Listwy przypodłogowe - ściany krzywe jak szlag
Co by tu położyć żeby nie wyglądało tandetnie, a jednocześnie dało się formować do falistości ściany, było wodoodporne i pozwalało przeciągnąć skrętkę.
Widzę w necie różne listwy z PCV albo poliuretanu, ale może ktoś siedzi głębiej w temacie i zaproponuje ciekawe rozwiązanie. W tych "plastikowych" listwach na ogół obrzydliwie wyglądają narożniki i łączenia, stąd właśnie wątek.
[wyrównanie ściany nie wchodzi w rachubę - to jest bardzo stary dom, ściany są głównie z kamienia i wyrównanie tego wiązałoby się z absurdalnymi ilościami tynku, a okładać się płytami G-K nie zamierzam, bo nie po to się ma starą chałupę żeby wyrównywać wszystko jak w nowej ;] ]
Edit
Przykładowo coś w tym stylu, tylko pasujące do betonu. :hmm: (idea, nie konkretny produkt - tu są te gówniane narożniki i łączenia)
https://allegro.pl/oferta/listwa-przypodlogowa-bialy-mat-hiline-prestige-2-5-cezar-krycie-2-2cm-18019315741?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:queryandcategory&bi_c=YzY3YThhZWYtYjZlZC00MDJhLWE2ZTMtZjliOTQ1ZjllZjI4AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=89b4731f-210c-40c1-8c76-b005fdffaa3a
A przy okazji jak przeciągnąć skrętkę przed progiem? Jakaś listwa maskująco-ochronna by się przydała.
Edytowane przez Nieuk i Cham
Godzinę temu, Nieuk i Cham napisał(a):
Te łączniki będą ci odpadać przy każdym odkurzaniu, wiem, bo ma takie w dwóch lokalizacjach.
Nie umiałem tego pokleić nawet klejem montażowym, mała powierzchnia styku i ciężko docisnąć,
skończyło się na otworach i najmniejszych nitach 2.4mm i w końcu jest spokój.
Nie wygląda może pięknie, ale też jakoś turbo nie rzuca się w oczy, bo listy w kolorze srebro/stal.
Listy dokupisz, ale odradzam puszczanie skrętki przez próg, jeśli tylko masz taką możliwość, to przewierć się przez ścianę minimum 15-20cm od drzwi.
Listwę kiedyś może będziesz chciał wymienić, albo drzwi z ościeżnicą, przyjdą majstry, uszkodzą skrętkę.
U mnie na skrętkę było bruzdowanie pod panelami. Tak sprytnie się udało rozplanować, że tylko niecałe 2m bruzda wystarczyła, żeby przejść ze skrętką przez ciąg komunikacyjny do drugiej części mieszania, a tam już dalej w listach kolejne dwa pomieszczanie okablowałem.
Edytowane przez apb77
Są tez takie przykręcane na wkręta te końcówki listew. Mają wystający język z otworem, po przykręceniu do ściany, tą cienką listwę wpustową maskującą wyginasz i zaczynasz od wetknięcia końcówek listwy.
Polecam listwy przypodłogowe VOX Espumo, są trwalsze od zwykłych i wyglądają elegancko.
Łączenia narożne co prawda trzeba  ciąć odpowiednio ale do zakończenia są zaślepki.
Mimo że listwy są sztywne dają się układać do krzywizn ściany tylko trzeba kleić dobrym klejem
Nie umiałem tego pokleić nawet klejem montażowym, mała powierzchnia styku i ciężko docisnąć...
Tego typu zakończenia i narożniki zewnętrzne mam od lat poprzyklejane na butapren, nie pamiętam żadnych problemów z przyklejeniem. Najstarsze klejenia dobiją zaraz 30 lat i jeszcze nic nigdy nie odpadło...
Bez przyklejenia- zgoda, wystarczy trącić i odlatują, szczególnie przy mopie.
No to gratuluję, mi się nigdy nie udało tego trwale pokleić, ale butaprenem faktycznie nie próbowałem.
Może to też cecha materiału, z którego jest wykonana konkretna listwa - niektóre tworzywa wymagają specjalnych klejów.
Tam gdzie możliwe, ile możliwe dociśnij i spróbuj na Mamuta, żeby złapało.
Szpary akrylem, a potem pomalować farbą, bo kurz zbiera.
Te plastiki narożniki niestety odlatują przy odkurzaniu, można podkleić, ktoś polecił Espumo, dobre listwy w dobrej cenie  :ok:
Edit
ja bym zrobił drewniane. Jak nie dobierzesz gotowca to bym znalazł stolarza, który zrobi o wymiarach jakie potrzebujesz. Jak będzie to płaska, w miarę cienka listwa z frezem na skrętkę to spokojnie dogniesz do krzywizny ścian, a narożniki dotniesz na wymiar. Drewniane będą IMO też stylistycznie pasować.
opcja druga to listy z tzw. stryduro - takiego twardego materiału. Tu zaleta jest taka, że możesz je uszczelniaczem wykończyć, łacnie dopasować łączenia, a na koniec pomalować całość np. z w kolorze ścian czy innym jaki wybierzesz.
Dla mnie jakieś PCV z łącznikami to tandeta, ja bym tego unikał.
Ja bym spróbował coś na mokro wyrzeźbić, dobrać profil szablonu a efekt końcowy coś a`la stiuk. Jeśli by pasowało do koncepcji ogólnej. 📐
Edit
jak Cie stac to aluminiowe, Effector Q63, male ladne i zgrabne. narozniki, laczniki sa plastikowe ale nawet ladnie to wyglada wszystko
taka była koncepcja pierwotna, ale przez 10 lat jej nie zrealizowałem ;]
A czas leci... ;]
To jest zbyt precyzyjna listwa. Potrzebuję czegoś co da się wyginać i formować - bez przesady oczywiście, ale mam pełno wypukłości i wklęsłości na poziomie 0.5 cm na dystansie 1 metra...
Na takie wyzwania to chyba jedynie PCV dzielone z ukrytym miejscem na wkręty. Niestety są te narożniki do których musisz dobrać jakiś ekstra klej - może po konsultacjach z Ataszkiem.
chodzi mi jeszcze po głowie coś w stylu listwy wykończeniowej do płytek. Ale mam pomysłu jak tam wcisnąć jakieś korytko na kable żeby to sensownie wyglądało. Dałbym to na kleju z tuby żeby nie babrać się już z klejem do płytek, choć generalnie nie mam z tym problemu. :hmm:
Edit - posadzka to beton, po wstępnym zmywaniu Atlasem Szopem i HCl-em ukradzionym z roboty nawet to zaczyna wyglądać. Ponacinałem pęknięcia i jest niezły "industrialny" wygląd. ;]
Ja walczę właśnie korzystając z wolnego świątecznego :]. Mam krzywe ściany po ręcznym tynku c/w i nie znoszę tandetnych listew z pcv, a jeszcze bardziej tych końcówek i narożników :facepalm:. Padło na listwy z nie wiem czego, jakieś twarde tworzywo, tnie i obrabia się jak drewno. Jutro jak wyschnie klej na łączenia poleci biały akryl i powinno być o.k. ;]. Jest trochę zabawy z docinaniem, obrabianiem pilniczkiem i dociskaniem, ale sama radość bo robię dla siebie :oki:
