astra G wycieraczki.
Mam pytanie bo zglupialem...
Dzis wypatrzylem wycieraczki te takie nowoczesne wygiete, patrze na tabele i...
Przod kierowca 53cm
przod pasazer 48cm
no ale patrze na klasyki
komplet BOSCH ze spojlerem te na stelarzach zwykle i 50cm obie.
Jak to w koncu jest jakie wymiary wycieraczek..??
A nie prościej wyjść i zmierzyć?.
> Będziesz miał pewność że nie będą wystawać.
Jasne ze prosciej ale czy bede mial pewnosc..?? ze sa to takie jakie zaleca producent..?? mam teraz taki komplet boscha ze spojlerem i sa 2x500mm i wydaje mi sie od pasazera za dluga.. ale firmie BOSCH ufam ze wie co pisze w swoich katalogach.. ale coz.. moze ktos wie na 100% jak powinno byc..??
A moze jeszcze ktos ma fabryczne wycieraczki..?? i zmierzy..??
Jak nie zaczepia o uszczelkę to nie jest za długa.
> Jak nie zaczepia u uszczelkę to nie jest za długa.
w astra G jest taki dosc spory plastik z boku szyby, jak chce polozyc wycieraczke na szybe to musze ja wlozyc pod ten plastik by doszla do szyby. I nie wiem czy to jest dobrze. Podczas pracy nic nie przeszkadza ale sama koncowka chowa sie podczas pracy za plastik.
> plastik.
> plastik.
Hmm.. u mnie nie zawadza. nie musze kombinowac ta jak Ty.
Gumka spoczywa w odległości 5 mm od tej "uszczelki"
> tabele i...
> Przod kierowca 53cm
> przod pasazer 48cm
Tydzień temu zakupiłem komplet wycieraczek w ASO
zapłaciłem 73 zł
lewa ma 500 albo 510mm, prawa 480
wlasnie bylem i kupilem lewa 530 prawa 480... hmm.. troszenke lewa jest nad prawa ale pracuja bez przeszkod...
a na opakowaniach wycieraczek jest ze tak ma byc, takie rozmiary
> plastik.
Chyba dobrze. też tak mam. Dopóki guma nie włazi na ten plastik to git. A "obudowa" - ramię niech się tam chowa. Ale wydaj mi się że oryginały nie właziły tam.
U mnie oryginały miały 500 i 480 mm i na takie wymieniałem.
> tabele i...
> Przod kierowca 53cm
> przod pasazer 48cm
