Prawidłowe łączenie zabudowy G-K z murem
Zmusili mnie do remontu pokoju syna. Pokój na poddaszu, więc zabudowa sufitowa/skosu G-K na stelażu. Ściany murowane, tynk Diamant. Gość co robił wykończenie 9lat mówił coś o łożysku czy jakoś tak na tym łączeniu i w sumie 9lat przetrwało, ale pojawiły się już spękania na łączeniu.
Jak to prawidłowo odnowić ? Jakieś konkretne masy elastyczne, które można malować ?
Może chodziło o połączenie ślizgowe?
Rzuć jakimś zdjęciem, to będzie łatwiej? Ogólnie to zapewne chodzi o to, żeby sufitu nie łączyć spoiwem ze ścianą, tylko dać im pracować swoim życiem.
Akryl, jedna tubka i po sprawie.
Raz że są w kolorze, dwa dają się malować, trzy jest trwale elastyczne - dużo bardziej niż silikon.
Temat będzie zamknięty na kolejne lata 👍
Chyba tak. Było to 10lat temu prawie ;).
Dzwoniłem już do machera, polecił akryl finisz i mokrą gąbkę.
Finisz to raczej do wykończeń na gładko.
Do uzupełnień głębszych rys, szpar, to chyba lepszy będzie akryl uniwersalny w tubie.
To są małe spękania, poniżej 1mm.
Moim zdaniem prostszego i łatwiejszego rozwiązania niż akryl nie ma co robić.
Można malować, jest elastyczne, w w razie czego łatwo usunąć.
Farbą zamaluj, i tak pęknie. Cały pic polega na tym, że to ma pęknąć, tylko w kontrolowany sposób, właśnie tak jak to się stało teraz. Im mocniej skleisz sufit ze ścianą, tym późniejsze pęknięcie będzie mniej kontrowane i potencjalnie większe.
IMHO od tego jest elastyczny materiał, aby to przeniósł.
Jeśli faktycznie pęknięcie ma max 1mm, to co byś nie zrobił, to będzie dobrze - przecież tego nawet nie widać z poziomu podłogi.
IMO po to się stosuje taśmy poślizgowe podczas montażu takiego sufitu żeby nie wiązać go mechanicznie do ściany. Akryl jest spoko, bo łatwo się nakłada i można malować, ale nie jest jakiś turbo elastyczny i wytrzymały.
W dniu 31.08.2024 o 07:46, gondoljerzy napisał(a):
Ciekawe porady w temacie gips-kartonu. Może się komuś przyda:
http://porady-montera.eu/blog
Dobre, akurat w zimie mam się zabrać za poddasze. Po 5 latach od zamieszkania.
Przyda się, dzięki.
Przyda się, dzięki.
Ja akurat jestem w trakcie adaptacji poddasza. Mieszkamy trzeci rok.
Przyda się, dzięki.
Coś szybko .. ja mam plan doczekać do 10, może 11lat, ale nie wiem jeszcze ile dam rady stawiać opór ;).
Najbardziej ucierpiał kominek i pokój dziecka to odmalowałem.
