Zadaszenie tarasu
Godzinę temu, rwIcIk napisał:
Szczelnie, ale woda gdześ musi spływać. W mojej są korytka po bokach i rynny spustowe w słupach.
U mnie to samo. "Rynny" w słupach i leci na trawę
1 godzinę temu, marcin_szary napisał:
te lamele sie "zamykaja" szczelnie tak ze nic nie popada podczas ulewy, od góry oczywiscie?
Tak jak uszczelka jest elastyczna, po kilku katach pewnie zacznie przepuszczać jak pióra wycieraczek
44 minuty temu, kravitz napisał:
Tak, totalnie szczelne. Nawet kropla nie kapie.
Na końcu każdej z nich jest gumowa uszczelka, która się dociska o sąsiednią lamelę
Często otwierasz/zamykasz? Głównie masz zamknięte, czy otwarte?
Ja tego nie zamykam z powodu deszczu, chociaż też, ale z powodu wiatru ;)
Niestety mamy źle postawiony taras, powinien być na drugiej ścianie widocznej na domu, tj ścianie zachodniej.
Teraz jest na południowej, więc wiatr wieje z zachodu w wschód i zwyczajnie łeb urywa ;)
A jak się zamknie dach i ściankę zachodnią i południową, to jest miło )
Zamykane/otwierane po kilka razy w każdy weekend "w sezonie", ale i po pracy sobie usiądę w tygodniu z 1-2x i wtedy tez zamykam.
Nawet jak nie wieje, to jest to strona południowa i od słońca lepiej zamknąć, bo się źle siedzi.
Hmmm.. no tak się zastanawiam, czy otwieranie tego ma sens? Czy raczej i tak siedzi sie tam przy zamkniętym.
mysle ze po kilku sezonach przestaniesz tego uzywac
Tak moze być, bo właściwie pergola to zadaszenie. Jak wali słońce czy pada deszcz wiec zastanawiam sie po kiego to otwierać.
Otwieranie na pewno ma sens jak to przylega do okien w salonie i chcesz by było wiecej światła jak siedzisz w salonie. Ale u mnie co najwyzej jasniej byloby w piwnicy🤔
Jak nie siedze to otwieram.
Po pierwsze, zamknięte powoduje ze jest ciemno w salonie.
A po drugie to nie mam gwarancji że się otworzy jak się wichura zerwie. O ile zamknięty dach nie jest problemem, to by się te boczki raczej porwały lub by je wyrwało z prowadnic. Wystarczy w sumie chwilowy zanik prądu ;)
to rob taras z poliweglanu na stałe. jedymie zima bedzie ciemniej
4 godziny temu, Rado_ napisał:
Te w marketach są cienkie, lamelki także. Nie mają żadnej elektryki i automatyki. IMO większego śniegu to nie utrzyma.
Wiadomo, cena robi swoje, ale te w Obi wydawaly sie solidne. Chyba zaryzykuję, bo CCC, a jak to jest wszystko z amelinum to nie zardzewieje. Co do śniegu, to niestety trzeba dach otwierac, ale jeżeli to samo z siebie siw nie rozpadnie, to nie widzę sensu płacić 30 czy wiecej tysięcy.
Zależy co chcesz osiągnąć. Ludzie skarża się też po jakimś czasie różnie bywa ze szczelnością podczas deszczu. Na dobrą sprawę to i roleta rzymska styknie przy takim zastosowanie. Ja chce co bedzie spełniać funkcję cały rok.
3 godziny temu, kravitz napisał:
No słychać, ale okna mają jednak podwójne czy potrójne szyby, klejone, itp.
I mają powierzchnię z 0.5m2, a nie z 10m2 :)
Lity też jest gruby. Ja mam okna z 1.5m2 i to dwa )
3 godziny temu, rwIcIk napisał:
Ja zrobiłem drenaż pod ziemią i puszczam rurą dalej, bo rośliny w rabacie miały zbyt mokro )
Właśnie, dlatego nie chciałem mieć rury z drugiej strony, bo trzeba dren robić. Jak jest ładny trawnik, idelanie równy, z siatkę to nie mam serca tego niszczyć. Bez dreny tak na trawę to nie da rady, będzie widać.
Wczoraj właśnie wiercąc na słup trafiłem oczywiście w sam środek drenu od rynny (. Jeszcze nie było ogrodu to koparką to robiłem, żeby wybrać metr drenu to wszytskei w domu wiadra i taczke kamieni wygrzebałem ).
3 godziny temu, deszczowyRoman napisał:
Przy aluminium nie, ale stal i poliweglan to 3 do 4k.
Romek nie rośmieszaj mnie.Pisałeś o lamelkach, są do kupienia luzem, coś dla Ciebie. Kup takich na 3x4m + mechanizm + konstrukcja i daj znać ile wyszło.
PRzy 3x6 sam poliwęglan to 6kzł, jak będzie dostępny tam gdzie znalazłem najtaniej. Stal 2kzł, krokwie podobnie. Do tego uszczelki i listwy, wkręty.
zobaczym
gdzie znalazłes poliweglan?
42 minuty temu, deszczowyRoman napisał:
zobaczym
Plastikowo
Tworzywa sztuczne sklep internetowy PLASTIKOWO
Szukasz sklepu z tworzywami sztucznych? A może sklepu z szerokim wyborem półfabrykatów z tworzyw sztucznych? Wejdź na plastikowo.pl
i:
Plastikowo
No image preview
Poliwęglan lity 8 mm bezbarwny | Poliwęglan przezroczysty
Poliwęglan lity 8 mm bezbarwny (przezroczysty). Zapomnij o kruchych szklanych panelach! Zobacz produkt na Plastikowo! Zrealizuj swoje projekty teraz!
Edytowane przez sherif
U mnie robili Aku Prof i ta belkę na trochę ponad 6 mb też podparli słupem na środku
Ale całość mam szkło plus przesuwane i zamykane więc w belkę Aku wsadzili belkę stalowa bo jest nośna dla 8 szklanych przesuwanych drzwi w sumie
Może u ciebie to też da radę tak rozwiązać skoro nie możesz dobrać pożądanego przekroju
