Felgi
Witam kupilem felgi 4x100 a w cieniasi jest rozstaw 4x98 co polecacie zrobic ?
> zrobic ?
poszukac w szukajce
> zrobic ?
nieprzejmowac sie i przykrecic zwyklymi srubami ewentualnie jak masz troche kasy to poszukaj srub plywajacych
zalezy jaki ma otwór na pisate...
poza tym z tym nie przejmowaniem sie przy przykrecaniu zwykłymi srubami nie ryzykowąłbym takiego stwierdzenia
> zrobic ?
1) poszukac w archiwum,
2) sprawdzic otwor centralny w feldze,
3) sprawdzic czy dystanse sa potrzebne,
4) zapodas pływaki o odpowiedniej dł
5) przykrecac po przekatnych..... i nie zblizac sie do pneumatow...
> 6) śmigac ile fabryka dala
coz to za uprzedzenia do pneumatow czyzby ktos Ci cos uszkodzil cfaniaczek.gifhmm.gif
A dlaczego? Opisz swoje doswiadczenia, testy, spostrzezenia dlaczego tak uwazasz.
> tak uwazasz.
dlatego ze zwykłe sruby maja mniejszy łeb, i moga wrzynac sie w alu.
dlatego ze beda najprawdopodobniej łapac na zbyt małej długosci gwintu
i pewnie dlatego ze beda wchodzic pod katem,wiele osob juz opisywało ze w ten sposob zepsuło sobie gwint, przez co ja osobiscie bałbym sie jezdzic...jezeli juz ktos chce zakłądac fele o innym rozstawie to tylko na pływaki, niektorzy zakładaja na polonezowskich ale ja osobiscie tutaj tez byłbym ostrozny..
> zrobic ?
moze nie tyle uszkodził co moze gwint przeciagnaca wtedy juz nie blisko do tragedii crazy.gif
> tak uwazasz.
przede wszystkim dlatego ze latwo mozna przeciagnac gwint albo w piasnie a tym bardziej na srubie. sprawdzono na własnej skórze
> gwintu
koledze lukaskowi przekrecili gwint pneumatykiem i kolo go wyprzedzilo:/ naszczescie nie jechal szybko
a najciekawsze ze rozstaw mial 4x98
dlatego ja jako inz mechanik nie polecam srub 10,9 bo gwint na piescie jest duzo slabszy a jak zerwac gwint to lepiej na srubie niz na piescie - wychodzi duzo taniej
sruba klasy 8.8 to max
nic nie napisal ze to alu felgi
> gwintu
jak alu to tak
wiele osob opisywalo wiele "zlych" rzeczy jak sie okazalo praktyka i rzeczywistosc pokazaly co innego, pozniej siedzi grono kilku uzytkownikow na forum i sieje ferment bo tamten cos powiedzial.. pozniej wkolo mozna czytac opinie o centomani ze siedza tu lansarze i teoretycy, ja sie im nie dziwie widzac powtarzane teorie ktore gdzies tam sie zaslyszalo..
> jak alu to tak
kazdy twierdzi ze wszytko jest super dopuki cos mu sie niestanie, przy alu latwo zerwac gwint w piascie lub srubie, takze widzialem poscinane szpilki, w stalowkach jest troche mniejsze prawdopodobinstwo uszkodzenia tego typu (al nadal istnieje) natomiast czesto zdarzaja sie pekniecia felg w okolicach srob (spowodowane naprezonymi srobami)
zwykle sroby przy rozstawie 4x100 to druciarstwo i lekcewazenie wlasnego i pasazerow bezpieczenstwa
ja zgodnie z twoja rada mam przykrecone rekiny na zwyklych srubach
szykuj czas i miejsce na kreske uporam sie z paroma problemami i mozemy jechac biglaugh.gif bedziesz 27 na Chociwlu, poczatek o godzine 14?
tylko nieplacz jak ci felga odpadnie albo peknie
> mozemy jechac bedziesz 27 na Chociwlu, poczatek o godzine 14?
Nie sadze... juz pisalem kiedys, znam kilkanascie - tak kilkanascie doslownie - przypadkow jezdzenia na zwyklych srubach i nic sie nie dzieje, i nie jest to jezdzenie z predkosciami 40-80 lansujac sie po miescie, sa duzo wieksze, do tego nawroty (gdzie naprezenia mysle ze sa wystarczajaco duze - kilka przypadkow widzialem zdjecia opony z takiej felgi wiec musialy byc dosc spore) i nie spotkalem sie z tym aby sie cos komus kiedys urwalo, juz pomine wyscigi na prostej.. sam jezdzilem mnooostwo kjsow malcem itd.. kilkanascie wyscigow w tym mistrzostwa woj. itd itd..przez kilka lat i nadal trzymam przy swoim bo potwierdzila to praktyka...
Ps. Pietrus123 bede o ile cos nie wyskoczy.
Ps. W moim 1 maluchu (starym '79) na feldze 12" przykreconej wlasciwymi srubami urwal mi sie srodek bebna i zostal przy feldze (w czasie jazdy normalnej 40km/h, kolo potoczylo sie przedemnie a ja stanalem jak wryty w miejscu)...zmeczenie materialu moze wystapic wszedzie. (i wtedy KJOtow nie jezdzilem).
no tu sie zgodze, ale nawet przy stalowkach seryjne sruby to troche nieporozumienie
> jak alu to tak
wiesz dla mnie nawet jak kilku userom takie patenty zrąbały gwint to i tak za wiele.ja osobiscie nie ryzykowałbym takiego założenia felgi, to nie jest spojler, czy głosnik w bagazniku, tu chodzi o Twoje bezpieczenstwo i pasazerów, a co gorsze teoretycznie i o moje gdy sie mijamy...
to ze przez tak długi czas nic Ci sie nie stało wcale nie oznacza ze jest to bezpieczne...
to ze raz wsiadłes za kółko po kielichu i Cie nie drapli nie oznacza ze to jest normalne..(tutaj tylko przykład teoretyczny nie bije do Ciebie ok.gif)..
ale jak mówie pomysl tylko o tym ze sruby wchodza pod kątem w gwint przez co znacznie zwiekszaja sie naprezenia w srubie i gwincie...a od tego juz jest bardzo krótka droga do zerwania tej sruby...
Felgi są alu.... a nie mozna jakos rozwiercic slysazalem ze tez tak robia??
> robia??
sruby plywajace badz dystanse ze zmniennym rozstawem ok.gif innej mozliwosci nie ma nono.gif
> robia??
mam 3 propozycje dla ciebie kolego i twojego bezpieczenstwa bo jak widze pisanie o jakims rozwiercaniu itp rzeczach to...
1 -albo je sprzedaj i kup z rozstawem 4x98
2- kup śruby pływajace
3- zrób dystans z możliwoscia przykręcenia na 4x98 nawet gdzies taki rysunek mam to moge ci podesłac
co do tego to jeszcze pytanie jakie et. pół roku temu osobiscie kupiłem felgi 4x100 et 41i na drugi dzień je sprzedałem bo wiecej było kombinowania niz przjemnosci teraz mam felgi z scs-a i jest git pozdrawiam
  • 2 miesiące później...
a czy to mozliwe ze mi takie nie beda pasowac czy cos zle robie bo nie pasuje et 38 , 5,5J ??
A czy jeżeli otwór w feldze jest większej średnicy niż srednica kołnierza piasty to jest to bardzo niebezpieczne? Bo kolega twierdzi że jeżeli tylko mu sie otwory na śruby zgadzają to wszystko bangla i tak własnie jezdzi screwy.gif. Czym grozi jazda na takim zestawie?
> wszystko bangla i tak własnie jezdzi . Czym grozi jazda na
> takim zestawie?
to tez jest zle, bo felga nie opiera sie jak nalezy na piascie i duzo wieksze sa przeciazenia na srubach
> takim zestawie?
Felga powinna sie opierac na kolnierzu piasty, a sruby powinny tylko dociskac felge do piasty.
Tak wiec nie powinno sie tak jezdzic, ale sruby sa na tyle wytrzymale ze raczej nie powinno sie nic stac.
W takiej sytuacji gdy otwor felgi jest wiekszy od piasty powinno sie stosowac pierscien centrujacy.
No właśnie od wiosny tłumacze to koledze aby kupił sobie pierścienie do tych felg bo są takowe na allegro a on dopiero teraz- jak zbliża sie zima doszedł do wniosku że chyba faktycznie coś jest nie tak i nie powinien tak jezdzić sick.gif. Dobrze że w jego aucie koło mocowane jest na 5 a nie 4 śruby...
Ale nie o to chodzi ja pierscienie i plywaki mam tylko chodzi mi o to czy to mozliwe ze felga 5,5j i et 38 jest za szeroka do cieniasa??
Za szeroka taka felga nie będzie ale z tyłu może felga 5,5" z et 38 trzeć troche o wahacz- może ale nie musi. Pisze to bo moje felgi mają 5,5" a et 30.5 i felga ma juz niedłużo miejsca aby mijać sie z wahaczem.
i liczyc ze kolo nie odpadnie...
> robia??
Ale ja sie pytam czy felga 5,5J i et 38 wejdzie do cieniasa
wejsc wejdzie, ale bedzie Ci potrzebny dystans
Tylko pływaki lub jakies inne sroby mi osobiscie sroba przeszła przez felge nie polecam zwykłych srob popsujesz sobie tylko felge
