Dach tylko z PV
Potrzebuje dołożyć ok 2-3kWp PV
Buduje zadaszenie na tarasie tym razem od zachodu. Jak policzyłem ile będzie kosztować pokrycie dachu (pełne deskowanie + dachówka + panele ) to lekko mi się odechciało. Dlaczego takie pokrycie bo mam już istniejące zadaszenie od strony południowej właśnie w takiej formie ale budowane lata temu za „normalne” jeszcze pieniądze
Pytanie. Czy ktoś z was spotkał się albo najlepiej posiada zadaszenie formie tylko paneli fotowoltaicznych przede wszystkim interesuje mnie jak to wygląda od spodu czy jest na tyle Estetyczne Że można takie pozostawić
Najważniejszy temat szczelność tych 4-6 paneli
Wysłane za pomocą Tapatalk
Od spodu może wyglądać to tak:
a co do szczelności, to są w sprzedaży gotowe uszczelki do paneli i można zrobić szczelny dach.
np takie: https://gumotest.pl/sklep/pl/strona-glowna/803-uszczelka-profil-b-845.html
Ewentualnie możesz zastosować  szczelne profile do paneli:
Musisz sobie policzyć co się bardziej opłaca - standardowe profile i gruba uszczelka,
czy dedykowane profile i mała uszczelka.
Edytowane przez JacWeg
Od spodu wygląda to tak.
Mam do zagospodarowania ok 10m2
W wymiarze 2x5m
Wypatrzyłem że są panele ok 2x1m o mocy 460W więc idealnie wejdą 5szt
Skłaniam się do wersji dwustronnej czyli bifacial
Są „półprzezroczyste” i bezbramkowe czyli idealnie pod uszczelkę lub korytka / profile pomiędzy
W wymiarze 2x5m
To bedzie wygladac mniej wiecej tak:
IMG_3393.HEIC
IMG_3393.HEIC
Taki jest plan. Całość będzie na głównej konstrukcji drewnianej na to profile Alu po dłuższej krawędzi paneli na łączeniach w formie rynienek - tu rozpoznaje temat czy można to pomalować (tak wiem amelinium nie pomalujesz) na kolor drewna
Spokojnie pomalujesz proszkowo - musisz tylko znaleźć firmę, która ma wystarczająco długi piec. Nie wiem jakiej długości będziesz miał profile do pomalowania.
Ok 2.2m
2 godziny temu, ppmarian napisał(a):
Ok 2.2m
Dobry wymiar do transportu !!
Nie znam Wrocławia, ale tu masz na szybko znalezioną firmę, która Ci pomaluje profile do 3 metrów długości. http://www.ral-wroclaw.pl/
A jaki, mw, bedzie koszt zrobienia tego na panelach jak u Ciebie?
Ja mam profile w druga stronę, bo tak akurat wyszło konstrukcyjnie.
Pomiędzy panelami dałem uszczelkę jak kolega wyżej pokazywał.
Mam oficjalną ofertę na montażem - niestety na uszczelki się upieraj.
na mojej głównej drewnianej konstrukcji całość - 10kpln
Dużo - mało ?
10 kPLN za montaż 5 paneli? Nie bardzo wiem co chcesz zrobić ze szczegółam ale jakoś tanio to chyba nie jest.
To chyba cena z panelami i konstrukcją alu, ale i tak drogo się wydaje.
No właśnie to nie jest „zwykłe” 5 paneli
To są panele bifacial z systemem szczelnego montażu oraz ukrycia przewodów tak aby od spodu były wizualnie „ładne”
No właśnie brak mi odnośnika żeby porównać tą wycenę
Jak dzwoniłem do producentów carportow to takie 2000zl za 1kWp to standard
szczelne systemy PV na zadaszenia tarasów są w innej cenie. Nie wiem na co masz wycenę ale może to będzie coś co Ci podapsuje. W sumie to kiedyś organizowałem coś do hotelu ale tam moc panela była chyba 300 W (producent HT SAAE). Tam jest trochę inny system montażowy więc zwróc na to uwagę żeby Ci potem :piekna: nie:zona:. Jeden panel to 30-32 kg i w sumie to chodzi o to jak to będzie zamontowane i żeby nikomu na głowę nie spadło a do tego estetycznie wyglądało. Takie wpuszczanie uszczelek i montowanie po całej długości profilami alu - no ja bym sprawdził co pisze installation manual producenta paneli bo w razie czego to - gwarancji nie będzie, jak coś się sypnie prądowo to ubezpieczyciel też pokaże faka 🖕 Ale to moje jest podejście a Ty to montujesz z jednej strony domu z tego co rozumiem. Gdyby to był carport albo zadaszenie wolnostojącej wiaty to bym kombinował ale tutaj bym się zastanowił 3x.
Przykładowe foto:
Edytowane przez lucash
