił po obwodzie, żeby powstało szczelne połączenie. Przy klejeniu punktowym nieszczelności utworzą obejście, którym powietrze będzie przepływać w odwrotną stronę.
Jak przykręci trzema śrubkami to nie na jedno wyjdzie? ;]
Sika Sikafklex 11FC. Jest w marketach. Trochę jak silikon, klei jak wściekły, nie pleśnieje, w razie W można łatwo usunąć po wyschnięciu.
Ja bym to zrobił tak: okręcił jedną warstwą folii malarskiej i dał na piankę montażową. Po zastygnięciu pianki będziesz miał idealnie dopasowany kanał i wyjmowalny wentylator.
Zależy od płaskości podłoża.  Ze swego doświadczenia, coraz więcej rzeczy kleję, a nie przykręcam.
