centotraktorzyści potrzebni
wątek jak najbardziej poważny:
pacjent : U C-330
objawy: po 5-10 minutach jazdy zapala sie kontrolka czujnika oleju (tego pod filtrem oleju); po zgaszeniu i po odpaleniu za 2-3 minuty można znowu jeździć 5 minut i znowu sie zapala. A jak sie zapali to juz nie gasnie niezaleznie od obrotów silnika.
Pytanie: czujnik powiedział 30.GIF i po rozgrzaniu wariuje czy pompa przepuszcza gdzieś rzadszy po rozgrzaniu olej? Czy może cuś inszego?
> pacjent : U C-330
> Pytanie: czujnik powiedział i po rozgrzaniu wariuje czy pompa
> inszego?
> Wiem że to nie kącik rolniczy, ale tak dla urozmaicenia
wal na motokacik ok.gif jakis czas temu byl watek ciagnikowy i chyba tez o 30-ke chodzilo, a moze o 60-ke hmm.gif mniejsza o wiekszosc zlosnik.gif i paru fachowcow sie wypowiadalo cfaniak.gif
pozdr.
> wal na motokacik jakis czas temu byl watek ciagnikowy i chyba tez o
> 30-ke chodzilo, a moze o 60-ke mniejsza o wiekszosc i paru
> pozdr.
Moze być czujnik. Załatw manometr odpowiedni i wkręć zamiast czujnika i lukaj na niego jakie ciśnienie pokazuje..
Pozdro
> Pozdro
no właśnie z tym bedzie problem bo takich przyborów ni ma
a jakie powinno być ciśnienie?
a ulej byl wymieniany? moze juz zupa jest?
ulej był wymieniany na wiosne przy okazji wymiany wału bo wziął był i pynkł.
> pynkł.
> Oleju poziom w normie, ponad połowa bagnetu
Jak nie masz manometru to pozycz od sąsiada czujnik i podmien na próbe smile.gif
> próbe
> pacjent : U C-330
> inszego?
..albo faktycznie nie trzyma cisnienia oleju (panewki)
albo czujnik (ale watpie)
albo zawor na pompie
jaki to silnik??4040 czy perkins??
> pacjent : U C-330
> inszego?
na mój chłopski rozum będize że czujnik ciśnienie, kumpel miał takie same objawy ale w Passatcie z silnikiem 1.8T
pzdr
czyli nie jestem sam z takimi problemami wink.gif tylko w moim przypadku chodzi o 700
