Przeniesienie kotła gazowego
Mam w mieszkaniu w bloku (pełną własność w spółdzielni) kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania. Wisi w kuchni a być może chciałbym go przenieść do WC. Pomiędzy ścianą na której obecnie wisi a wc jest pion kominowo-wentylacyjny czyli de facto chce go przenieść "na drugą stronę komina".
Jak się do tematu zabrać żeby było dobrze i legalnie ?
Wysłane z mojego RMX3393 przy użyciu Tapatalka
Sa dwie opcje: faktyczną, czyli przenosisz, oraz legalna, czyli robisz projekt zmiany instalacji gazowej i kominowej, zbierasz zgody, zgłoszenie do PINB i robisz tak zamo jak w punkcie 1, tylko drożej, ale.za.to w.pelni legalnie.
Jak byś oszacował czasochłonność i koszt formalności?
Zadzwoń do spółdzielni, czy dadzą zgodę i podpowiedzą, gdzie załatwiać, aby było dobrze.
Robienie takiej samowolki w bloku spółdzielczym to nie jest w mojej ocenie rozsądna koncepcja.
Ja bym zaczął od rozmowy ze spółdzielnią. Trzeba doprowadzić gaz, bo jeśli chodzi o spaliny to rozumiem, że kocioł będzie podłączony do tego samego przewodu kominowego. Wyzwaniem może być prawidłowe przeprowadzenie rury gazowej, bo raczej nikt się nie zgodzi, żeby ją przeprowadzić przez przewody kominowe.
Jezeli piszesz o WC to jaką powierzchnię ma to pomieszczenie, bo chyba jest jakaś minimalna jak ma kocioł gazowy w nim być?
Sprawdź to najpierw.
Ztcp Jest ale przy otwartej komorze spalania a ja mam zamkniętą
12 godzin temu, DZIDA napisał(a):
Jak się do tematu zabrać żeby było dobrze i legalnie?
Najpierw podejść do spółdzielni.
Kolega w zeszłym roku robił remont, oraz zmieniał układ mieszkania, ciągnął rury gazowe oraz kominowe w zupełnie inną część mieszkania. W spółdzielni tłumaczyli, kto ma to zatwierdzać i jaką papierkologię złożyć.
Przy zamkniętej jest 6,5 m3.
Znaczy taka jest wymagana kubatura.
No to du.a blada bo wucet ma jakoś połowę z tego...
Czyli nadal mam 2 opcje: nie robić lub robić po cichu..
Jak nie wiesz co robić, to nic nie rób :ok:
Z gazem nie rób nic po cichu.
No wiem właśnie bo jest dobrze jak jest dobrze...
Czyli zostaje kocioł w kuchni...wc nie powieksze... A przeniesienie do łazienki która jest większa to rozwałka na pół chałupy [emoji856]
ale jak połowę tego? Przecież nawet klitka o wymiarach 1,5mX2m h2,5m ma 7,5m3 ???
Wymiary z pamięci wziąłem ale teraz aż zmierzyłem i mam faktycznie 1,1x1,5x2,55 czyli 4,2 m3
I to jest WC a nie łazienka [emoji1787]
6 minut temu, rwIcIk napisał(a):
WC mają mniej :)
Dokładnie tam gdzie mieszkałem ma może 1x1x2,5m ;] łazienka owszem była ok, ale kibelek był taki że osoba o większych gabarytach najlepiej jakby tyłem wchodziła ;]
to gdzie Ty chciałeś do takiej klitki kocioł gazowy montować??? :)
Edytowane przez bergerac
to gdzie Ty chciałeś do takiej klitki kocioł gazowy montować??? [emoji4]
bez problemu się zmieści i mniej będzie przeszkadzał niż w kuchni . Poza tym to wc - nikt tak nie chodzi tańczyć więc nie musi mieć 10 m2
