Co sadzicie o tym co zrobilem?
Czesc od niedawna mam Uno 1,4 ie i jestem zadowolony Od poczatku było w nim ciemno a jak sie pozniej okazało prawie wszystkie zarówki byly popalone w calej desce (w zegarach pokretłach itd) postnowiłem toche pozminiac dokładnie wstawiłem biale zegary i kilka ciekawych bajerków oswitleniowych(3 naonki i diody -jako podświtlenie schowka(praktyczne i ładne).Przedewszystkim postawiłem jednak na dzwiek ale o tym moze innym razem .
Mam tylko jeden problem gdy zmienialem zegary odczepić linke od predkościomierza bylo łatwo hehe.gif ale załozyc to juz sam nie dałem rady bylem u znajomego machanika wził mnie na kanał i musialem poluzowac ja przy skrzyni i dopiero dałem rade załozyć ją ta koszulka jest cholernie krótka i dupa a dojście h.....!!! tym bardziej ze to gaz to jeszcze ciaśniej !!ale dałem rade tylko to juz nie jest to !! jak sie podnosi zlosnik.gif to tak drzy jak to jest w maluchach a mi sie to nie podoba wie ktoś jak moge to naprawic.Oto kilka fotek sorki za jakos beda kiedys lepsze! pozdr
no całkiem całkiem ale ja osobićie wole diody biglaugh.gif nie rozpraszają Cię te świecidła na konsoli środkowej ??
> predkościomierza bylo łatwo ale załozyc to juz sam nie dałem
> juz nie jest to !! jak sie podnosi to tak drzy jak to jest w
> pozdr
co do drżenia wskazówki - musisz jeszcze raz wyciągnąć linke i wsadzić ponownie (tak do skutku), ja jak wyciągałem zegary to chyba za 3 próbą podpięcia linki przestała skakać wskazówka.
Mógłbyć mi może podesłać skana tych twoich białych tarcz??
> nie tylko Ty
na zdjęciu razi - może w realu jest ciekawiej
> Cześć
> Całkiem ładnie - zawsze coś nowego
To może ja się nie będę wypowiadał, co niektórzy znają moją opinię na ten temat wink.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifhahaha.gifhahaha.gif
> ten temat
>...było
> w nim ciemno...
> a nio znają
> w ramach przypomnienia
I tak do tej pory nie wiem co mi tam nawypisywałeś, ale może to i lepiej zlosnik.gifwink.gif
> lepiej
to co napisałem nie było obraźliwe - nio ale jak sam wiesz winy starałem się odkupić swiety.gif
> co było a nie jest nie pisze się w rejestr
> nie razi cie to troszke w czasie jazdy???
nie razi w oczy!!! są dwie opcje - migania w rytm muzyki lub stałe swiecenie wink.gif ale jest też trzecia magiczna opcja wyłączenia podświetlenia tej ramki zlosnik.gif
to zdjęcie jest prześwietlone poniważ Dyzio robił to gdy ramka migała i dlatego tak wyszło na zdjęciu - w rzeczywistości świeci się to dużo słabiej waytogo.gif
wlasnie mialem taka nadzieje ze w rzeczywistosci swieci troszke slabiej...
ogolnie wyglada to cool.gifok.gif tez bede przerabial wszelkie podswietlenia na niebiesko tyle tylko ze gardziej wpadajace w granat...
zegarzy juz przerobilem przyciski i pokretla moze w tym tygodniu...
> ok ok bez nerw... tylko zapytalem...
ja sie nie denerwuje zlosnik.gif - innego zdjęcia nie mam -a to jak widzisz sam jest mylące - nio i takich pytań miałem dość sporo - ale pytać zawsze można waytogo.gif
> slabiej...
> bo inaczej to moze byc niebezpieczne...
> ogolnie wyglada to tez bede przerabial wszelkie podswietlenia na
reszte przycisków też mam zamiar przerobić ale to dopiero po zmianie konsoli srodkowej z krótkiej na tą 3 częściową smile.gif
powodzenia ino niewiem co masz na mysli konsola 3 czesciowa ba na zdjeciu nie widze jaka masz... czy przypadkiem nie chodzi o ta calkiem zabudowana az do drazka biegow??
bo jesli tak to juz kojarze...
ja mam narazie krótką konsole coś jak Fiat CC - kończy się zaraz za radiem - a te dłuższe są ładniejsze serduszka.gif
nie watpie sam mam taka i faktycznie nie zamienilbyma na taka skapa nigdy w zyciu...
