ocieplenie strychu
Ja wypianowałem, coś ponad 20cm, łacznie z krokwiami.
7 godzin temu, rwIcIk napisał:
10 cm wełny + płyty osb.
Ale od wnętrza strychu plyty osb? Jakas paroizolacja miedzy pkyte osb a wełnę?
Ocieplałem 15cm wełny, mocowanej sznurkiem. Od dołu najtańsza membrana, żeby na łep się nie sypało.
Różnica olbrzymia.
Różnica olbrzymia.
Jaka welna lambda?
Mi zostala rolka paroizolacji aluminiowej. Czy tylko to da rade?
Ja daje 15, ale przy samym szczycie dam 10cm bo mam juz tylko 10cm, 15 nuz nie chce kupowac
59 minut temu, deszczowyRoman napisał:
Jaka welna lambda?
Nie pamiętam, kupowałem w pierwszy lepszym sklepie Rockwoola. Daj jaką masz i tak będzie odczuwalnie lepiej. U mnie latem i zimą się tam wejść nie dało.
krokwie mam 18, dałem 15 tą szarą wełnę - nie gryzie, nie pyli, tylko sznurkowałem. Tak zostawiłem i różnica ogromna zimą i latem. W kominie mam kratkę wentylacyjną na poddaszu, pełne deskowanie dachu na to papa i dachówka - przewiew był przed położeniem wełny (pewnie papa gdzieś podcięta, bo na końcach dachówek a opierzeniem są założone kratki plastikowe na całej długości).
ja mam kominek wentylacyjny.
Czy macie wyłaz na dach z szybą? Jakoś go zabudowywaliscie? W zimie sie tam skrapla woda.
krokwie w szczycie macie czyms skrecane - wkrety? czy sruby? dociagacie sruby po jakims czasie?
Edytowane przez deszczowyRoman
NIE, w poprzednim domu miałem i tylko mnie wkarwiał, wchodzę na dach z drabiny na zewnątrz 😁
Mam okno dachowe z funkcją uchyłu, akurat obok komina, więc czasem się używa. Nic się nie skrapla, mimo że jest w pralni.
Na wsi miałem wyłaz z szybą. W mieście mam okno dachowe. Nie skrapla się.
U mnie będzie 20 cm wełny między krokwiami (przykryte OSB albo podbitką) i 20 cm między legarami (przykryte OSB albo tym co mi ze zrywania podłóg zostało, czyli dechy 2,5 cm pióro-wpust).
Na wsi wybiłem podłogę deskami, które z budowy zostały. Surowymi 😁
U mnie podobnie, poza tym lepiej deskami bo nie są szczelne i w razie W jest wentylacja izolacji.
ja dałem sznurki zeby była szczelina wentylacyjna miedzy mmebrana a izolacja, ale w kilku miejsscach gdzie sa kominki i komin, nie dałem sznurkow bo fizycznie nie było jak ich zamontować. Poprostu wepchnałem wełne w te miejssca. mam nadzieje ze nic sie nie stanie
W dniu 13.07.2026 o 19:47, deszczowyRoman napisał:
Strych nieuzytkowy, ocieplacie ?
Nie, bo po co? W lecie i tak będzie +45, w zimie tyle co na zewnątrz. Wełna trzyma wilgoć i pyli.
U mnie po ociepleniu zimą i latem temperatury nie są tak ekstremalne, jak wcześniej ok
Wilgoci nie trzyma, bo nad nią jest przewiew. Nie pyli, bo mam obite płytą.
Powielasz stereotyp, bo:
Wełna skalna [Rockwool] nie chłonie wody ani wilgoci z powietrza, ponieważ jej włókna są hydrofobizowane. Woda spływa po jej powierzchni, a gdy materiał ulegnie zamoczeniu, może całkowicie wyschnąć bez utraty swoich właściwości izolacyjnych.
Właściwości wełny wobec wilgoci
  • Hydrofobowość: Włókna odpychają wodę, co utrudnia jej namoczenie.
  • Paroprzepuszczalność: Materiał "oddycha" i przepuszcza parę wodną, co chroni konstrukcję budynku przed grzybem.
  • Wysychanie: Mokra wełna po odcięciu źródła wilgoci wysycha i wraca do normy.
Skoro tak jest to po co izolować inne niż strych kondygnacje, jak "W lecie i tak będzie +45, w zimie tyle co na zewnątrz" ?
Jeśli strych naprawdę nieużytkowy, to rzeczywiście nie ma sensu go ocieplać. Oczywiście, wtedy trzeba izolować strop.
Ale z tym +45 to pojechałeś. Mieszkałem w domu z użytkowym poddaszem słabo ocieplonym, a teraz mam inny dom z dobrze ocieplonym. Różnica przeogromna.
...Czy dajecie na to pozniej warstwe paroizolacji?
Jeśli nieużytkowy i nieogrzewany to nie ma sensu nawet ocieplanie. Ale jeśli ocieplać, a kiedyś tam, komuś tam przyjdzie do głowy jednak użytkować? To może warto, przy jednej robocie dodać też paroizolację?
U mnie w upały z poczatkiem lipca było właśnie 45 stopni. Strych w parterówce, tylko dachówka betonowa i folia paroizolacyjna. Strych to jest typowa graciarnia, ale z uwagi na temperatury -20/+50 mocno ograniczone są możliwosci sładowania niektórych rzeczy. Przypuszczam, że ocieplenie tego dachu (trudne, bo na wiązarach) niewiele zmniejszyło by ten zakres temperatur.
Co w tym dziwnego, jak dach ma ciemny i idealnie na południe to będzie się nagrzewał (u mnie do ok 70C). Jeżeli pod tym nie ma izolacji to będzie grzało wnętrze jak ogrzewanie.
Ale jego zdaniem, czy nieizolowany, czy izolowany, każdy będzie miał w środku +45 latem.
Tak to nie, u mnie spadło ze 20C latem. Od tego jest izolacja.
No niech ktoś spróbuje to ocieplić, zwlaszcza wełną i żeby to jeszcze nie pyliło hehe. Co z wentylacją w podbitce? Jak wieje, to na strychu jest przeciąg i folia "tańczy". W lecie i tak będzie piekarnik, w zimie temperatura otoczenia.
Dlaczego wybrano wiazary? Rozumiem że projekt itp. dlaczego nie zrobiles lanego stropu? Na to klasyczny dach se slupami, styropian na podłogę, ewentualnie posadzka i masz dodatkowe miejsce, pomieszczenia.
To cowidać na zdjęciu jest przy krawedzi dachu do wysokości dwóch metrów. Na środku jest wydzielony strych około 30 metrów kw. Lany strop robi się przy użytkowym poddaszu które nie jest mi potrzebne, bo wszystko jest na parterze. Cały dach na domu kosztował tyle, co sam lany strop.
ile to metrów? bo wiazary na dom to od około 15 k. Plus pokrycie dachowe,
Dom parterówka 110m. Na lany strop i tak przychodzi upierdliwe ocieplenie i izolacja, w domu sufity podwieszane. Ja to miałem z głowy, patrząc od dołu płyta g-k, folia grzewcza IR, mata i izolacja termolock. Taniej, szybciej, czyściej i prościej nie da się tego zrobić.
Ostatnio przeglądający 1
