Drżenie auta przy 115km/h
Ostatnio zauważyłem, że jadąc powyżej 115km/h zaczyna drżeć całe auto. Po pierwsze podejrzewam że to wina niezbyt dobrze wyważonych kół. Nie mogę zlokalizować żródła tych drgań frown.gif
Co jeszcze ewentualnie mogłoby być przyczyną?
Trzęsie się kierownica?
Jak tak to idzie z kół. Też tak miałem przy 120. Wyważenie pomogło, chociaż przy wyważaniu popatrzyłem sobie jak "podskakuje" koło i gość powiedział mi, że raczej wyważanie nic nie da, bo opona jest przytarta albo uszkodzona. Ale pomogło, teraz nawet przy 150 nic się nie dzieje zlosnik.gif
typowy objaw niewyważonych kół
Pewnie wpadles w dziure i zgubiles ciezarek do wywazania, sprawdz felgi czy kazda ma odpowiedni obciaznik. Albo najlepiej udaj sie do specow od zamiany opon, oni sie tym zajma za kilkanascie zlotych smile.gif U mnie trzepalo przy 100km/h i po wywazeniu jak reka odjal smile.gif
Niewyważone koło (sprawdź ciężarki), bąbel na oponie, zdeformowana opona, chomik wewnątrz opony wink.gif
W pewnej mierze moga byc za to odpowiedzialne sparcialem/rozpadajace sie tuleje - albo ich brak grinser006.gif
Radzicie koledze wywazyc kola, a co ja mam zrobic? Wywazalem ze 4 razy, sprawdzalem 2 razy zawieche na szarpakach, ogladalem sam i wszystko wygloada OK. Ostatnio zainwestowalem w nowe opony (mslalem ze to ich wina), a tu troche sie poprawilo, ale dalej drzy mi kierowicy powyzej 110 km/h a powyzej 100 km/h zaczynam odczuwac drgania. Sam niewiem. Czytalem inny watek o maglownicy, ze ktos zregenerowal sobie i autko prowadzi sie jak za dawnych czasow. Jak mam wspomaganie i niewielki luz, to beda mi drzec kola. Nie rozumiem tylko jednego, przeciez jesli sa wywazone dobrze, to nie powinny byc zadne drgania przenoszone na maglownice i dalej. Dzisiaj mam zamiar wywazyc jeszcze raz, ale to juz ostatni, bo jak to nie pomoze to chyba wymienie wszystkie tuleje i inne, bo gdzies przyczyna musi tkwic... frown.gif
Niedawno ktoś pisał że pomogła wymiana tarcz i klocków.
Może wina amorków, albo masz krzywe tarcze hamulcowe i przenoszą bicie na koła.
W jednym z ostatnich numerow gazety "Motor" w dziale pytania do eksperta rownież poruszono temat wibracji na kierownicy powyzej 100 km/h, ktore znikaja po przekroczeniu jakiejś predkosci np 130 km/h. Dotyczy to zarowno jazdy na felgach stalowych jak i alusach. W odpowiedzi czytamy: że powodem tego moze byc brak tuleii centrujacych kola. ... i dalej.... same sruby nie sa w stanie zapewnić tak dokladnego osiowania felg i dlatego zakladaniae tulei jest absolutnie konieczne. ...
Czasami powodem moze byc rowniez nierownomierne zuzycie bieznika ... - koniec cytatow.
I co o tym myślicie ?
> - koniec cytatow.
Mam to samo. Przez jakiś czas zaraz po kupnie Alufelg było OK. Przez jakiś rok. Potem, po zmianie kół coś się stało - i zaczęły się wibracje przy prędkości 100-120km/h. Gdy przejdę 130-140km/h to ustają. Ciekawe jest to, że w zakrętach te progi się zmieniają i np. gdy jestem w skręcie to te wibracje zaczynają się póżniej lub ich nie ma wcale, ale to rzadko.
Wyważałem również z milion razy. Tarcze, klocki, opony były wymieniane, felgi były w miare nowe. Wszystko wskazuje na te pierścienie centrujące, chyba ... będę musiał się wybrać rzeczywiście do speca i niech coś pokombinuje z tym.
Aha, kiedyś nawet słyszałem, że ktoś miał wodę w oponie i ona
różnie się układała przy różnych prędkościach, ale ja wymieniałem opony.
Też już nie mam siły walczyć....
Czy obręcze-felgi w tych kołach na których występują drgania, są oryginalne GM?
> oryginalne GM?
U siebie aktualnie mam alusy na letnich i drgania sa, ale zimą mialem orginalne stalowki z zimowkami i drgania tez byly choć może ciut mniejsze.
I jeszcze jedno. W prawdzie 115km/h, to nie jest prędkość "wznoszenia"- przynajmniej dla astry, ale może wibracje mają coś wspólnego z areodynamiką.
astra orginalna zadnych spojlerow itp itd - brak
Koncikowicz-WafelB, "rzucił" temat i się nie odzywa. Na liczne pytania nie ma odpowiedzi. Tak wiec, nie może być mowy, o i tak trudnej bo na odległość, trafnej djagnozie.
U innych kolegów, te same objawy, mogą być zpowodowane zupełnie czymś innym. Każdy przypadek należy rozpatrywać odzielnie. Inaczej, będzie bałagan i nieporozumienia.
Pozdr.
Miałem to samo. I nie były to ani opony, ani felgi.
Pojechałem na test zawiechy, wymieniłem tuleje wachaczy, drążki stabilizatorów i OK. Badanie to 20 PLN. Niewiele ryzykujesz.
Witam.
Mam to samo u mnie problemem jest krzywa felga. Na wyważarce gość wszystko ustawił wykazywało same zera ale powiedział że bez prostowania sie nie obejdzie.
I wszystko przez naszych kochanych drogowców i cudowne Polskie drogi.
pozdro
> opony.
Tak jak ja, ktos wyzej pisal o amorkach, w sierpniu mam zamiar wymienic wszystkie 4. Zobaczymy czy to pomoze.
