Problem z nowo wymienionymi świacami...
Załamka...
Wymieniłem przed chwilą świece na nówki (Iskry - nie pamiętam dokładnie oznaczenia... pudełko zostało w samochodzie)
No i niby wszystko ładnie, pali od kopa ale po niedługim czasie po prostu gaśnie i koniec, kawałek się przejechałem i jeździ też niby normalnie ale jak się wrzuci luz to jest to samo pad.gif
> Załamka...
> Nie wiem czy kobita mi wcisnęła jakieś kijowe świece cy co...
Podmień na stare i zobacz czy jest OK, bo może coś przy okazji wymiany odczepiłeś/urwałeś
> Załamka...
Rozumiem ze swiece dedykowane do modelu?
Czekaj... Kolega vtorek pewnie właśnie szamocze się ze świecami. Zaraz wróci i napisze:
"Wyp....łem te świece dalej niż widzę... Jutro skasuję babę, która mi je sprzedała"
albo
"Przy wkrecaniu świec urwałem przewód od....."
Nawet mi kobita pokazywała w katalogu oznaczenia i do jakiego modelu... no ale coś jest nie tak icon_rolleyes.gif
> je sprzedała"
> albo
> "Zamieniłem kolejność kabli zapłonowych..."
A na poważnie to nic nie urwałem kolejności kabli nie pomyliłem.
Przejechałem w sumie jakieś 15 km od kumpla do domu no i jeździ ale na luzie ni z tego, ni z owego mu się gaśnie...
Dawno się z asterką nic nie działo no to musiała dostać okres... icon_rolleyes.gif
> To pierwsze to jak najbardziej
> Chyba jeszcze jutro wrzucę stare świeczki i zobacze co będzie
Nie martw sie nono.gif "pokrwawi" kilka dni a potem znów bedzie radocha z jazdy zlosnik.gif
> Załamka...
do opli kupuj oryginalne GM - bedziesz bez problemu śmigał 60kkm i więcej ok.gif
> więcej
miałem ngk i nie było żadnego problemu... a tam gdzie kupowałem akurat ngk wyszły a kobitka zaproponowała iskry - a że to zaprzyjaźniony sklepik no to zaufałem kobiecinie icon_rolleyes.gif
pewnie źle dobrała świece
albo moze świece dobre, a odstep elektrod zły ...
Mialem kiedys Kadecika z silnikiem C16LZ. Zakupilem w sklepie swiece do silnika 1.6, wymienilem i bylo ok. Jednak rano gdy silnik byl zimny silnika wogole nie mozna bylo uruchomic. Zaprowadzilem ofiare do szpeca, ten pogrzebal w aucie i w katalogach i mowi ze mam silnik jw. i do tego silnika sa swiece z odstepem elektrod 1,1mm, a mi sprzedali swieczki do c16nz z odstepem 0,7
> Załamka...
ja zmieniłem świece z NGK pojedyńczych na podwójne, podobno lepsze
Dokładnie tak właśnie było... zmieniłem świece na stare zero problemu. Pojechałem więc do sklepu i grzecznie mówię w czym problem, tym razem gość poszperał w komputerze i okazało się że dała mi złe świeczki...
Jeszcze żeby tego było mało w jednym gnieździe gwint się lekko spsuł i jedna świeczka jest wkręcona ale jakoś nie tak jak powinnia sciana.gif auto jeździ normalnie ale czekam na katastrofę sciana.gif
> ale jeszcze kabelki chyba mnie czekają bo strasznie sie zasyfiły
> mojej tez coś odbiło, ja na gaz a ona sie dusi
ja powolutku dojrzewam do decyzji zmiany na coś nowszego bo chociaż nie mam prawa narzekać na tą asterkę to jednak ma już swoje lata...
Rozumiem ze spaprales robote i wkreciles krzywo swiece? Ktos juz chyba wczesniej przewidzial taki scenariusz za nerwowy chyba jestes grinser006.gif
> jestes
Generalnie stare się odkręciły elegancko, nowe zakręciły się też elegancko... natomiast po wykręceniu nowych i próbie wkręcenia starych przy jednym gnieździe zrobiło się halo.
Tak o świecach: jeździłem na Iskrach do gazu(odstęp 0.7mm) i dla odmiany zmieniłem na NGK (odstęp 0.9mm) i od razu po wymianie silnikowi się nie spodobały tzn. coś markotnie odpalał, resecik kompa i jak odjął. Teraz jak producentów będę zmieniał to i resecik robił.
> lata...
ja też ale tyle kasy co władowałem w tym roku to na razie odpuszcze
> Załamka...
W moim asterixie po pierwszej nocy deszczowej kiedy maszyna z wyrzszych względów mósiała moknąć Miałem problemy z ruszaniem (brak mocy, nie paliła na wszystkie świece) ledwo dowlokłem się do domu. Oczywiście wizyta u znajomego mechaniora -- diagnoza- wymiana świec, przewodów wysokiego, kopułki, palca. Nie powiem trochę szarpnęło po kieszeni (150 z wymianą) ale warto było. Silnik pszczółka. waytogo.gif A co do świec NGK wg katalogu. jedno elektrodowe Tłumaczenie fachowca " dwu elektrodowe do silników z wielopunktowym wtryskiem szkoda kasy , różnica ok 9 pln"
ja w sumie do tej pory jakoś strasznie dużo kasy nie władowałem w to autko ale jednak, żeby było wszystko na 102 to przydałoby się wsadzić parę stówek... no i dlatego myślę ale oczywiście wszystko się rozbija o kasę, parę miechów będę się nią musiał jeszcze pokulać
150 zł za świece, kable, kopułkę, palec i robotę? a jak się to na poszczególne części rozłożyło?
> jeszcze pokulać
to masz szczęcho
jak znajomy to może robocizna za darmo, ale nawet sam materiał to chyba coś za tanio hmm.gif
> chyba coś za tanio
właśnie... coś te części za tanie mi się wydają hmm.gif ale who knows...
> właśnie... coś te części za tanie mi się wydają ale who knows...
no chyba że szrot
ale ta informacja kosztowała mnie 2 dychy i piwo sie nalezy za nią grinser006.gif
ja wymieniłem kable, kopułke bo sie jej należało i miał być dzisiaj palec ale ma za małą dziurke oink.gif jutro podmianka. Jak będziesz wymieniał palucha zwróć uwage jaki masz kształt wielkość i dziure zlosnik.gifI będą sie Ciebie pytać jaką masz kopułke, podobno są 3 rodzaje. Zobacz u siebie pod rozdzielaczem tę małą wtyczke z kabelkami jak wyglądają styki. u mnie są zasyfiałe więc wymienie. Wystarczyło poruszyć wtyczke i silnik zgasł boje_sie.gif
Dodatkowo wymienie sobie w wybieraku skrzyni biegów ten bolec 8PLN w ASO i mam nadzieje że sie skońcżą problemy na jakiś czas hmm.gif
> vtoreeeeeeeeeeeeek, a ja coś wiem
A ja wam mili koledzy świeczek ISKRA nie polecam. Skiepściły się jakiś czas temu. Sporo klientów do mnie z reklamacyjami przychodzi. NGK wychodzi dobrze w stosunku jakość/cena ale i tak są średnie. Ja osobiście jeżdżę na BERU 4-elektrodowych i są rewelacyjne. W porównaniu do NGK silniczek lepiej się wkręca na obroty, pracuje równomierniej no i spalanie niższe.
