Passat 2019
2.0 TDI 150KM fwd z DSG. Na co zwrócić uwagę?
Jakie są słabe strony wozu?
Wysłane z łokcia przy użyciu Tapatalka
Jaki przebieg? Sprawdzić czy auto miało jakieś przygody blacharskie i tyle. Auto jak auto.
Według właściciela 133k km
Gdzieś wyczytałem że są problemy z wodnym intercolerem? W każdym TDI są?
Auto solidne, proste i w sumie bezawaryjne jak normalnie traktowane. Przebieg jest kluczowy, do 200kkm nie powinno się nic dziać. U mnie przez 90kkm prócz oleju i filtrów wymieniłem tylko klocki z tyłu i wycieraczki, nie było żadnych nawet najmniejszych problemów.
Dzięki.
A może mamy kogoś ktoś po Vin coś więcej powie?
Nie ma jakiś słabych stron jak stelantis ;] . Sprawdzić ogólnie jak każde auto.
mialem przez kilka lat passata, co prawda w innej wersji silnikowej
ale bylem/jestem tez na roznych grupach passatowych i nie slyszalem o takim problemie
pompa wody lubi stwarzac problemy, dlatego jej wymiana jest zalecana przy kazdej wymianie rozrzadu, nawet jesli wydaje sie byc ok
czasem zdarzaja sie jakies problemy z adblue (albo wycieki, albo pompka nie dziala), ale nie sa jakies czeste
zreszta wycieki mozna bardzo tanio naprawic, ja u siebie wydalem na to 5zl.
problemy z klapami od nawiewow tez sie czasem zdarzaja, warto sprawdzic czy wszystko dziala i czy nie ma zadnych bledow zapisanych
jesli jest dach panoramiczny to jego obudowa lubi pekac, jakies odplywy sie zapychaja i wtedy woda leci gdzies pod nogi
nie wiem jaka w tym silniku jest skrzynia, ale nie kojarze, zeby z tymi elementami byly jakies problemy
Passatem 2016 jeżdziłem 8 lat i chyba coś koło 240k km. Tylko silnik ten mocniejszy 190KM. Zupełnie bezproblemowe. Mam kontakt z osobą która go kupiła, zrobiła przez ponad rok kolejne 15 tysięcy i wciąż zadowolona.
3 godziny temu, Alfi napisał(a):
Dzięki.
Jak ma wpisy w erWin to mogę sprawdzić.
11 minut temu, deszczowyRoman napisał(a):
Sprawdzic jaka skrzynia bo przy dq 200 silnik mial mniej momentu obrotowego. O ile dobrze pamiętam
wydaje mi sie, ze nie bylo polaczenie 2.0TDI z ta skrzynia
ale sprawdzic mozna
auto fajne ale problemy z tą ekologią, jak poprzedni właściciel mojego auta zostawił 2 tys. u mechanika to się cieszył jak dziecko
ale sprawdzic mozna
Dobrze ci się wydaje, dq200 była w małych pojemnością.
Miałem z 2015 roku sprzedałem przy przebiegu 290 tyś. Intercooler wodny oryginał, wtryski, turbo, dpf też. Rozrzad wymieniany 2 razy i przy 200 tyś dwumasa. To bardzo porządne silniki.
To co mnie wkurzało to głośna praca pompy oleju co wpływa na słaba kulturę pracy tego silnika na postoju.
Jak dla mnie twarde i głośne zawieszenie. Z tego co czytałem na grupach to tttm trzeba sie z tym pogodzić.
