Problem z wykręceniem świecy
Czy ktoś z Was ma może jakiś sposób na wykręcenie (zapieczonej) świecy? Dziś walczyłem z nią prawie godzinę i niestety tylko klucz się wykrzywił. Zastanawiałem się czy mógłbym użyć czegoś w rodzaju WD-40 (tj. psiknąć do środka) ale miałem pewne obawy co do tego - czy aby nie zaszkodzi to silnikowi?
> Witam,
miałem kiedyś to samo giołem klucze aż w końcu zbiłem świece tzn izolator aż będzie można dojśc kluczem nasadowym chyba17 taki klucz nie popuści acha ważne aby przed zupełnym odkręceniem wydmuchac dokładnie resztki po izolatorze powodzonka 30.GIF
> Moze wlej odrobine nafty i poczekaj az zadziala powinno pomoc
A nie lepszy byłby jakiś penetrator typu WD-40 lub inny?
Tylko czy użycie go jest bezpieczne dla silnika?
> izolator
A możesz coś jaśniej bo nie bardzo kojarzę o jaki izolator chodzi?
> Witam,
Jaki klucz?
Mi się kiedyś w Nexii zapiekła, pogiąłem 2 klucze rurkowe.
Ale jak kupiłem dobry klucz (nie jakiś giętki), a dokładnie końcówkę do klucza, do tego klucz dynamometryczny wychyłowy z ramieniem ponad 0,5 metra to ładnie się odkręciła.
Teraz zawsze przy wkręcaniu używam klucza dynamometrycznego, 25 Nm daję, i gwint smaruję smarem miedziowym.
I nie ma żadnego problemu.
> Jaki klucz?
Zwykły do świec
Nie bardzo mi się teraz uśmiecha kupować klucz dynamometryczny za coś ok. 200 zeta więc potrzebuję innego sposobu.
> Witam,
Jednymi z lepszych i łatwo dostępnych środków na rynku o właściwościach penetracyjnych jest nafta, olej napędowy (ropa) i WD-40 i hydrol. Z tym, że hydrol ma silne właściwości hydroskopijne (pobiera wodę z otoczenia). Najlepiej polej nieco nafty, pozostaw na noc na świecy szmatkę w niej zamoczoną i spróbuj następnego dnia. Metodę odkręcania zapieczonych świec za pomocą coca-coli opisywał W. Łysiak w swojej książce "Asfaltowy saloon". Jemu się udało. Powodzenia 20.GIF
> Witam,
Wykręcaj na gorącym silniku - zawsze łatwiej...
Ale nadal mi nikt nie powiedział czy specyfikami jak wd-40 mogę zaszkodzić silnikowi? Czyżby nikt nie miał doświadczenia w tym temacie? frown.gif
ja psikałem.. w ładzie...nic sie nie stało ale jej sie nic nie dzieje od takich testów z ruskiego założenia biglaugh.gif
Nie stosowałem ale od WD-40 nic sie nie moze stać , przecierz psikniesz z zewnątrz .A wd -40 w takich sytuacjach daje rade wiec jak wszystko zawiodło psikaj
> Zwykły do świec
Wychyłowy na allegro około 20 zł.
Szajs, ale wystarczy
> Witam,
> świecy?
Dobry klucz to podstawa.
Kiedyś też walczyłem - połamałem dwa klucze. Jeden "supermarketowy" taki z przegubem (pękł przewód a sam drut zgiął się w korkociąg), drugi taki klasyczny rurkowy (kanciasta końcówka powróciła do kształtu figury idealnej). Żaden WD, odrdzewiacze czy inne cuda nie pomagały. Zimny czy ciepły silnik - bez różnicy. Jak się potem okazało poprzedni właściciel też na jednej świecy poległ - bo była inna niż trzy pozostałe.
W końcu poszedłem po rozum do głowy i kupiłem porządny klucz (koła nim mozna odkręcać) i poszło bez problemu. Polecam - wygląda jak w załączniku (składany - poprzeczkę i końcówkę można zdemontować).
> zdemontować).
Dokładnie - ja mam taką końcówkę + dynamometryczny z allegro za 20 zł.
Podjechałem dziś do ASO i mi wykręcili tą świecę - był lekki opór ale w końcu puściła - tylko że tam mieli klucz dynamometryczny zlosnik.gif
> Sprawa już załatwiona
> Chyba jednak czas pomyśleć o tym "wynalazku"
> Wszystkim dziękuję za rady
http://www.allegro.pl/item117671156_klucz_dynamometryczny_wychylny_1_2_.html
A tu lepsiejsszy:
http://www.allegro.pl/item118910597__klucz_dynamometryczny_1_2_28_210nm_gratis_57350.html
Ja bym nie ryzykował:
> Jaki klucz?
Do wkręcenia świeczki mogę klucz dynamometryczny zrozumieć. Ale do wykręcenia?Końcówka do świec z zestawu stanley-a, może być też Irvin - Topex też się nada. Do tego dobra grzechotka i jechane...
> wykręcenia?
Do wykręcania dlatego, że ma długie ramię.
A kluczowi to nie szkodzi.
