klima i freon
jak to jest z tym freonem, jest jakis stary, ktory kiedys byl uzywany, obecnie juz niestosowany. ktory to w takim razie, bo jade ogladac auto i wole sie upewnic czym ma klime napelniona.
jesli jest to ten stary freon to jak to jest z eksploatacja takiej klimy?
> klimy?
tak słyszałem że się da wymienić czynnik na inny.
> fajny link, dzieki, ale mam od razu nastepne pytanie, mianowicie
> jakie sa orientacyjne koszty odpowiednio przezbrajania i
> zastepowania i kiedy sie robi jedno a kiedy drugie? (sorry ale
> zupelnie nie znam sie na temacie...)
Przeczytaj dokladnie ten watek z linka a nastepnie jeszcze to:
http://www.mercmania.pl/forum/topics3/1073.htm
> trzeba podjechać tam gdzie mają stary gaz i nowy...
> np. taki zakład http://www.chlodnice-konarscy.com/nabk.html
Nielegalnie freonem napełnisz klimatyzację chyba w każdym warsztacie. Kosztuje to kilkakrotnie więcej niz napełnienie gazem R35 (chyba tak sie to nazywa) bo freon jest przemycany z Białorusi i Rosji. Samo przezbrojenie instalacji jest wykonalne, lecz ze wzgledu na koszty i skomplikowanie raczej rzadko wykonywane. Problemem jest dokładne wypłukanie oleju - nawet resztki oleju który miał styczność z freonem, po napełnieniu klimy tym nowym gazem, sprawią ze cały swieżo zalany olej zamienia sie w galaretkę. Dodatkowo zazwyczaj przy takiej operacji rozszczelniaja sie zawory. Suma sumarum taniej i bezpieczniej jest napełnic układ freonem
Obecnie uzywany czynnik chłodniczy to R 134
Nie napełnisz go w każdym warsztacie bo nie każdy posiada do tego sprzęt a rzadko kto jeszcze go ma.
Jeśłi chodzi o samo przezbrojenie to nie jest to az tak kłopotliwe smile.gif wymiana oringów ,oleju ,przepłukanie układu teoretycznie jest to ta sama robota co przy uszkodzonej sprężarce waytogo.gif
Ale nie lejesz R 134a tylko inny, R401A, R409A, a jakie są szczegóły wymiany, to nie wiem.
http://www.gomix.com.pl/index.php?d=2&o=1&a=5
http://www.arch2.triger.com.pl/2_2_913077.html
Podejrzewam że te 2 czynniki które podałeś sa zamiennikami na tych samych złaczach co R12 i powiem szczerze że pewnie żadko który serwis klimy ma te czynniki. Wszyscy przerabiaja instalacje na R134 waytogo.gif
w osatnich wysokich obrotach grinser006.gif jest artykul o klimatyzacjach
bez problemowo mozna zamienic freon na inny czynnik chlodzacy
> w osatnich wysokich obrotach jest artykul o klimatyzacjach
A może to były wysokie obcasy?
bezproblemowo wymieniajac wszystkie uszczelnienia zlosnik.gif co w zaleznosci od auta moze kosztowac duzo $$ zlosnik.gif
> bezproblemowo wymieniajac wszystkie uszczelnienia co w zaleznosci od
