Kolizja i dziwna decyzja drogówki - rysunek
> No właśnie - to po jaką cholerę znaki określające pierwszeństwo mają
> unikalny kształt?
Kolega już napisał:
Kliknij
> dokladnie
To napisz czy wcześniej jest znak pierwszeństwa przejazdu, kolega opisał dlaczego:
>>> Kliknij <<<
> drogą np. Kraków-Pacanów (nr 777) i z jakiejś dróżki z prawej
> wyjeżdża ci fura - jeśli wczoraj chuligani złamali znak "ustąp",
> to zonk - fura ma pierwszeństwo - tylko skąd ty masz o tym
> wiedzieć?
Dzisiaj akurat jechałem tą drogą (obecnie nr 79), w małpolsce sa przed skrzyżowaniami znaki d010.gif ale w świętokrzyskim jakieś 100 m przed skrzyżowaniem a06b.gif a przed samym skrzyżowaniem nie ma znaków na drodz z pierwszeństwem czyli tak jak na rysunku na początku postu.
przejedź cala droga w te i spowrotem i szukaj znaku mowiacego o tym ze to jest droga z pierszenstwem, zrob zdjecie i wyslij do mediow i DW Policji biglaugh.gif (opisujac cala sytuacje)
> Te znaki mają taki kształt, żeby w czasie opadów, na przykład śniegu,
> były rozpoznawalne.
> Założenie, że powinny być widoczne z innego wlotu jest, lekko mówiąc,
> naciągane.
a znak STOP po co ?
jak bedzie padal snieg to i tak zrobi z niego kółko ...
Może i ze względu na śnieg - nie wiadomo "co poeta miał na myśli".
Tak czy inaczej, jeżeli jadący bez znaku WIDZIAŁ że ten z boku ma A-7, to miał prawo oczekiwać że ustąpi mu on pierwszeństwa. Natomiast mający A-7 NIE WIDZĄC znaku D-1 nie mógł wnioskować że tego znaku nie było i nie powinien oczekiwać że ma pierwszeństwo bo jest z prawej.
Kiedyś były też takie znaki, że od słońca znikały na nich nadruki (teraz jest z tym trochę lepiej), więc kształt miał znaczenie.
> bo jest z prawej.
Nie wiem, jak to jest z prawnego punktu widzenia w takiej sytuacji, ale sam czasami jak dojeżdżam do skrzyżowania, którego nie znam a wcześniej nie zwróciłem uwagi na znaki (szczególnie w osiedlowych uliczkach) to szukam wzrokiem "trójkąta" na poprzecznej i jeśli jest jadę pewnie, wierząc że mam pierwszeństwo.
> a znak STOP po co ?
> aby bylo widac ten znak z drugiej strony skrzyzowania
"Parę" lat temu znak STOP był w postaci okrągłej tarczy smirk.gif co zostało na szczęście poprawione smile.gif
> bo jest z prawej.
Dlatego też wcześniej napisałem, żeby próbować powołać się na art. 4 PoRD.
> Znajoma mandatu nie przyjela i sprawa idzie do sadu.
Zażądaj oskarżenia zarządcy drogi za zaniechanie wykonania obowiazku dbania o oznakowanie drogi - bodaj Art 20 ustawy o drogach publicznych. Takie numery są u nas regularne, bo zarządcy są bezkarni. Jak zaczną bekać, to zaczną zwracać na takie "detale" uwagę.
W załączniku masz spakowane dwa artykuły pokazujące, że jednak zarządców można podać do sądu i wygrać.
Edit - przeczytałem wypowiedzi Kiziuka i choć zasadzniczo ma rację, usiłuję walczyć z "zagadkami" drogowymi - skrzyżowanie powinno być jasno oznakowane "w miejscu", a nie "poprzez zapamiętanie", jaki znak stał 2 km wcześniej. Za kierownicą masz milisekundy na decyzję, a nie godziny, przez które projektant grzebał po przepisach i normach.
277372142-wyrokiSN.zip
> Dokladnie na tej podstawie znajoma (niebieski samochod) wjechala na
> skrzyzowanie, ale niestety policjant stwierdzil ze nie miala
> prawa poniewaz na jej drodze nie bylo zadnego znaku co oznaczalo
> dla niej skrzyzowanie rownorzedne.
> Wedlug niego kierowca zielonego jest winny poniewaz mial znak A7,
> natomiast znajoma dlatego ze niemajac znakow powinna przepuscic
> jadacych z prawej - nic nie daly wyjasnienia z jej i mojej
> strony. Zobaczymy co bedzie w sadzie
Że tak się wtrące.
W takim razie kto miałby wjechać na skrzyżowanie pierwszy skoro jeden ma znak "ustąp" a drugi powinień potraktować skrzyżowanie jako równorzędne i też nie wjedzie bo musi ustapić temu ,który stoi po jego prawej a ten skolei ma znak ustąp i tak kółko się zamyka. Moim zdaniem najuczciwiej byłoby aby sąd postawił na błędne oznakowanie skrzyżowania a szkody pokryć by miał odpowiedzialny za prawidłowe oznakowanie.
Kilka razy powtarzał się tu motyw kształtu znaku. Otóż znak "ustąp" i "stop" mają inne kształty po to żeby w warunkach słabej widoczności mieć pewność jaki to znak gdyż są to kluczowe znaki w pierwszeństwie przejazdu. Obowiązują na tej drodze ,na której stoją.
> Że tak się wtrące.
> zamyka.
Kurcze, ale macie problemy - tak samo jak w przypadku normalnego skrzyzowania rownorzednego, gdzie teoretycznie z kazdej strony pojawia się samochód - troszkę kultury i jeden z kierowców wkazuje, że przepuszcza tego 'nad kim ma pierwszeństwo' - czyżby już tego nie uczyli na kursach?
> Starałem się przekazać dokładnie to samo
Racja, nie doczytałem ok.gif, ale mam pognaj remontowy i mało czytam smile.gif
> opisał dlaczego:
> >>> Kliknij
Pisalem juz, ze na calej drodze ktora porusza sie niebieski samochod (ok. 600-700m dlugosci) nie ma zadnych znakow w tym D1.
