Ocieplenie sufitu
Garażu. Garazieplony w bryle budynku ale bez ogrzewania. Sufit to strop. Na stropie izolacja.
Czy macie ocieplenie sufitu w grazu i ile cm i czym? Welna, styropian?
Kleisz styro do stropu, siatka i tynk cienkowarstwowy.
Mam styropian 10 cm klejony do stropu potem siatka i tynk
Od dawna macie ten styropian? Brak problemów z wilgocią?
Bo ponoć jest ryzyko skroplin i najbezpieczniejszą metodą pod tym względem byłoby użycie bloczków ociepleniowych typu multipor czy styrcon.
Ale cena tych bloczków to kilkukrotność styropianu, niestety.
Od 12lat. Nie ma problemu z wilgocią. Garaz jest wentylowany i jest tam sucho.
Rodzice mają maly garaz podobnie zrobiony od 30lat.
Ścianę garaz-dom tez mam docieplona bodajże 5cm. Na zewn elewacja i 20cm styro.
Imho tak jest optymalnie, bo wycisza i daje barierę dla ciepla. To co przenika ogrzewa garaz, bo zawsze jest dodatnia temp, zwykle zima ok 6C.
koniecznie? sama siatka z klejem nie wystarczy?
Klej w pianie czy z worka do przyklejenia styropianu? I czy montowaliscie jeszcze na kołki?
Edytowane przez deszczowyRoman
Klej z worka i kołki. Mija w tym roku 20 lat i nic się nie dzieje. Ściana między garazem a domem też docieplona grubościa 5 cm
Nie pamiętam już co było dawane, siatka z klejem też jest cienkowarstwowa. Pamiętam że była szara jednolita powierzchnia, pomalowana zwykła farbą. Kołki też były.
klej do zatapiania siatki jest własnie szary. wiec podejrzewam ze nie było tynku cienkowarstwowego
Nie trzeba kolkowac sam klej i będzie dobrze. Kolkowanie to na elewacji chroni np na wypadek wiatrów.
Garaż nie ogrzewany w bryle budynku od płd.
Strop terriva, styro 5cm , jastrych, klepka.
Salon nad garażem. Wg WT 2021 przegroda stropu nie spełnia parametrów przepuszczalności.
W garażu +4 przy -25 na polu.
Mówisz.
Teść też tak myślał i "fachowcy" przykleili pięknie styro do sufitu, zaciągnęli na gładko klejem na siatce i pomalowali.
Wytrzymało 2-3 lata i pewnego wieczoru yebło na podłogę.
13 godzin temu, deszczowyRoman napisał:
Srednio mi sie uscmiecha kołkowanie stropu,
chce dac stryopian 4 cm lub 5
Podaj mi warstwy stropu to ci policzę w programie grubość i lambdę izolacji jaką należy zastosować.
Romku ja cię nie chcę straszyć ale jak budujesz nowy dom, to wszystkie przegrody powinny spełniać parametry z WT....
Masz na pewno projektowaną charakterystykę energetyczną w projekcie budowlanym zgodną z rokiem uzyskania zgody na budowę.
Jeśli trzymałeś się projektu i nie dziadowałeś na izolacji to nie ma potrzeby ocieplać sufitu w garażu.
Trzeba mieć z tyłu głowy, że przy zgłoszeniu zakończenia budowy, urzędy spoglądają na parametr EP w świadectwie charakterystyki energetycznej.
Dla pozwoleń wydanych między 2018-2020 Ep-95kwh(m² rok)
Dla pozwoleń od 2021 Ep-70kwh(m² rok)
Edytowane przez Tre-Bor
U siebie kleiłem na sam pianoklej.
Bez kołków.
Wisi to już 8 rok ale nie mam zaciągniętego siatką i tynkiem
Bez kołków.
stryopian goły sie utlenia. poza tym zeby było troche zabezpieczenia p/pozarowego.
11 godzin temu, Tre-Bor napisał:
Mówisz.
Cos zrobili niepoprawnie, może brak gruntowania, zakurzone. Jak już klej pusci otrzymają same kołki to też słabo.
Generalnie znam wiele domów z elewacja bez kolkowania i stoi to już lekko ponad 10 lat. Szczególnie że np pianoklej trzyma naprawdę dobrze. Można też mieszać, trochę standardowego cementowego na placki i pianoklej. Dzięki temu nie trzeba podpierać na czas schnięcia. Mozna kolkowac jak są chce. Nie jest to znowu tak wiele roboty ale trochę dziur w stropie.
Edytowane przez irishpiter
zdecydowanie płyty multipor będą lepsze albo jakieś płyty z perlitu ekspandowanego, to się powinno stosować ocieplając pomieszczenia od wewnątrz jeśli występuje możliwość kondensacji. Jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż styropian czy wełna.
Na ocieplonym suficie nie występuje ryzyko kondensacji ponieważ temperatura stropu jest wyższa od temperatury styropianu.
Jasne, pod warunkiem że jest ocieplony od strony zimnej.
Pamiętajmy też że para ma tendencję do wędrowania z cieplejszej strony do zimniejszej przez przegrody.
właśnie nie, jeśli ocieplasz od środka, jak tutaj kolega chce to zrobić.
Kolega napisał:
Garaz w bryle budynku ale bez ogrzewania. Sufit to strop.
Domniemuje że nad garażem jest ogrzewane pomieszczenie(np pokoj na poddaszu) i sufit ociepla w celu uniknięcia strat ciepła przez podłogę pokoju w kierunku nieocieplonego grazu.
Wiec ociepla od srodka garażu ale od zewnątrz pomieszczenia ogrzewanego.
Ja mam styrodur, juz 15 lat, nic sie nie skrapla.
