Podlewanie pompą, ciągnie wodę że studni. Jakie zraszacze polecacie? Gardena, Cellfast po sezonie padły. Nie kołyszą "grzebieniem".
Mam gardeny ale nie ten najtańszy, aqua zoom s. Śmiga ze 3 lata już woda dosyć zażelaziona. Raz był problem z kołysaniem grzebienia ale można tam rozebrać i przeczyścić sitko. Celfasty do takiej wody się nie nadają. Generalnie szukaj coś rozbieralnego co można obczyścić z osadów. Możesz spróbować też zamontować jakiś filterek na wyjściu ogrodowym żeby łapało większe syfy (jakiś sznurkowy np)
Filtry są pomontowane, modeli kołysek nie pamiętam, ale następnym razem zwrócę uwagę na ich rozbieralność
Ja używam tandemu Rainbird + Toro. Kręcą dobrze, aczkolwiek też raz do roku wymagają drobnego serwisu typu przeczyszczenie filtrów itd.
Ale to chyba system zraszaczy, u mnie wolno stojące
Odpuść lidlowe , badziew. Używam celfasta i jest ok.
Gardena tanio na amazonie.
Jakie masz te filtry ?
Jak mówisz o siatkowym a masz twardą wodę lub zażelazioną to nic to nie da. Prędzej czy później zabije dysze.
Właśnie takie mam
4 minuty temu, rwIcIk napisał(a):
U mnie ogrodnik wywalił filterki z dysz zraszaczy już przy ich montażu ;]
U mnie wiele z nich wymaga przeczyszczenia filterka przynajmniej raz w sezonie, bez nich nie próbowałem na dłużej bo jednak piasku mam morze w studni.
Hunter MP Rotator. Mam cały ogród na nich, poza jednym, którego wertykulatorem potraktowałem i jednego, któremu zerwałem przypadkiem gwint podczas czyszczenia filterka nic się z nimi od 6 lat nie dzieje. Leją sporo.
Wywalił, żeby mu d.. nie zawracał jak sie zapcha ;).
Od tego one są, żeby choć trochę syfu zatrzymać.
Jestem właśnie po wymianie linii kroplujących, po 7 latach większość praktycznie już nie lała. Nawet rośniałęm pole kroplujące, niby czyste a nie przepuszcza. Kompresor też nic nie dał.
U siebie już dwa wymieniałem. Przestają się obracać po jakimś czasie i leją w jednym kierunku. Niestety są nierozbieralne (przekładnia).
Wertykulator oczywiście niszczy dysze, dlatego warto samemu je instalować to się długo pamięta gdzie są ;).
Aha bez sensu jest to, że zmieniają co kilka lat gamę produktów. Jak mi padł rotator i poszedłem z nim do sklepu to dostałem inny/nowszy .. oczywiście nie pasował w obudowę, więc trzeba było rozkopywać ;(. Model sprzed 6lat .. niedostępny na rynku.
