Głowica 16v w silniku 1372ccm?
Pytanie jak w temacie, czy ktos slyszal o takowej glowicy w Uniaczu 1.4 (z turbem lub bez)? A moze ktos wie jaka pasuje najlepiej?
> ale po co
no jakto po co, more power! smile.gifMam namiar na goscia ktory moze mi sprowadzic abarthowskie czesci to UT: przeplywomierz, walki rozrzadu, miedziane uszczelki pod glowice, tloki i korbowody. Sam mial to kiedys w swoim UT ale go sprzedal zanim sie z nim spotkalem frown.gif
miedziana uszczelke mozesz sobie dorobic w Warszawie lub innych miejscach gdzie robia uszczelki
walek?? orginalny mozesz sciagnac przez ASO ( nie mialem problemow 350 lub 600 pln juz nie pamietam)
przepywosciomiez mozna zmodyfikowac u elektronika
jedne co to jak najwiecej info o dobrych modyfikacjach i parametrach podzespolow do przerobek np. wtryski jakie, ile sprezyc by moc sie pocieszyc dluzej niz 1 dzien itd.)
to bylo by ciekawe zeby nie testowac na swoim motorku
Mam taki maly szalony zamysl: kupic jakies uno 3d z absolutnie bezwypadkowa buda i jak najmniej mulher.gif (bo niestety moja wedlug wszelkich znakow byla strzelona frown.gif)Wyjac z UT silnik i na warsztat z nim celem modyfikacji a bude z tego Una rozebrac do zera, obspawac, klata pozbyc sie rudej. Plan szatanski, na razie nierealny bom biedny student grinser006.gif ale kto wie... Bo mojego UT nie mam zamiaru sie pozbywac smile.gif Zawsze marzylem o zrobieniu czegos takiego...
szatanski szatanski devil.gif koszta sa ogromne w porownaniu do wartosci pojazdu smile.gif ale satysfakcja bezcenna:):)
Tiaa a na ramce pod tylna tablica: "Nie placz... kiedy odjadę..."
STILO 1,4 16V 90KM
ale
musisz zminić:
Głowice
kolektor wlotowy
przepustnice
wiązki elektyczne komputer
kolektor wylotowy
katalizator
wydech
> STILO 1,4 16V 90KM
> ale
> musisz zminić:
> Głowice
> kolektor wlotowy
> przepustnice
> kolektor wylotowy
> katalizator
> wydech
A to przypadkiem nie jest rodzina fire?
> no jakto po co, more power! Mam namiar na goscia ktory moze mi
> spotkalem
> ja tam sie nie znam, bys musial kaski troche przyszykowac na to
a no musialbym frown.gifWalki Abartha jak pisal kolega RayanPeter to ok 600, abarthowska przeplywka drugie tyle... jest na co zbierac wink.gif Nie wiem jakiej mocy moglbym sie na koniec spodziewac ale sadze ze w granicach 160 to chyba tak icon_rolleyes.gif
> a no musialbym Walki Abartha jak pisal kolega RayanPeter to ok 600,
> abarthowska przeplywka drugie tyle... jest na co zbierac Nie
nie wiem, a podniesienie cisnienia turbo trzeba byloby wykonac?
no zeby bylo wiecej mocy oczywiscie ze mozna ale nie jest to konieczne bo sa inne drogi podniesienia mocy, zwlaszcza ze przy podniesionym cisnieniu doladowania predzej czy pozniej wydmucha mi uszczelke miedzy kolektorem wydechowym a turbina a i sama turbina moze sie posypac bo seryjna IHI za dobrze tego nie znosi z tego co slyszalem, wiec zeby podniesc cisnienie trzeba by zainwestowac w cos z Garreta, ewentualnie turbina z Audi S4 z silnika 2.8 biturbo.
spokojnie do 1.0 bara mozna sobie podkrecic, najlepiej miec zawor sterowany z kabiny by nei jezdzic non stop na doladowanym.
moj znajomy ma mazde 1.6 T i ma 1.6 na sprezarce i smiga ( choc juz zamowil miedziana uszczelke (250 pln) tak na zas. ale on wlasnie przerobil wsio co sie da .
Z kolei ja slyszalem ze Garret do IHI sie nie umywa 270751858-jezyk.gif.
IHI ma gorsze parametry Garett byl montowany w 1.4 i juz jest lepszy ( co mozna zauwazyc ze jest montowany w wielu innych markach)
ja wychodze z zalozenia ze turbo to turbo jak reszta jest cacy to sprezarka i tak da tyle powera ze przy tej wadze bedzie duzo radochy.
Jak bym chcial super efekty to bym kupil sobie supre lub 3000GT i tam grzebal koszta kapitalki bardzo podobne zwalszcza jak ma sie warsztat:)
> markach)
Parametry parametrami a trwalosc to zupelnie inna kwestia. Popularnosc tez nie swiadczy o jakosci (patrz produkty Manta czy MediaTech). Produkty IHI stosowano w takich autach jak Impreza STi, Ferrari F40 czy Bugatti EB110 - rownie dobrze z tego mozna by wysnuc jakies wnioski.
moze i racja:) ja tak naprawde nie zwracam na to uwagi poniewaz afffto nie slkuzy mi do wyscigow na 1/4 ani innych pokazow.
prawdopodobnie tez sie pokusze na male przerobki ale w granicach rozsadku, jak cos mam 2 motor:) to go sobie zrobie na zapas i bede wtedy myslal.
> bede wtedy myslal.
> moze i racja:)
Mysle ze przy dzisiejszych technikach produkcji wszystkie turbiny prezentuja przyzwoity poziom jakosci (z malymi odchylami na plus - zwlaszcza te chlodzone woda - i na minus - te ktorych jedynym czynnikiem chlodzacym jest olej). Podejrzewam ze gdyby do UT wstawic turbine produkcji PZL Mielec to tez by smigalo przyzwoicie i bezawaryjnie wink.gif.
> I owszem - rozwinięcie 1,2 !!!
Tak wiec ta glowica nie bedzie pasowac na blok 1372
Nie ma takiej możliwości!!!
hmm.gif pozostaje jeszcze chyba 12v z bravo/brava...
Nad tym juz tez myslalem i ta by pewnie podpasowala... ale jak to brzmi - 12v irked.gifgrinser006.gif
> brzmi - 12v
mi tam by to nie przeszkadzalo za tak brzmi gdyby lepiej jezdzil.. ale pytanie czy z taka glowica bedzie lepiej jezdzil i czy duzo lepiej... bo silnik ten nie byl zbyt popularny chyba ani tez w sporcie wiec nie wiem jak np. z jakims ostrzejszym walkiem do niego by bylo .. frown.gif a z 8v glowica mozna poszalec Motor.04..jpgzeby.GIF 36 i 41 mm
Ale te silniki nie mają dobrej "PRASY" - raczej narzekają na nie . alien.gif
o tym zapomnij jest to najgorszy silnik fiata jak i był montowany a został zastąpiony jednostką 1.2
Silnik gdzie jest więcej zimna w trakcie produkcji niż jakikolwiek inny.
Problemy ze smarowaniem i ciągły problemy z ciśnieniem oleju
kicha
> brzmi - 12v
Po japonsku - wiele odmian usportowionych mialo glowice 12-zaworowe ok.gif.
To chyba nie problem bo silnik pozostaje stary, zmieniona ma byc tylko glowica 270751858-jezyk.gif.
> STILO 1,4 16V 90KM
Yhy, i w Oplach jeszcze bywają 1,4 16V, i w VW też... zlosnik.gif może by głowicę przełożyć... zlosnik.gif
> tylko glowica .
ale pompa olejowa nie ta więc mało oliwy no same problemy
a tak na marginesie to czy myślisz że samą głowice wymienisz a co z kompem i kolektorem który jest inny a przepustnica
> Yhy, i w Oplach jeszcze bywają 1,4 16V, i w VW też... może by
Wiem ze byly bo mialem astre z takim silnikiem(nawiasem mowiac brakowalo mu troche mocy) ale to chyba logiczne ze takiej glowicy poszukuje w rodzinie fiata bo jak cos ma podpasowac to co jak nie fiatowska glowica 16v?
no wiadomo ze wymiana glowicy na inna niz byla laczy sie z grzebaniem przy tych elementach bo jakos tymi zaworami trzeba posterowac, jakos trzeba im dostarczyc powietrze... smile.gif
> tylko glowica .
w tym wlasnie problem,ze najgorsza w silniku 1.4 12V jest wlasnie glowica zlosnik.gif
> STILO 1,4 16V 90KM
> ale
> musisz zminić:
> Głowice
> kolektor wlotowy
> przepustnice
> kolektor wylotowy
> katalizator
> wydech
uważam jeżeli chcemy się bawić z silnikami to
1 wałek sportowy + nowy chip (nie jakiś opornik) + turbo lub nos
2 zmiana silnika na coś z tej samej stajni
proponuje 1.6 16v bo wejdzie ale z Alfy 130 kM
Dobrze kombinujesz z tym, że fiatowską, problem jest raczej tego rodzaju, że do bloku Twojego silnika żadna nie podpasuje wink.gif. A nawet gdyby pasowała, to najczęściej trzeba też zmienić tłoki wink.gif
A z tymi Oplami i VW to było tak ironicznie, wybacz grinser006.gifzlosnik.gif
ten silnik w serii ma 130 KM?? to jakby do niego dolozyc turbo...
ja tam nie wiem ale zapraszam do lektury
Twin Spark oznacza, że silnik wyposażony jest w podwójny zapłon, tzn. na każdy cylinder przypadają dwie świece zapłonowe. Polepsza to spalanie mieszanki paliwowej, a to z kolei przekłada się na lepsze osiągi, ograniczenie zużycia paliwa i obniżony poziom emisji spalin. To doskonałe silniki, równo oddające moc i żywo reagujące, a przy tym pozostające pod pełną kontrolą kierowcy. Występują w czterech odmianach, z których każda zapewnia doskonałe spalanie i wysoką elastyczność. Silniki Twin Spark to wyraz ewolucji i ucieleśnienie doświadczenia Alfa Romeo.
Alfa Romeo
> Alfa Romeo
> A tak bez reklamy, polecane są te silniki ?? Mało awaryjne ??
tak bez reklamy to dosc czesto slyszy sie, ze maja problemy z utrzymaniem fabrycznej mcoy.
dosc slyszy sie tez, ze bezawaryjne byly silniki w ukladzie bokser-wielu utytkownikow alfy raczej nie chwali sobie silnikow TS.
swoja droga dlaczego nei swap na 1.6, ale DOHC?
silnik raczej latwiej dostepny, tanszy, jest do neigo trochu gratow...
moze byc 8v, moze byc 16v...
> gratow...
> ewentualnie 2.0 16v...
Ato sie wogole zmiesci do uniaka, przeciez to duzy silnik
włóż blok od Tipo/Tempra 1.6 głowicę od 1.4 Turbo odpręż troszeczkę i te 160 koni będziesz miał grinser006.gif Jeżeli się nie mylę to były takie silniki Novitec je robił chyba...jeśli nie to poprawcie...
Poprawka 197 KM
