Maska do lakierowania
12 godzin temu, bergerac napisał(a):
Producent zaleca maskę - czy taka FFP2 wystarczy czy jednak powinna być taka z filtrami wkręcanymi?
Producent zaleca, bo musi. Napisał też pewnie, żeby w czasie malowania nie palić papierosów ;]. Im lepszą maskę założysz, tym lepiej. Ale szczerze - jak się jednorazowo nawdychasz tych oparów to nic się nie stanie :old:.
13 godzin temu, bergerac napisał(a):
Będę lakierował posadzkę i ściany z użyciem takiego lakieru: https://www.festfloor.pl/wp-content/uploads/2023/11/PU-FEST-TURBO-Karta-techniczna-20.10.2020.pdf
Daj znać jak się tym maluje i jak to się sprawuje.
Ja mam żywicę epoksydową w garażu i po 10latach zżółkła.
Jak ostatnio bawiłem się w żywice przy aucie to kupiłem tanią maskę lakierniczą z allegro. Jak nie zajmujesz się tym na codzień to styknie a żywica potrafi śmierdzieć.
podlinkujesz?
Producent . Ale szczerze - jak się jednorazowo nawdychasz tych oparów to nic się nie stanie :old:.
Dasz jakiś link do artykułu i konkretnego dżuurala do tej rewelacji?
Jak będziesz chciał coś robić z tą epoksydą, nieodporna na UV, to zastosuj poliuretan.
Niby miała być odporna, ale widać że przy wjeździe gdzie dociera  czasem słońce z szarego koloru zrobił się żółty. Poza tym wkurza mnie plamistość. Jak na betonie, jak kapnie olej to jest plama nie do domycia.
Jakiś konkretnie środek polecasz ?
Epoksyda jest bardzo dobrą farbą ale właśnie nie odporną na UV i bez warstwy nawierzchniowej można stosować ją np w zbiornikach czy pod izolację.
To co widać na mostach, pokładach statków jest wykończone najczęściej poliuretanem dwukomoonentowym. Np Jotun Hardtop XP. Nakłada się tego cienką warstwę.
A i jeszcze popraw przyczepność tej utwardzonej farby przez potraktowanie jej papierem ściernym i odtłuść.
Edytowane przez Harp
