Jaruga Napisano 27 Kwietnia Udostępnij Napisano 27 Kwietnia Hej, Macie jakieś patenty jak pociągnać kable po słupku A żeby było w miarę estetycznie i nic nie dyndało? Kiedyś wciskałem między szybę a słupek, ale czasami pojawiały sie jakieś dźwięki bo plastiki były przez to lekko naprężone. Muszę też poprowadzić kabel od gniazda 12V przy tylnych nawiewach do tylnej kamery, ale nie przyglądałem się jeszcze co tam trzeba. Polecicie jakiś patent? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob96 Napisano 27 Kwietnia Udostępnij Napisano 27 Kwietnia Kabel przed wprowadzeniem pod uszczelkę popsikaj silikonem w sprayu, łatwiej będzie się wsuwał i nie będzie trzasków U mnie działa. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Woockush Napisano 27 Kwietnia Udostępnij Napisano 27 Kwietnia Pociągnąć zasilanie z okolic lampki/lusterka wstecznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 27 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 1 minutę temu, Woockush napisał(a): Pociągnąć zasilanie z okolic lampki/lusterka wstecznego. No właśnie nie chcę robić żadnych modyfikacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarcG Napisano 27 Kwietnia Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 10 minut temu, Jaruga napisał(a): No właśnie nie chcę robić żadnych modyfikacji. To kup dedykowaną do modelu NP https://fitcamx.com/ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Popularny post ghost2255 Napisano 27 Kwietnia Popularny post Udostępnij Napisano 27 Kwietnia Zdjąć osłony słupków i zamontować porządnie. 11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 27 Kwietnia Udostępnij Napisano 27 Kwietnia Ja w kia wciskałem kabelek dołączona łopatka do kamerki. Aż się zdziwiłem że poszło to tak sprawnie. 20 min I gotowe. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekm Napisano 27 Kwietnia Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 1 godzinę temu, ghost2255 napisał(a): Zdjąć osłony słupków i zamontować porządnie. Szczególnie, że wciskając można poprowadzić po kurtynie nie z tej strony co trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekm Napisano 27 Kwietnia Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 15 minut temu, PawelWaw napisał(a): Ja w kia wciskałem kabelek dołączona łopatka do kamerki. Aż się zdziwiłem że poszło to tak sprawnie. 20 min I gotowe. Ja ostatnio się zorientowałem, że dali łopatkę jak już skończyłem montaż 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 27 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2 godziny temu, bartekm napisał(a): Ja ostatnio się zorientowałem, że dali łopatkę jak już skończyłem montaż A ja jak to przeczytałem to poszedłem jej poszukać I faktycznie jest - też bym nie wiedział 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mirror Napisano 28 Kwietnia Udostępnij Napisano 28 Kwietnia Ja upycham między podsufitkę, a przednią szybę i jest ok. Tak jak pisali tu widziałem też opcję od lampki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
