"Naprawa" ościeżnicy
Robię mini remont. Ościeżnica, która zawsze była lekko luźna, po zdjęciu listwy przypodłogowej całkiem lata.
Jak to się montuje? Tylko pianka czy jakoś inaczej? Nie wiem nic o ościeżnicach, a pianki też nigdy nie używałem ;]
58 minut temu, rwIcIk napisał(a):
Można zaklinować i przykręcić na kotwy. Albo rozeprzeć i zapiankowac.
Piankę raczej bym chciał odrzucić. Jak zadziałać z kotwami? Chociaż gdybym na samym spodzie kołek zarzucił to mega wiocha? :hmm:
Otwór wiercilem pod uszczelką. Ale czy Twoje mają?
Pianki nie jakbym się. Ale potrzebna rozpórki.
Dosyć dużo tam miejsca, ale skoro boisz się pianki, to może klej montażowy :hmm:
Pianka szczelnie po całości i rozpórki na kilka godzin i nie ruszysz niczym.
Tam widać, że ktoś pianki pożałował.
ona cała lata? Dasz radę zdjąć tą maskującą część ościeżnicy? jeśli tak to zdemontuj, ustaw idealnie w pionie, zablokuj klinami, daj rozpórki, zwilż powierzchnie delikatnie wodą i poleć pianą niskorozprężną.
Potem maskującą część ościeżnicy na klej montażowy albo silikon (tylko na spokojnie, może kiedyś trzeba będzie zdjąć)
w większości te pianowanee ościeżnice się odkleją. Jak masz rozpórki lub sam robić - to woda i piana. Ja generalnie teraz wiercę jak pisali w miejscu uszczelek i chwytam jeszcze na kołki i piana - sam ostatnio montuję po jak  "patrzałem" na tą popelinę co ostatnio mi robili na 8% VAT to żal dupę ściska.
Szwagier właśnie wymieniał w swoim domu drzwi i ościeżnice.
Po zdjęciu opasek okazało się, że nie były zapianowane po całości obwodu tylko miały po 5 punktów z każdej strony.
I tak przewisiały sobie 16 lat.
Za to łatwo się wycinało [emoji16]
Ja je wziąłem do domu na wsi i jak montowałem to ustawiłem i przyłapałem tak samo wstępnie małymi punktami pianki i potem po kilku godzinach dotryskiwałem punkty pianki i w sumie doszedłem do wypełnienia całego obwodu.
Nie rozpierałem i pianka nie wypchnęła futryny.
