Dziwny zapach
Witam,
Mam problem. Dwa tygodnie temu kupiłem Hyundaia ix35 2011 rok, 2.0 benzyna + gaz. Mam problem z zapachem w samochodzie. Wchodząc do niego czuję jakiś nieprzyjemny zapach, ciężko mi go nazwać. Czuć to tylko kilka chwil po wejściu do samochodu a później go już nie wyczuwam. Odświeżacz pomógł na parę dni. Najgorzej jest po pierwszym wejściu danego dnia, później jak już kilka razy go otworzę to już zazwyczaj nic nie czuję. Dziewczyna zasugerowała, że to może gaz, ale dawałem samochód na regulację gazu i wymianę filtrów, miałem też ustawianą geometrię na stacji diagnostycznej, to myślę że tacy fachowcy sami by zwrócili uwagę, że to śmierdzi gazem.
Ja sam nie wiem co to może być za zapcha, czasem wydaje mi sie, ze to takie zmieszane z paliwem, ale nie wiem czy sobie tego nie wmawiam.
Godzinę temu, Lukasz71 napisał(a):
Witam,
Zacznij od wysprzątania auta, wymiany filtra kabinowego i jakiegoś odgrzybiania (np. ozonowania).
Jeśli to faktycznie zapach LPG to sprzątanie czy ozonowanie nie pomoże:)
Raczej każdy użytkownik auta z gazem go zna, chyba, ze to pierwsze w życiu takie auto. Nie jest to zapach samego LPG, bo to jest raczej bezwonne ale ze względów bezpieczeństwa zapach jest dodawany https://gazeo.pl/informacje/wiadomosci/Dlaczego-LPG-niemilo-pachnie,wiadomosc,10251.html
Ja bym jednak zaczął od tego co napisałem, przy zagrzybionej klimatyzacji mogą być podobne objawy. Ten odświeżacz to raczej zagłuszył smród, a nie pomógł.
22 godziny temu, Lukasz71 napisał(a):
Witam,
Otwórz maskę i powoniaj. Czy nie podobny zapach co w kabinie. Jeżeli chodzi o LPG. Znajomy też jeździł na różne serwisy gaziarzy. Lecz zapach został z nim na wieki wieków amen( złomowanie). Charakterystyczny smród może być też z klimy, walić będzie niemiłosiernie jak odpalisz ja w aucie.
Może masz wilgoć ?
Zacząłbym od sprawdzenia filtra kabinowego. I zrobił najprostszy test klimy że spreja na oczyszczenie. Jeżeli to nie pomoże to trzeba szukać dalej ...
Wysprzątać porządnie auto. Klima, ozonowanie odgrzybanie.Psikać pianką do lpg i posprawdzać wszystkie połączenia lpg. Być może któreś puszcza.
Sprawdz czy gdzies woda nie zacieka (dywaniki, podłoga).
I taka ciekawostka, u mnie też tak waliło, przez pewien czas jak sie nie kapnąłem ze wymieniałem amortyzatory i psikałem wd40 w okolice podszybia. Część tego została gdzies w zakamarkach i potem mi dość długo śmierdziało. Faktycznie taki zapach paliwa z czyms zmieszanym. Pomyłem wszystko i zniknęło.
Zobaczyć, czy nie wali z bagażnika.
Ew. pod maską czy nie masz starego gniazda ptaków, dechłej kuny czy czegoś innego.
Ja znalazłem raz nawet węża
Edytowane przez TWENTIS
