problem z Car300 i wyświetlaczem
Nie wiem o co chodzi, ale nie mam żadnych informacji wyświetlanych z radia. Cały czas tylko godz. data i temperatura. Co może być nie tak?
> tak?
Witam.Masz tak od samego poczatku jak tylko radio podłączyłes, czy udało Ci sie wbić kod i potem wszystko znikło?
> tak?
U mnie był identyczny objaw - w ASO trzeba było wgrać oprogramowanie wyświetlacza (i oczywiście zapłacić)
a może wystarczyło w CAR300 zmienić tryb wyświetlacza?
bo są dwa dla różnych wyświetlaczy - 8 lub 10 znaków
jeżeli takie radio jeździło wcześniej w innym aucie, to może
tak właśnie być...
wystarczy włączyć radio trzymając wciśnięte klawisze "4" i "6"
pozdr.
Azja
PS. chyba, że CAR300 nie współpracuje z wyśiwetlaczami w AII, ale o tym nic nie wiem wink.gif
Kodu żadnego nie wpisywałem. Jak kupowałem auto radio było wymontowane - znalazłem je w bagażniku. grinser006.gif
Po podłączeniu radia wszystko było oki, oprócz tego nieszczęśliwego wyświetlacza.
Kombinacje klawiszy 3+5 lub 4+6 testowałem i żadnych rezeltatów nie uzyskałem.
Czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co zrobić, aby uruchomić ten wyświetlacz? Kombinacje z klawiszami wypróbowane już były wiele razy, wtyczke patrzyłem i wydaje się być oki. Jeśli ma mi zostać tylko wizyta w ASO (koszt tak myśle ~100 PLN), aby odpalić ten cholerny wyświetlacz to się zastanawiam nad kupnem nowego radia - dorzuce 200 i będę miał jakiegoś Pionka albo JVC. Co radzicie?
Objaw masz taki jakby odłączony był przewód czerwono-szary (pin 8) wyświetlacza. Robi się to właśnie wtedy, gdy montuje się nieoryginalne radio i po włączeniu radia znika data z wyświetlacza. Może poprzedni właściciel miał nieryginalne radio, odciął/odłączył przewód, przed sprzedażą wsadził stare, oryginalne radio a przewodu już nie podłączył.
> wyświetlacza.
Dobry trop - jeżeli tak jest, to włączenie radia przy wyłączonym zapłonie nie uaktywni wyświetlacza.
Ale mówicie o przerwanym przewodzie, który powinien być podłączony do wyświetlacza czy do 3 kostki w car300 ?
Z radia (chyba z pinu nr 5) wychodzą 2 przewody: jeden do anteny automatycznej, drugi do pinu 8 wyświetlacza. Nie jestem w stanie powiedzieć w którym miejscu jest przerwany (o ile jest). To musisz sam sprawdzić. Podpowiem tylko, że w chwili włączenia radia, na tym przewodzie (czerwono-szary, pin 8 wyświetlacza) pojawia się napięcie 12V. Kiedy radio wyłączone - napięcie 0V
Rzeczywiście mam przecięty przewód od pinu 5 kostki A. Przy okazji szukania tego przewodu przerwałem niechcąco inne połączenie - kabel od pinu 4 zaraz za radiem był połączony jakoś dziwnie i wypad z tego połączenia, także teraz mam podwójną robotę.
Nie wiem czy to normalne, ale te kostki ledwo wystają poza wnękę na radio, więc trudno cokolwiek tam porobić. Próbowałem wyciągnąć je trochę dalej, ale nie bardzo idzie. Jakieś propozycje żeby je wydłużyć?
Kabel 4 to zdaje się czarny - zasilanie niezależne od stacyjki
> wydłużyć?
Mozna kupić przdłużkę/przelotkę w sklepie gdzie sprzedają radia samochodowe. Ale i tak musisz poprawić połączenie przy wtyczce, którą masz czyli musisz się nagimnastykować.
A tak przy okazji. ZAWSZE mówię, aby wsadzając nieoryginalne radio, przewód wyciągać ze złącza a nie obcinać. Twój przypadek potwierdza, że mam rację. Po co robić sobie kłopot z łączeniem, lutowaniem itp wink.gif
Po dzisiejszych zmaganiach udało mi sie w końcu odpalić ten wyświetlacz. grinser006.gif
Nie obyło się bez lutownicy, ale akurat to nie jest mi obce.
Jeszcze tylko wyprowadze wejście AUX i będzie git - mam nadzieje. A jesli nie to nowe radyjko, choć troche nie chce mi się biegać z panelem, a zawsze to dodatkowa pokusa coby do auta włam zrobić. A tak na takie Car300 na pewno chętnych jest mniej (chyba?)
> Jeszcze raz Wielkie dzięki za podpowiedzi.
Nie ma za co, to pewnie nasze ludziki z avatarów się dogadały... grinser006.gif
