fele 7x13 et20 wchodza!!
witajcie centobracia wczoraj zapodalem do swojego seja Mattigi jak w tytule!! przod 175/50 tyl 195/45 podchodza bez dystansow!! oczywiscie wystaja poza obrys!! i tu mam teraz do was pytanko!! czy jak zrobie glebe ok -40 mm czy mniej beda wystawac za obrys?? co to znaczy sklepanie rantow blotnikow?? a moze sie dadza wyciagnac troszke na zewnatrz blotniki?? bez nadkladania?? robil ktos z was?? pozdrawiam!!!!!!!!!
a co ma gleba do szerokosci blotnikow hmm.gif bo o to tu sie chyba rozchodzi biglaugh.gif
pozdr.
A kręciłeś kierownicą ?
> a co ma gleba do szerokosci blotnikow bo o to tu sie chyba
> rozchodzi
> pozdr.
z tylu gora kol bedzie sie schodzic do srodka przy duzej glebie
jasne i o nic nie ociera!! a nawet jezdzilem!!! pozdro!! 270635636-JUMP2.gif
> i nie bedzie sie czepiac police??
nie wiem... nie mam u siebie takich felg
> A w jakas dziure juz wpadłeś?
ma pewnie duzy mlotek w garazu to bedzie se klepal hehe.gif i to jest jedyna zaleta stalowek zlosnik.gif
wpadlem ale jeszcze mam seryjny zawias i dlatego pytam jak je troszke schowac!! pozdro
> ma pewnie duzy mlotek w garazu to bedzie se klepal i to jest jedyna
> zaleta stalowek
> Ale chyba bedzie klepal błotniki jak siem pogniotą
no to tez zlosnik.gif ale myslisz ze felgi dlugo bedzie mial proste ? zlosnik.gif
> Na pewno nie maja ET 20 i wchodza bez dystansow. Chyba ET 0
na feli jest napisane SSF Mattig 7j13H2 et 20! i powaznie podchodza!!
> no to tez ale myslisz ze felgi dlugo bedzie mial proste ?
> Stalówki bardziej wytrzymale niz alu
> A po tej zimie to w Łodzi jeździc sie nie da
DOKLADNIE!! i prostrze w naprawie!! a tak powaznie co sadzicie o tych felach?? i jak je schowac:) pozdrawiam!!
ja mam ATS Classic 7x13 et 20 i nie podchodza bez dystansu - nawet sie dokrecic nie da
pozdr.
> znaczy sie beda w negatywie, tak?
> pozdr.
no chyba tak to sie zwie, szkoda ze z przodu tak sie nie robi...
> sie dokrecic nie da
przod czy tyl??
> przod czy tyl??
Przod, z tylu dokrece ale obcieraja bardzo
mattigi sa stalowe moze dlatego sie mieszcza!! z przodu pewnie ci zapieraja o drazek kierowniczy?? mialem tak samo z D&w dezent 7x13 et25
> masz jakies fotki furki?
niestety jeszcze nie ale pracuje nad tym!! musze najpierw felgi troszke schowac do wewnatrz i szukam sposobu!! jak sie wyrobie to moze do Borek pognam... nie wiesz moze jakie Puzol ma kolka?? jaki rozmiar jakie opony?? jaka glebe?? widzialem jego foty na centomanii!! pozdro!!
MSW 14x6, 185/50 glebe omp podobno -50
i nie wystaja za obrys?? bardzo fajnie wyglada!! pozdro dla was chlopaki!! brawo.giffood.gif
Czyli felgi w takim rozmiarze, o takim samym et, ale aluminiowe nie wejdą?? hahaha.gif
nie bo ma et36 + 12mm dystansu tyle ze obciera...
z seryjnym tylnim zderzakmiem wyglada jak pokraka z takimi duzymi kolami biglaugh.gif
> pozdro dla was
> chlopaki!!
btw. moze widziales mnie albo jego kiedys w kutnie bo jezdzimy tam 4 razy w tygodniu zlosnik.gifok.gif
> wejdą??
Alu zbiera dodatkowe jakieś 10mm przy śrubkach, po prostu więcej materiału tam jest niż przy stalówkach...
> chlopaki!!
ano dzienks
> ano dzienks
> pozdro
witam i chcailem sie troszke podczepic do tematu
chodzi mi o kupno feli 7x13 i nie wiem jakie et brac na przod a jakie na tyl zeby nie tarlo i malo jesli musi wystawalo grinser006.gif
et mierzone jest od powierzchni styku feli z piastą do środka osi feli i nie ma znaczenia (z punktu widzenia et) ile materiału jest przed powierzchnia styku (ma znaczenie dla doboru srub)...
> no chyba ze inne nadwyżki materiału w alu miałeś na myśli...
No właśnie, et zależy od półaszczyzny montażowej, a nie od położenia łba śruby...
ja mam et 25 i daje mały dystans (7 mm) felga bedzie praktycznie na równi trzeba będzie tylko sklepać rant i puknąc dwa razy młotkiem powinny sie wtedy schować ok.gif
t wszytko z tyłu o czywiście , Bo z przodu może sobie wystawać i dak ni dobije do opony zlosnik.gif
> w felge?
można zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ale musi być taki fest półtora kilowy grinser006.gif
Tak, a po czym wnosisz?!
Jaka jest szerokosc otworu centrujacego w Mattigach? Mam 7' z ET 25 i chce dac dystans okolo 20 mm na strone. Chyba beda troche wystawac smile.gif
[image]PICT0030ss.jpg[/image]
> wystawac
> [image][/image]
dystans to 10... gora 15...
> kolami
bo jezdzimy tam 4
kurcze jeszcze was nie widzialem...
> razy w tygodniu
