koła w asterce
Miesiąc temu kupiłem astre 1.7 D i nie zwróciłem zbytnio uwagi na ogumienie. Ostatnio jak pompowalem koła zauważyłem, że z przodu są one zużyte (każde koło tak samo) po obu stronach od zewnątrz są "łyse" a środek jest nietknięty(zdjęcie). co to może być??
zbieżność?
> zbieżność?
nie sadze zeby to byla zbieznosc bo opona jest zuzyta po obu stronach bieznika a srodek jest niezuzyty. przy zbieznosci lub rozbieznosci wedlug mnie to jedna strona opony by sie zuzywala a nie dwie jednoczesnie... chyba ze sie myle...
za małe ciśnienie było w takim razie, źle zrozumiałem tekst pierwotny
Jazda ze zbyt małym ciśnieniem powietrza w ogumieniu powoduje że bardziej pracują brzegi opony a efekty widzisz sam.
z tego co wiem to cisnienie bylo w normie. tylko teraz sie zastanawiam czy przed zakupem nowych opon pojechac na sprawdzenie geometrii czy nie?? zmojego doswiadczenie wiem ze jezeli cisnienie opon jest w normie to takie zuzycie opony nie moze miec miejsca, moze byc tak jak pisalem wyzej z jednej strony...ale z obu...?? chyba ze trzeba to potraktować jako "... ten typ tak ma..."
> ten typ tak ma..."
Jest jeszcze jedna ewentualność: opony były obracane na felgach bo zdzierało np. zewnętrzną stronę opony. (przy złej geometrii zawieszenia)
A gdzie ty widzisz nietkniety środek? Toż to łysina, że pewnie policja zabierze ci dowód jak cię skontrolują. Poza tym to mi wygląda na jakąś "nalewajkę"
w normie to było odkąd jesteś włascicielem wink.gif takie uszkodzenie opny nie powstaje po przejechaniu kilkuset km... ktoś musiał długo jeździć z ciśnieniem poniżej 2 atm.
tylko teraz sie
> ten typ tak ma..."
niestety jesteś w błędzie:
-przy niskim ciśnieniu zużywają się obie strony opony;
-przy za wysokim tylko środek;
-a starty bieżnik tylko z jednej strony opony świadzy o złej geometrii kół ok.gif
może ktoś miał na niej aluminiowe felgi albo przynajmniej prawie nowe gumy i przed sprzedażą założył jakieś wyciągniete ze śmietnika. Ludzie czasami tak niestety robią i wygląd opon które masz na samochodzie nie świadczy o tym, że tak się na nim właśnie zużyły.
Proponuje pojechać na komputerową geometrie kół a później wymiane opon na nowe. Jeśli geometria będzie OK a zawieszenie nie będzie mieć luzów i amortyzatory będą sprawne i opony będą eksploatowane z właściwym ciśnieniem to nie ma prawa aby opony się zużywały nierówno (czytaj będą mieć dłuższą żywotność). 30.GIF
na srodku nie jest łysina (choć może wyglada to tak na zdjeciu), bieżnika jest ok. 2,5 mm
> zużyły.
aluminiowe moze i mial ale napewno nie zmienil nowych opon na stare bo dostalem nowe zimowki od niego a jezeli by zmienial nowe na stare to zimówek napewno bym nie zobaczyl...pozdrawiam
Skąd wiesz czy ktoś jeździł z prawidłowym ciśnieniem, jak kupiłeś miesiąc temu ?
Jeśli chcesz jechać na sprawdzenie geometrii to po założeniu nowych opon a nie przed. No i od razu sobie wyważysz.
> miesiąc temu ?
chodzilo mi o to,że jak ja ją już mialem to cisnienie bylo ok a takie zuzycie opon wydaje mi sie ze przy zakupie auta bym zauważyl.Dlategotez myslelem ze to sie stalo juz przez ostatni miesiac...
a normalne ciśnienie to znaczy jakie.??? Silniki dizla są dosyć ciężkie i przy ciśnieniu 2 i tak opona sie załamuje do środka.. Ja na przykład mam 2.3 wcześniej na starych oponach jeździłem na 2.5 i też się łądnie zużywały równomiernie. Jaki masz rozmiar opon.???
I mam takie pytanko też do was wszystkich na klapce wlewu mam takie coś jak ciśnienie z przodu 2.3 i tył 2 tyle powinienem zawsze stosować bez względu na rozmiar opon.???
> I to nie jest łysina?
dla mnie łysina oznacza zuzucie opony do znacznika a o ile mi wiadomo znacznik nie jest na 2,5 mm. ..choć nigdy nie jeżdze na oponach do zuzycia ich do znacznika, zawsze staram sie je szybciej wymienic.pozdrawiam
Tak. Ciśnienie może być większe jeżeli auto jest bardziej dociążone.
> opon.???
z przodu miałem cisnienie 2,3-2,4 a tył ponad 2 a rozmiar 14 175/65
