Jakie świece polecacie do LPG ??
Jak w temacie - jakie świece do 899 z LPG polecacie?
Ja obecnie mam BRISK EXTRA LR15TC, ale od jakiegoś czasu apetyt na paliwko mu wzrósł i na gaziku zaczął chodzić nie tak. Pomyślałem więc sprawdzić w kwitach kiedy wymieniałem świeczki i yikes.gif okazało się że było to 42kkm w stecz.
Czas więz dokonać podmiany, ale chciałbym się dowiedzieć jakie Waszym zdaniem są dobre.
A najlepiej jeszcze jakby spalanie spadło do 4l/100, a moć wzrosła o 10KM zakrecony.gif
NGK zwykłe z jedną elektrodą ok.gif (nie pamiętam oznaczenia)
Zrobiłem na nich już sporo km, bez problemów z odpalaniem zima/lato, bez strzałów, ogólnie git!!!
> NGK chyba piątka
ja tam ujezdzam juz trzeci komplecik Iskier FE65PRS, wytrzymuja 30kkm bezproblemowo i sa tanie jak barszcz, kumpel uzywal przez chwile ngk ale przerzucil sie na iskry bo tansze i nie widzi roznicy
GP
> GP
a mam HGK modelu nie znam i maja przejechane chyba z 60k na LPG a wyglądają dobrze, wcześniej były oryginały i też coś miały 66k tylko że przerwy się zrobiły na 1mm ale chodziło, jakmontowałem gaz to wymieniłem świeczki, Do dziś nie narzekam na NGK zwykłe 1 elektroda
Iskra robi bardzo dobre świece, w dodatku tanie...
Do gazu nie ma wlasciwie specjalnych swiec zaplonowych. To co sie spotyka jako SPECJALNE do gazu to jest wlasciwie tylko marketing. Ktos zalozy gaz to mozna mu przeciez sprzedac specjalne swiece i na tym dodatkowo zarobic, mimo iz to wlasciwie niepotrzebne. Fakt jest taki ze silnik zasilany gazem znacznie wolniej sie zuzywa, tak samo zreszta jak i swiece. Mysle ze osiagniecie na gazie 60kkm na komplecie swiec nie jest zadnym wyczynem. Zwazywszy ze przy zasilaniu beznynami zuzywaja sie po 30-40kkm.
Jak silnik prawidlowo pali i pracuje, to w/g mnie nalezy tylko sprawdzic stan elektrod i izolatorow. Niekoniecznie trzeba je wymieniac jak wygladaja w porzadku.
Ja osobiscie polecam ISKRE, nie sadze ze jest jakakolwiek roznica przy zakladaniu swiec innych producentow. Swieca to wszak tylko kawalek drutu w oprawie z porcelitu, tak wiec kazdego producenta bedzie dzialac jednakowo. Szkoda przeplacac.
pozdrawiam
no słyszałem opinie wręcz odwrotne-wyższa temp spalania gazu-szybsze zużywanie świec, zaworów
> sie po 30-40kkm.
j.w. - słyszałem że przy LPG żywotność świec jest niemal o połowę krótsza
wygląda w porządku jednak na elektrodach jest gruba warstwa osadu (skorupa jak z rdzy) z białymi plamkami na powierzchni. Na noPb chodzi dobrze lecz pali już nie z pierwszego kopa jak zwykle tylko kapkie dłużej. Na LPG przy hamowaniu i wysprzęgleniu potrafi zgasnąć - nawet na rozgrzanym silniku.
Tu też różne opinie słyszałem - jedne że stosowane są izolatory o wytrzymałości na wyższe temp. , że elektrody czy iskierniki powlekane różnymi cudaśkami itp.
> pozdrawiam
Dzięki za wypowiedź - również pozdrawiam
hmm.gif podobno olej na LPG dłużej trzyma właściwości smarne, ale żeby ogólnie cały silnik mniej się zużywał niż na Pb to coś mi ciężko w to będzie uwieżyć icon_eek.gif
> no słyszałem opinje wręcz odwrotne-wyższa temp spalania gazu-szybsze
opinia to niestety rzadko wiedza:
Gaz ma mniejsza gestosc od ON czy beznyzny dlatego odparowywuje on szybciej niz te paliwa i trudniej sie skrapla.Podczas zimnego rozruchu nie dochodzi do skraplania sie cieklego paliwa na sciankach cylindrow i zmywania filmu olejowego przez paliwo z tracych sie powierzchni. Unikamy zatem niszczacych silnik polsuchych czy suchych tarc miedzy tlokiem a cylindrem oraz co rownie istotne, rozcienczania oleju smarowego przez benzyne czy ON. Ponadto podczas spalania sie LPG nie wytwarzaja sie nagary w takiej ilosci jak przy benzynie czy to w komorze spalania, na pierscieniach, zaworach,czy ukladzie wydechowym silnika.Nadto liczba oktanowa LPG jest znacznie wyzsza, co powoduje ze silnik nawet w trudnych warunkach nie ma sklonnosci do spalania detonacyjnego. Zalety te powoduja ze trwalosc silnika zwykle wzrasta o 70-100% w stosunku do paliw cieklych. Ze o korzysciach dla srodowiska to nawet nie wspomne.
> krótsza
> (wygląda jak rdza) z białymi plamkami na powierzchni.
przy jezdzie na PB jest znacznie wiecej tego osadu.
Na noPb
to juz kwestia wlasciwego dopasowania ukladu LPG i jego regulacji
Tak jak pisalem -to glownie marketing.
Ponadto dla dociekliwych polecam lekture ksiazki:
Adam Majerczyk, Sławomir Taubert
"Układy zasilania gazem propan-butan", WKiŁ
pozdrawiam
nie przeczę
Czyli sugerujesz że uruchamianie na LPG jest lepsze?
No właśnie wydawało mi sie że gaz jest suchym paliwem
To fakt - czyściutki jak z fabryki
> Na noPb to juz kwestia wlasciwego dopasowania ukladu LPG i jego regulacji
> nie przeczę
nie wiem czy lepsze, mialem na mysli prace silnika w ogolnosci. o ile mozesz odpalic silnik na gazie to raczej nie ma powodow aby tego nie robic. z tym ze temp, musi byc dodatnia, gdyz LPG paruje o ile pamietam od 4 st w zwyz.
nie jest suchy, bo gaz nie moze byc mokry czy suchy. gaz to gaz. benzyna w komorze tez jest w stanie gazowym, ale tylko w cieplym silniku. przy zimnym skrapla sie na sciankach i zmywa oraz rozciencza olej
> regulacji
Skąd ty niby to wziąłeś?? Co za pierdoły tu wypisujesz... Jakby gaz byłby taki dobry to samochody zasilane bęzyną już dawno przestałyby istnieć. A pozatym samochód został stworzony do spalania bęzyny, czy oleju a nie gazu. I nikt mi nie powie, że gaz jest lepszy od bęzyny, a większość osób jeździ na nim ponieważ bęzyna w naszym pięknym kraju jest poprostu bardzo droga.
A pokaż mi drogi koleszko w którym momencie bo jakoś dopatrzeć sie nie mogę icon_eek.gif
> droga.
podalem literature, z ktorej mozesz sie cos dowiedziec.
Jakby gaz
eh... jak Ty jeszcze malo rozumiesz....
np we Wloszech 70-80% aut jezdzi na LPG i co Ty na to?? myslisz ze nie stac ich na benzyne tak jak nas??
bzdury gadacie Kolego, auto mimo ze zasilasz benzyna i tak spala gaz, gdyz pary benzyny to GAZ. tak wiec teoretycznie kazdy silnik spalinowy jest przewidziany do spalania wlasnie GAZU!!!
> droga.
ja moj Drogi nigdzie nie powiedzialem ze LPG jest lepszy od benzyny, czy ON a tylko to ze na LPG silnik ma wieksza trwalosc ogolna. to chyba zasadnicza roznica.
pozdrufka
> nie mogę
> No i ja tak uważam więc nie rozumiem Twojego "zaniepokojenia"
Chodzi mi o to co wypisuje Pan "TunoM"
> więc sprawdzić w kwitach kiedy wymieniałem świeczki i okazało
> zdaniem są dobre.
> 10KM
Silnik nie spala oparów tylko bęzyne podaną w różny sposób (gaźnik lub wtrysk)
> nie kombinuj
> nic Ci nie pomoże
> spalanie nie spadnie a silnik i tak sie wyjsra
> w to będzie uwieżyć
wiara tu nie ma nic do rzeczy. wlasciwie to sam sobie udowodniles to o czym ja mowilem. skoro olej zachowuje przez dluzszy okres swoje wlasnosci to oznacza ze silnik jest lepiej smarowany. tak wiec kazda czesc, ktora ten olej smaruje mniej sie zuzywa a wiec trwalosc tych mechanizmow a co za tym idzie calego silnika zwieksza sie smile.gif
> lub wtrysk)
obojetnie jak ta benzyne podajesz, czy gaznikiem czy za pomoca wtryskiwacza to w komorze spalania masz prawie idealna gazowa mieszanine benzyny i powietrza.
nie moze byc inaczej, nie bylo i nie bedzie.
aby zaplon mogl przebiec prawidlowo benzyna musi byc idealnie odparowana (byc w fazie gazowej).
odsylam Cie do literatury z podstaw dzialania silnikow cieplnych
> Tak - wiem, wiem - LPG to zuo
> zawsze mnie z tym bawiłeś
kolega do kappy 2.0T 16V sobie zapodał instalke na wypasie w wypasionym warsztacie....
aktualnie auto nie jedzie a na naprawe usterek związanych z LPG wydał juz 2x tyle co instalka...
obecnie auto jest unieruchomione i starają sie naprawić po raz kolejny spineyes.gif
> kolejny
> gaz to dobro
mysle ze to nie wina samego gazu, ale specow, ktorzy mu auto spierd...
swoja droga, to patrzac w ten sposob to mozna wyciagnac wlasnie takie wnioski,ze gaz jest do dupy.
widzialem juz wiele instalacji gazu, ale jeszcze nigdy zadnej porzadnie wykonanej
jak widze te wszystkie prowizorki, pordzewiale blaszki do ktorych montuja osprzet gazowy, to mnie strach ogrania.
po prostu, Polski rzemieslnik jeszcze nie dorosl i stad ludzie maja z LPG tak czesto problemy
natomiast sam gaz LPG jest naprawde dobrym paliwem i mysle jednak ze Twoje obawy dotycza ogolnie daremnie wykonanej instalacj LPG
> kolejny
Wierzę bo to nie pierwszy przykład że instalka szybciej z auta jest wymontowywana niz ją zakładali. Myślę że wina leży nie w samym LPG ale po stronie magika co dobrał instalkę do auta.
> gaz to dobro
teraz ironizujesz, a przecież jest wśród nas wielu co są zadowoleni. Ważne by dobrze była dobrana, założona i wyregulowana.
> spierd...
> porzadnie wykonanej
też myśle że Polska krajem fuszerki i roboty na odwal sie, byle by więcej kasy zainkasować sick.gif
tak zgadza sie... ale trudno znaleźć prawdziwego fachowca....
niestety u nas kraj fuszerki tandety i roboty na szybko byle by piniondz zainkasowac crazy.gif
> zgadza sie
ja miedzy innymi dlatego dotychczas nie zainstalowalem sobie gazu. bo musialbym to sam zrobic, gdyz pozniej nie mogl bym patrzec na trojniki z instalacji C.O. w moim wozie i poprzecinane weze od ukladu chlodzenia byle jak pozaciskane na tychze trojnikach.
BTW: kumpel w nowym megane, stracil caly plyn w drodze na cudne wakacje nad nasze morze.
po prostu, ktos uznal ze skoro waz ma srednice 20mm to mozna spokojnie uzyc trojnika fi15 i tylko mocniej dojeb.. opaske zaciskowa, reszte chyba juz mozna sobie latwo wyobrazic.....
powiem tak:
wlasciwie nie sposob jest znalez warsztat, ktory by to potrafil zrobic jak nalezy.
ja w kazdym razie, poki co nie widzialem porzadnie zrobionej instalacji LPG, mimo iz zawsze sprawdzam u wszystkich znajomych (u tych co sobie zapodali takowa instalacje)jak to u nich wyglada i zawsze widze jakies istotne braki, niedoroby i fuszerki
no to smutna prawda - kaskę niemałą zrobili ci co zajęli się instalkami LPG, a robili to na różne sposoby np. łączenie przewodu gazowego od butki z komorą silnika z trzech i więcej kawałków, albo uszczelnianie kolektora pianką (mówiąc klientowi że przez jakiś czas będzie spokojnie działać, ale pracownik fizyczny wykonujący tą "robotę" powiedział po cichu że w życiu niesiadłby do tego auta). Przykładów jest wiele bo pan Kaziu czy inny Florek trochę poczytał, albo co gorsza obrazków się naoglądał i stwierdził - co nie mogę? jak nie mogę? i rozpoczął zakładanie na większą skalę ucząc się na każdym kolejnym autku sick.gif
Ale głównym tematem były świeczki więc jako długoletni użytkownik UNA czekam na Twoją opinię smile.gif
> nie kombinuj
> nic Ci nie pomoże
> LPG to ZŁO
> ostatnio na polu
> jadłem zupe gotowaną na LPG
> lub wtrysk)
Człowieku! Benzyna w stanie ciekłym nie jest palna, tylko opary benzyny są wybuchowe
> AAAAAAAAAAAAAAA zarraaaaaaaaaaaaaaaaaaa
> ostatnio na polu
> i powiem że nie była zła
> może jednak LPG to nie zło ??
na niemieckich świecach (kopionych w niemczech) bosch przejechałem już 60kkm a nie wiem kiedy były wcześniej zmieniane więc prawdopodobne że jeszcze więcej w tym 30kkm na gazie i jest ok...aż sam się dziwie...dalej są w użyciu wink.gif
