Puszki pod gniazdka elektryczne - pustak żużlowy
Mam garaż z czegoś co chyba jest pustakiem żużlowym, sa puste przestrzenie w srodku, calosc krzywo pomurowana, miejscami nawet popekana. Chce w tym rozprowadzic nowa instalacje z duza iloscia gniazdek elektrycznych, chce gniazdka miec wpuszczone w sciane, nie natynkowo. Jakie puszki wybrac i jak to ogolnie zamocowac?
Dodatkowo czy wiercic otwory lepiej w srodku pustaka, czy na laczeniu gdzie idzie zaprawa? I czy jak puszcze kabel wycinajac ze 3cm bruzde w zaprawie to nie zawali sie toto wszystko?
pytanie jaka grubość ścianki pustaka. Rzeczywiście chyba lepiej puścić kabel w zaprawie jeśli masz taką możliwość i później czymś konkretnym to zalepić.
Puszki też na zaprawę, piana może nie utrzymać gniazda. Nie chcesz tego otynkować i puścić kabla po pustakach? Tak by było chyba najlepiej.
To jakas ekipa pijana jak szpaki murowala, tam sa nierownosci rzedu grubych centrymetrow na jednej scianie, warstwa tynku pewnie miejscami by miala z 7-8cm, wiec nie chce
Kiedys widzialem jakies puszki z wkretami, ktore wchodzily w kolki, ale tu by to trafialo w pusta przestrzen, a kotwy chemiczne, zeby utrzymac puszke? Sam nie wiem, czy to nie strzelanie z armaty do muchy, ale AK z pewnoscia znajdzie jakies inspiracje, o pianie nawet nie pomyslalem, a juz w jakims stopniu by to trzymalo, dzieki ;) choc zamurowanie chyba jeszcze lepiej. A sa jakies puszki z wystajacymi uchwytami, czy wasami, czy czyms takim, zeby lepiej zaprawa chwycila?
Tak, puszka do pustej przestrzeni. Tylko głęboka. Jeśli dość precyzyjnie wywiercisz otwór, np. otwornicą to może się uda. Wtedy rzeczywiście w połączeniu z dobrą pianą powinno utrzymać.
SIMET-Puszka-PV60D-do-pustych-scian-gleb
1. Nie montuj na pianę - jeśli to garaż, to pewnie różne większe wtyczki z różnych złomów będziesz tam podłączał - wyrwiesz to w moment. Do osadzania puszek świetnie sprawdza się klej do płyt G/K - trzyma wściekle i długo pozwala na korekty.
2. Puszek polecanych przez @bergerac raczej w tym pustaku nie wykorzystasz - są droższe i szkoda kasy. to dedykowane puszki do zabudowy G/K albo gdy osadzasz puszkę w płycie OSB itp. w tym pustaku musiał byś mieć mega farta (co raczej Ci się nie zdarza :-P) by puszka wypadła tak, żeby pazurki trafiły w pustkę i złapały.
3. Jeśli chcesz mieć kilka gniazd obok siebie, to kup porządne puszki do spinania i pilnuj dystansu między nimi przy osadzaniu - oszczędzi Ci to wqrwu przy montażu gniazdek.
4. Tylko gniazda? Mam sporo lekko używanych wyłączników na zbyciu za grosze :) (Polmark ROSA składane na OSPEL'u).
Normalne puszki do ceramiki tylko weź głębsze - zawsze łatwiej się łączenia robi.
Wiercisz koronką - w leszu to idzie łatwo.
To co pokazujesz to puszka do GK.
Potrzebne są zwykłe głębokie.
Sam mam pełno tego ścierwa, bo wszedzie w domu montuje tylko czarne gustowne, wiec wlasnie to cale scierwo idzie do garazu, dzieki ;)
tak, do puszka do GK (tzn nie tylko, do zabudowy suchej generalnie).
Ale kolega pisał, że ma puste przestrzenie i cienką ściankę pustaka, więc może spróbować z takim patentem. Może akurat uda się tak skręcić, żeby trzymało.
natynkowe tylko. Po co w garażu taki luksus? Będziesz wynajmować jako pokój? ;l
Nieraz sie czlek przeciska, jak auto stoi, tak by nic nie wystawalo, no i natynkowe musze kupic, a tamte juz mam
no to wiemy gdzie jest haczyk. I tak bym poszedł w natynkowe ale zara napiszesz ile to kebabów :phi:
salon zrobi 😆
natynkowe sa tansze od podtynkowych
W dniu 25.11.2025 o 21:09, rwIcIk napisał(a):
Weź głębokie puszki, by łatwo łączyć w nich kable. Wiercisz otwór i puszkę osadzasz na piankę, która wypełni nierównomierności.
Na piankę mu wypchnie.
Najpierw na rogach lekko gipsem budowlanym, a potem pianką
Jak będziesz robił gniazdka wielokrotne, to nie łącz pojedynczych, tylko kup puszki podwójne, potrójne czy co tam będzie potrzebne. O niebo lepiej się to podłącza i jest porządek.
Może się nie zawali ale te pustaki mają 3 albo 2 komory powietrzne więc jak wyrąbiesz bruzdę to możesz przebić się do komory czyli osłabisz konstrukcję o jakieś 20-30%:old:
Może idź na kompromis-gniazdka czy włączniki daj głęboko ale kable po wierzchu:)
