Utopiłem auto
A zaczej zalałem. Dzisiaj przejeżdzałem przez rzekę która wylała i podtopiła drogę. W jedną stronę przejechałem bez problemu (woda na długości około 150m i jakieś 30 cm wysoka. Kilka godzin póżniej wracałem i nie wiem czy się poziom trochę podniósł, czy to przez to, że fala byłe lekko w moją stronę, w każdym bądź razie woda wlała się do filtra powietrza, pociągnęło ją też do kolektora ssącego i chyba na cylindry. ( A matiz przede mną przejechał!!!)Po wypchnięciu auta z wody wężykiem odciągnięta została woda z odudowy filtra, przewodów i kolektora, na tyle na ile udało mi się wepchnąc wężyk. Na początku silnik nie kręcił wcale, po odciągnięciu wody z kolektora nawet coś tam zaczynał załapywac ale szybko padł akumulator
I tu pytanie: Jakie mogą byc straty, oraz ewentualne koszty i sposoby naprawy (diesel bez turbo)?
podstawa to bardzo głupio wręcz najgorzej zrobiłeś próbując odpalić zalane auto
cieszyłbym sie że korbowód nie wyszedł bokiem przez blok ...
a co do strat .. teraz susz to wszystko (odkręcenie wtrysków i kręcenie "na sucho" rozrusznikiem kilka razy)
póxniej próba odpalenia jak sie udato zmiana oleju i jazda
nie wiem jak w dieslu, ale w benzynce w skrajnych przypadkach moze dojsc do pogiecia korbowodow oslabiony.gif bo jak wiadomo woda niebardzo chce sie sprezyc zlosnik.gif
pozdr.
Wsio zależy od tego ile tej wody siem dostało i jaka była prędkość obrotowa...
W najgorszym przypadku może być silnik na złom-pięknięty blok np
Diesel bez turbo w matizie?
> nawet walek rozrzadu byl w 2 czesciach haha
pozdr.
> ale wlasnymi rekoma naprawilem caly silni i do dzis swietnie sie
> spisuje
> Quote:
> pozdr.
A w profilu co jest?
Quote:
Numer ICQ
Samochód matiz impuls od XII 2004
GaduGadu
Zarejestrowany Thu Nov 04 2004 03:06 PM
Tue Aug 15 2006 12:06 AM
Delco
> A w profilu co jest? Quote:
> Numer ICQ
> GaduGadu
> Delco
to znaczy ze jak w profilu mam seja wpisanego to juz innymi autami jezdzic nie moge zlosnik.gif
pozdr.
> jezdzic nie moge
> pozdr.
Ale może warto zaznaczyć o jakie aoto chodzi.
Ale pewnie się czepiam...
Delco
> Delco
W tym wypadku to chyba nie ma szczególnego znaczenia.
Pewnie nie ma wiekszego znaczenia ale jak znam życią sa samochody "bardziej i mniej odporne na wodę"
Chociaż nie wiem jak w przypadku zassania może to tokładnie tak zamo niezaleznie od konstrukcji.
Delco
W zasadzie to są tylko auta chętniej lub mniej zasysające wodę
(budowa i położenie dolotu..)
> Delco
Niestety, cytryna jest dosyc wysoka, prześwit ma spory, ale wlot powietrza jest skierowany lekko do dołu (wcześniej na to nie zwróciłem uwagi) i łapie całą wodę z fali która powstaje przed samochodem.
Plam oleju pod spodem nie widziałem, ale te pare zdjęc wyzej potrafi popsuc dzień ..k...a! . Jutro firmowy mechanik ma się zając biedactwem, to bede wiedział co i jak.
nie tylko cytryna ma wlot powietrza na dole... lanos np. też... i masa innych aut i ciągną zdrowo wodę z dołu nie raz i nie dwa...
> przejechał!!!)
to masz nauczkę na przyszłość - maitz ma strasznie wysoko chwyt powietrza i cała elektronika jest położona wysoko wiec to ze matiz przejechal wcale nie oznacza, ze inne auto tez może wink.gif
ani słowa o matizach... bo wczoraj jakiś debil robił sobie rally po dziurach na ograniczeniu do 30... i wyrżnął mi w płot... i jeszcze się bezczelnie pytał czy może wody bo wyciekła i mu powiedziałem, że dzwonię po policję... jak go fajnie ręcznei we 2 pchali... hehe.gif a N razy mówiłem, żeby mi koło domu nie szaleli... aż się doigrali w końcu
no generalnie to Ci mogło nawet korbowody pogiąć... :/
> moze byc i tak
> http://danielpoz6.fajnafotka.pl/default_...&photoNr=16
> http://danielpoz6.fajnafotka.pl/default_...&photoNr=23
Tak sobie przejrzałem wszytkie zdjęcia z galerii kolegi i zamarłem! PS Może zadam głupie pytanioe, ale po co było nurkować w tej rzecze??? Myslał kolega że da radę???? wink.gifhmm.gif
C-15 jest znacznie wyższy (prześwit) niż większośc osobowych i nowych dostawczaków i zwykle świetnie sobie radzi w terenie. W końcu to ulubione auto geologów i geodetów - sporo tansze w zakupie i utrzymaniu niż 4x4, a (pomijając zaorane pola po roztopach) jeździ nieweiele gorzej. jak do tej pory nigdy nie zawiódł w terenie, a zjeżdżam nim codziennie z asfaltu. Widac tylko na wodę nie jest odporny (wlot powietrza w matizie jest na tej samej wysokości, ale macha bez grila ,skutecznie jak widac, chroni przed tworzącą się przed autem falą)
Nie jest dobrze, ale nie jest też b. źle. Bez specjalnych zabiegów, silnik raczył dzisiaj odpalić (a więc wał i korbowody są ok) ale prycha, kicha i kopci jak ognisko na mokrym drewnie. Słaby też bardzo. Wtryski sprawdzone-ok. Pytanie czy nie poszły pierścienie, albo któryś tłok?
Nadinterpretacja.
Wał może być pęknięty na wykorbieniach/podporach, a korbowody mogą być podgięte i też jakoś-tam załapie.
Tylko rozbiórka silnika...
Jedyne co można zrobić bez rozbiórki, to weryfikacja endoskopem przez otwory świec.
> Nadinterpretacja.
> otwory świec.
Korbowody i wał korbowy to raczej przez otwór w misce olejowej, chyba, że masz naprawdę mikroskopijny endoskop, albo dziurę w tłoku.
> ale fajnie spsules silniczek
Efekt : zgięty korbowód - do wymiany. Oprócz tego oczywiście trzeba założyć nową uszczelkę pod głowicą i pasek rozrządu. Sumę kosztów będę znał jutro.
Dodam, że mi silnik też odpala, ale z tyłu jest biały dym, przerywa i gaśnie od czasu do czasu.
> tłoku.
Czytaj uważnie...
I używaj logiki - przez otwór w głowicy endoskopem można zbadać czy np nie są uwalone zawory/uwalona głowica, ale też za wiele widać nie będzie.
A co do weryfikacji korbowodów, to teoretycznie wystarczy zrzucić miskę olejową, ale też - nie jest to metoda precyzyjna - jeśli wygięcia nie są znaczne, to na oko to "se można".
wal to mozna jedynie sprawdzic na wywazarce a zawory przy zalaniu raczej nie padaja
fakt faktem zeby miec pewnosc i zeby zabierac sie za robote silnik musi isc na stol frown.gif
> Czytaj uważnie...
Napisałeś bzdurę wierutną, przypomnę, jakbyś nie pamiętał:
"Wał może być pęknięty na wykorbieniach/podporach, a korbowody mogą być podgięte i też jakoś-tam załapie.
Jedyne co można zrobić bez rozbiórki, to weryfikacja endoskopem przez otwory świec. "
> nie będzie.
