ponawiamy pytanie z Kolegą conda
ponawiamy pytanie z Kolegą "conda" bo padło ale jakoś rozeszło się bez echa frown.gif
No właśnie - jak to jest z tym mazistym nalotem w zbiorniku wyrównawczym?
Skąd się bierze, o czym świadczy, czym grozi ?
> bez echa
> wyrównawczym?
tłusta maź w płynie chłodzący kojarzy mie się jednoznacznie z uszczelką pod głowicą
może nie tyle w samym płynie (tłuste oczka itp.) co oblepione nią ścianki zbiorniczka
czyli oglądając samochód z tego typu "czymś" w zbiorniczku lepiej odpuścić ?
Niekoniecznie, mógł mieć wcześniej robioną uszczelkę pod głowicą a to są pozostałości. Wszystko zależy ile tej mazi jest.
> odpuścić ?
to sugeruje, ze coś z uszczelką albo się dzieje albo się działo i syf pozostał ...
czy odpuścić, ciężko powiedzieć ... może zostało wsio dobrze zrobione i dalej będzie ok, a po prostu troche osadu zostało
wiem, że niektórzy mechanicy taki syf wypłukują przy pomocy płynu do myscia naczyń, gdy robią uszczelkę pod głowicą smile.gif
z tego co wiem to tylko pompa wody padła i była robiona a uszczelka raczej nie bo autko ma dopiero 80 kkm
a ile tej mazi jest - ja wiem czy dużo czy mało - powyżej poziomu płynu jest tego trochę przynajmniej palcem można sobie sporo wyjąć i wyrabiać jak plasteline
Panowie nic podobnego naturalna sprawa w starszych silnikach każdy to ma albo będzie miał
a świadczy to o częstej jeździe na krótkich dystansach tak że silnik często jest niedogrzany
To w zbiorniku wyrównawczym też???
Syszałem o korku wlewu oleju...
miałem niedogrzany z powodu termostatu i nic takiego w zbiorniku wyównawczym płynu chłodzącego się nie osadziło
Dokładnie chodzi o korek oleju a nie zbiornik wyrównawczy, jeżeli nie miał robionej uszczelki to nie brac, a co do płukania to w citroenie zrobiłem uszczelkę i płukałem płynem do mycia naczyń cały układ okolo 10 razy i dalej wyłaziło.
dokładnie - Kolega miał pewnie na myśli korek wlewu oleju. W zbiorniczku wyrównawczym czy robisz odcinki po 50 km czy po 500 metrów to nic nie powinno być. Płyn jest płynem w szczelnym układzie i nie ma znaczenia na jakich odcinkach jeździsz.
Też miałem oznaki niedogrzanego silnika po tej zimie, ale maź była tylko pod korkiem oleju. Płyn chłodniczy czysty jak łza
panowie a zmieniacie plyn co 2 latka? bo u mnie nie wiem czy jest maz, ale kolor zbiorniczka jest do polowy inny taki jakby osad, ja plynu 2 lata nie zmienialem, a nie wiadomo kiedy to robil niemiaszek, wiec moze to to, bo po jakims czasie skladniki chroniace uklad zaczynaja sie wytracac?
może......
ja swój jak kupowałem miał 5 latek (80kkm) i płyn może był a może nie był zmieniany i w zbiorniczku nie było praktycznie nic - żadnych śladów po czymkolwiek. Audi miałem z przelotem 218 kkm i również zbiorniczek był czysty. W robocie mamy autka z przelotami ponad 100 kkm każdy i również nic - spacjalnie patrzyłem. Wiem, że w płynach są różne substancje ochronne ale czyżbym miał do czynienia z jakimś odosobnionym przypadkiem ? confused.gif
nie wiem czy warto się na własnej skórze przekonywać o tym......
płyn amulcowy zmienia się co 2 lata
chłodzący starczy co 5
