odłączanie akumulatora w alfie
niby nic takiego zlosnik.gif nawet nie trzeba mieć żadnych kluczy bo jest "klema zaciskowa" ALE....
1. samochód to alfa brera
2. przy otwieraniu drzwi uchyla się szyba o jakiś 1cm
dodam, że udało się to zrobić poprzez zamknięcie brzwi przed odłączeniem aku zlosnik.gif ale jak potem otworzyć te drzwi ?
nastepnie była próba otwarcia drzwi kluczykiem to też się nawet jakoś udało zlosnik.gif
ALE....
szyba zgłupiała i przy otwieraniu zaczęła się otwierac dużo bardziej i nie bardzo chciała się zamykac przy zamykaniu drzwi...
a na koniec komp wyświetlił:
Front right hand side power window safety not available i jakąś tam zółtą kontrolkę w postaci niedomkniętej szyby...
a żeby było śmieszniej to operacja była prowadzona na drzwiach od kierowcy.....
tak więc pytanie dla chętnych brzmi JAK TO SIĘ POWINNO ZROBIĆ FACHOWO zlosnik.gif
HOWGH!
> BTW pewnie bedzie trzeba jechac na kompa i wydać ze 200pln
potem pojechać do ASO
> najpierw poczytać instrukcję obsługi
jest tylko kluczyk, brak dowodu, przepustki na wyjazd z parkingu podziemnego tez nie ma zlosnik.gif
> niby nic takiego nawet nie trzeba mieć żadnych kluczy bo jest "klema
> zaciskowa" ALE....
a co ją boli że aku trzeba odłączać?
ma perspektywę stania minimum miesiąc.... szkoda, żeby się rozładował
> zaciskowa" ALE....
> jak się za to zabrać zeby dobrze było
> odłączeniem aku ale jak potem otworzyć te drzwi ?
> udało
> ALE....
> kierowcy.....
> HOWGH!
Spróbuj może zrobić tak:
-podnieść szybę do góry i przytrzymaj przycisk podnoszenia szyby przez kilka sekund
-opuścić szybę w dół i znowu przytrzymać przycisk przez kilka sekund
hmmm
ja bym zrobił tak
1. zlokalizował czujnik zamknięcia maski otworzył maskę i go zablokował
2. zamknął autko kluczykiem nie uzbrajając alarmu
3. wyciągnął aku i zamknął klapę
i już
otwieranie
1. zameczek z kluczyka
2. maseczka cięgienkiem
3. podłączenie aku
4. zamknięcie z kluczyka
5 uzbrojenie alarmu i otwarcie autka już normalnie z pilota
może będzie dobrze
a co do blędów może znikną po odłączeniu aku jak nie to ASO ;-)
> przez kilka sekund
> Jeśli to nie pomoże to nie wiem
U mnie dokladnie tak sie programuje szyberdach.
Troche tego nie rozumiem, to jak sie rozladuje aku powedzmy jak auto bedzie dlugo stało to nie da sie otworzyc drzwi bo szyba sie nie opusci? Takie szyby chyba sa w wiekszosci nowych coupe, np. BMW 3, osobiscie widzialem ze tam tez szyba najpierw leci troche w dol zeby drzwi sie otworzyly.
Czy na miesiąc czy dwa jest sens odpinać aku? Nic mu nie będzie
W aucie w którym jest nawalone dużo elektroniki i bajerów po takim okresie akumulator może się rozładować. Podobno najnowsza beemka serii 7 ma duże problemy po 2 tygodniowym postoju wink.gif
> hmmm
> ja bym zrobił tak
> zablokował
> i już
> otwieranie
> 3. podłączenie aku
> może będzie dobrze
tylko widzisz jest jeden mały problem wink.gif otwieranie nie za bardzo jest wskazane bez uchylenia szyby - fakt udało się, ale mam wątpliwość czy tak być powinno i czy jest to własciwe
też tego do końca nie kumam, ale fakt faktem ze jest to mało konfortowe choć w dzisiejszych czasach żadkością jest rozładowanie aku zlosnik.gif
jeden pasek dwóch tygodni nie wytrzymał.... alarm zżarł aku i to tak skutecznie, że nawet po przejechaniu 20km rozrusznik nie zagadał...
Ja też nie wiem
ale z 2 strony to tylko raz otwierasz bez uchylania tej szyby no i oczywiście można to nazwać awaryjnie
ale jak tak nie chcesz to trzeba się przyjrzeć jak wygląda zameczek klapy może uda się przywiązać jakiś sznureczek i puścić w dół pod autko który zwolni zamek klapy jak nie będzie aku i nie będzie potrzeby dostawania się do środka przed włożeniem aku
trzebaby zobaczyć aby cościk zdecydować ot tyla jak nie to ASO może mają jakiś opracowany sposób ale nie jestem pewien czy tam takie spece som 893goodvibes.gif
Co prawda mial przygody nie z wypasiona alfa a tylko z "wypasionym" zlosnik.gif lanosem ale podobne...
Lanos nie ma zamkow na kluczyk. Ma za to klamki. Grzanio odpial aku i mial nie domykac maski. Drzwi zostaly zamkniete (zablokowane od srodka i zatrzasniete). Pech w tym, ze maska sie "zamkła" rotfl.gif
Grzanio w sniegu po kolana, -30 st kladl sie pod auto - a zeby ciekawiej bylo - lanos jest niski na paczke fajek rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif...
> Ja też nie wiem
> może coś by było w instrukcyji
> spece som
> Pogadaj z Grzaniem z IKLu
> ciekawiej bylo - lanos jest niski na paczke fajek ...
> ...no ale otworzyl , wiec moze doradzi z alfa
wydaje mi się, że lanek ma lepszy dostęp do gratów, w alfie mało miejscai kupa osłonek......... no i to ma nie być kombinowanie tylko fachowe rozwiązanie zlosnik.gif
A może po prostu zblokować zamek od maski by się nie zamykał i już skoro autko stoi w garażu i nikt go nie będzie ruszał hmm.gif
gorzej że garaż jest ogólno dostępny....
ups
jak kolega rozwiąże problem to niech napisze
