ile się mieści
Mam pytanie ,ile oleju powinno się wlać przy wymianie oleju?
Wiem że trzaba spojrzec na bagnet ale interesuje ile zalecają aby wlewać.
> Witam
> wlewać.
najlepiej właśnie patrzeć na bagnet... ja jak swoją zalewam to zawsze jakoś tak mi się wleje, że jest full zlosnik.gif ale podobno dobrze jest tak 3/4 miary bagnetu.
> Witam
> wlewać.
U mnie po wlaniu 3,6 litra to bez patrzenia na bagnet wiem, że jest na nim 3/4 wink.gif Oczywiście potem patrzę zlosnik.gif
> na nim 3/4 Oczywiście potem patrzę
Według instrukcji wchodzi 3,5 l. Ale raczej wejdzie Ci troszkę mniej ponieważ nie cały olej zlatuje przy wymianie.
Ja wlewam zawsze 3,5 l i jest ok.
Nie wiemy co autor instrukcji miał na mysli pisząc "3,5 litra", tzn jaki poziom ma osiągnąc olej na bagnecie. Może chodziło mu o 1/2 a może 2/3?
Między MIN a MAX na bagnecie jest różnica 1 litr. Doświadczalnie zlosnik.gif sprawdzone, że 3,8 litra oznacza MAX. Z tego wynika, że tolerancja jest 2,8 - 3,8 litra
> Witam
> wlewać.
witam.
właśnie robiłem wymiane i do mojego silniczka C14SE weszło 3,3l i na bagnecie był max.
po jednym dniu i kontroli jest jakieś 3/4 na bagnecie i tak zostawiłem.
Przy okazji robilem wymiane uszczelki pod miską więc olej spłynął cały.
pozdro
> Co znaczy "wchodzi"? Aż się zacznie wylewać górą?
> a może 2/3?
czyli jak pisze, ze wchodzi 3,5 to znaczy, ze chodziło mu o 7/10 zlosnik.gif bo 2/3 wychodzi że jest przy ~3,47 litra zlosnik.gif
> czyli jak pisze, ze wchodzi 3,5 to znaczy, ze chodziło mu o 7/10 bo
No to jak napisałem, że leję 3,6 i mam 3/4 to prawie dobrze zlosnik.gif
> a może 2/3?
Oj kolego kącikowy czy Ty miałeś instrukcję do Swojej Astry w ręku...? Przytoczyłem tylko nominalne wartości jakie podaje producent. Mówiąc "wchodzi" nie miałem na myśli że się przeleje- przecież to chyba każdy młotek wie że oleju nie leje się pod korek... mlotek.gif A ile oleju zalewa się przy wymianie to jest indywidualna sprawa, nie ma chyba samochodów do których zalejesz dokładnie taką samą ilość
> ręku...?
Oczywiście, teraz stoi sobie na półce. A w niej napisane: silniki 1,4 i 1,6 - 3,5 litra.
No dokładnie taki był sens mojego posta. To sprawa indywidualna, między MIN a MAX jest 2,8 - 3,8 litra. Poza tym nie wszystkim wykapie do końca stary olej. Widziałem też różnice w bagnetach ale to tylko dlatego, że człowiekowi bagnet obluzował się w plastiku i wsunął w niego głębiej a w związku z tym pokazywał więcej niż było naprawdę.
A to że czepiłem się słowa "wchodzi" to dlatego, że ma ono określone znaczenie. Co odpowiesz na pytanie: "Ile osób wejdzie do Astry" Przecież nie powiesz, że 5 bo tak jest napisane w instrukcji. Powiesz, że pewnie z 10 jak się dobrze upchnie zlosnik.gif
Gdybyś napisał, że "Według instrukcji należy lać 3,5 l" to nic bym nie mówił tylko dał znak ok.gif
przy ostatniej wymianie wlałem 3L, a literek został na dolewkę.
Na bagnecie było prawie pół.
Poprzednia wymina, odkręcana była miska, weszło 4L ale na bagnecie było jeszcze ładnych kkm ponad max. frown.gif
IMO wlej 3L, a potem dolej jak będzie potrzeba.
