Stosujesz diete - nie siadaj za kolkiem!!!!
Pamietacie watek o siakis szwedzkich naukowcach, ktorzy twierdzili, ze scisla dieta uboga w weglowodany moze powodowac bledne wskazania alkomatu zwiazane z jakimis procesami zachodzacymi w organizmie (nie pamietam juz dokladnie ale chodzilo tam o aceton, ktory sie uwalnia w czasie spalania tluszczu).
Nie daje linka bo nie ma go juz na autokaciku.
No wiec tak:
Od 12 dni jestem na scislej diecie Cambridge. Praktycznie zero weglowodanow i tylko okolo 500 kalorii dziennie.
Na Allegro kupilem tani nibyalkomat KLIK
Alkomat byl testowany na 3 osobach, ktore od kilku dni nie mialy alkoholu w ustach. Przeprowadzilem kilka prob - Wykazywal 0. Wczoraj testowala go tez moja zonka. Przez cale popoludnie wskazywal 0 a po wypiciu przez nia malenkiego (jakies 10gram) kieliszka nalewki o zawartosci okolo 30% alkoholu przez krotki czas wskazywal 0,1 promila. W jakies pol godzinki od wypicia bylo znowu 0
No i teraz dochodzimy do mnie. Jak wspomnialem - scisla dieta.
Wyniki wczorajszych testow:
1. Badanie poranne zupenie na czczo - alkomat wskazuje od 0,1 d0 0,3 promila yikes.gifyikes.gifyikes.gif
2. w ciagu dnia gdy zjem dietetyczne zupki alkomat wskazuje 0 ale czasami potrafi wskazac 0,1 promila.
3. Wieczorem po 3 zupkach, ktore zjadlem w ciagu dnia wskazuje 0
Wstaje dzis rano, znowu na czczo i jakie sa wyniki badania??? 0,2 - 0,3 promila. yikes.gifyikes.gifyikes.gif
Alkoholu nie mialem w ustach od ponad dwoch tygodni
Oczywiscie by proby byly miarodajne nalezaloby przeprowadzic testy na profesjonalnym alkomacie, jednak mimo uzycia zabawki za 30 zeta jestem mocno zaniepokojony.
Edit:
Jeszcze fotka zrobiona przed chwila
> Przed czy po umyciu zebow ?
zeby mylem siakies 2 godziny przed robieniem testow. Ale specjalnie dla testow ide umyc jeszcze raz i zaraz podam wyniki
Edit:
Badanie chwile po umyciu zebow: 0.2 frown.gif
Czy to oznacza ze w razie kontroli zostałbyś uznany za nietrzeźwego?
I tu mam pytanie do fachowców - czy ewentualne badanie krwi również wykazałoby takie stężęnie alkoholu?
Jaki jest związek między myciem zębów a stężeniem alkoholu?
Badanie krwi zapewne wskazałoby brak alkoholu we krwi, ale jest to mało pocieszające. Ostatnio czytałem że policja nie ma obowiazku zawozić badanego na badanie krwi. Wystarczy że przeprowadzą badanie profesjonalnym alkomatem i jeśli wyszły jakies promile to po zabawie - jest to wystarczający dowód dla sądu.
Jedynie chyba możesz nie zgodzić się na dmuchanie w alkomat i wtedy skończy się na obowiązkowym badaniu krwi.
W kazdym razie nie ma już tak (przynajmniej tak czytałem) że na alkomacie wychodzi ileś tam to rządasz badań krwi i muszą je zrobić - po prostu mówia - dziękujemy do zobaczenia w sądzie, proszę oddać prawko, samochód na lawetę.
Ł.
Tak. Mimo, ze od kilkunastu dni nie pilem zadnego alkoholu zostalbym uznany za nietrzezwego. A w razie stluczki (nawet nie z mojej winy) to lepiej nie mowic...
Przestraszyłeś mnie. Pół biedy stłuczka, wyobraź sobie ew. poszkodowanych - wyrok jak w banku. Zwłaszcza, jeżeli jak pisał kolega, Policja nie ma obowiązku wykonania badania krwi....
Pozostaje mieć nadzieję ze Policja zaopatruje się w alkomaty u innego sprzedawcy, i nie na allegro zlosnik.gif
Po prostu nie do wiary!
Hmm, pewnie da się to jakoś mądrze wytłumaczyć.
W każdym razie skoro jeździsz autem a dieta jeszcze trochę potrwa to w razie kontroli odmawiaj badania alkomatem. Masz takie prawo. Krew prawdę Ci powie wink.gif
no ale poki nie dmuchne w profesjonalny alkomat to sie nie przekonam. A ryzykowac nie zamierzam i w razie kontroli profilaktycznie odmowie dmuchania i wowczas pozostanie krew.
Niepokojace jest to, ze u trzech innych osob, niestosujacych diety nie wykazywal obecnosci alkoholu.
Na Twoim miejscu przeszedłbym się (piechotą, na wszelki wypadek) na Żytnią (WRD) i poprosił o zbadanie profesjonalnym alkomatem. Najwyżej się nie uda, ale za to będziesz wiedział co i jak.
Nie wpadlem na to. Dziekuje za podsuniecie pomyslu.
Nie ważne gdzie się zaopatruje. Jak widać cos z prawdy w tamtym szweckim artykule w "szmatławym pismie" było na rzeczy.. I jeśli faktycznie tak jest to też dużo lepsze urządzenia mogą wskazywać takie przkłamania przy specyficznych warunkach diety. I wtedy rzeczywiście może być problem...
Ł.
Ryzyko niewielkie, a jak się pogada z policjantami to myślę że sami z zawodowej ciekawości każą Ci dmuchać. Jakbyś się zdecydował - opowiedz o rezultatach! ok.gif
> 12 dni - 7kg. Odchudzam sie dalej
nie uwazasz , ze to troche za szybkie tempo?
Jesli si tam wybierzesz to dowiedz się o rodzaj alkomatu jakiego uzyli.
Znalazłem jeszcze coś cikawego (nie wiem na ile to jest aktualne): http://www.podlaska.policja.gov.pl/PP/data/lex.kgp/za16.96.html
opisuje sposoby przeprowadzania badania. I według tego rozporządzenia są 3 rodzaje urządzeń - bardziej i mniej wiarygodne w zależności od metody pomiarowej. I niektóe wymagają weryfikacji badaniem krwi (chyba że badany się zgadza z wynikami) a inne sa uznawane za dostatecznie dokładne..
Ł.
EDIT: Powyższe rozporządzenie nie jest już aktualne. Obecnie obowiązuje:
http://www.ifp.pl/html/zarzadzenia/za496_04/za496_04.html - z 2004 roku
ale wiele się nie zmieniło, poza tym że nawet najmniejsze wskazanie powoduje powtórzenie pomiaru.
Ł.
Takim urządzeniem za 30 PLN to można równie dobrze mierzyć azymt i elewację.......
> elewację.......
Ale zgodzisz się ze odczyty negatywne u kilku osób i odczyt pozytywny u kolegi Tomirka jest wart zastanowienia?
zwazywszy, ze mam do zrzucenia minimum 30kg a idealem byloby 50 to nie zlosnik.gif
Zreszta szybko sie chudnie tylko na poczatku. Potem coraz wolniej...
Zastanawiające skąd niby wziął sie w wydaychanymm powietrzu alkohol. Dobrze by było zbadać tym alkomatem inne osoby stosujące Twoją dietę. Albo porozmawiać z jakimś dietetykiem.
wlasnie wpierniczam zupke. zobaczymy co za jakas godzine wskaze. Zgodnie z wczorajszymi badaniami po poludniu powinno zaczac spadac smile.gif
> Edit:
jeszcze przydaloby sie sprawdzic ile miales przed dieta - byc moze (malo prawdopodobne, ale mozliwe) masz zaburzony metabolizm (nadwaga tez sie nie bierze znikad) i stad Twoj organizm cos produkuje.
A jak bedzie, ze przed dieta bylo 0.0 to nic tylko podpiac sie pod szwedzkich naukowcow i pisac do "Nature" albo "Lancet" zlosnik.gif
Z procesow przemiany materii. W tamym watku bylo cos, ze na skutek spalania tluszczu pojawia sie w organizmie aceton. Zreszta zgadza sie to z moimi obserwacjami. Z rana oddech zawsze lekko acetonem jedzie.
U mojej siostry jak kiedys sie odchudzala ta sama dieta bylo to samo. Tez zdarzaly sie dni, ze lekko acetonem woniala/
> PS A tak ogólnie nie czujesz się jak po jednym głebszym?
Niestety w moim otoczeniu tylko ja stosuje tak radykalna diete. A czuje sie doskonale.
Chyba jednak nie...
Alkomat, z tego co się orientuję, nie mierzy samego alkoholu, tylko jakieś związki pochodne, które powstają w organiźmie. Widać, że na skutek diety powstaje coś podobnego. IMHO sprawa spokojnie do wybronienia, badanie krwi nie powinno niczego wykazać.
pozdrawiam
a chuchnij sobie rano zlosnik.gif moze cos sie gromadzi w/na zebach i sie nietypowo rozklada ?
> a chuchnij sobie rano moze cos sie gromadzi w/na zebach i sie
ja stosując dietę ale nie jakąś tam cabridge czy cuś, schudłem w 3 miesiące 25 kg, jadłem wszystko normalnie, no może troszkę mniej wink.gif generalna zasada ziemniaki i pieczywo 30.GIF piwo i słodycze też 30.GIF Efekt murowany bez katowania się jakimś goownem w postaci zupek bez smaku zlosnik.gif aha dobrze też jest zaprosić do domu teściową, tak Cię naffkoorfia, że się jeść nie chce wink.gif
postaraj się zweryfikować to homologowanym alkomatem, później ewentualnie bij pianę zlosnik.gif
> Chyba jednak nie...
> pozdrawiam
Tylko zwróć uwagę że przy stosowaniu niektórych typów alkomatów (spektrometryczny i na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu) policjanci nie muszą weryfikować wyniku przez badanie krwi. Teraz pytnie czy te alkomaty też dałyby się ogłupić na skutek diety?
Badania alkomatami półprzewodnikowymi (czyli elektronicznymi) pewnie sa najbardziej podatne na takie błędy i pewnie dlatego muszą być potwierdzane badaniami krwi lub dokładniejszym urządzeniem na żądanie badanego.
Ł.
Dokładnie.....
Od czasu do czasu bawiłem się swoim niby-alkotesterem z alledrogo - jedna z "bogatszych" wersji.... biglaugh.gif
Wynik był ten sam po wypiciu 2 jak również 5 piw.......
A mierzyłeś sobie podczas diety poziom cukru we krwi - przy wysokim poziomie czuć jest własnie aceton. Moze to być to jeden z objawów cukrzycy. Ale z 2-giej strony podczas diety różne rzeczy mogą sie z organizmem dziać. Wiesz ja bym to skonsultował z lekarzem...
Przyjąłem odrobinę dobrej woli w czynniku ludzkim, czyli u badającego policjanta. Oczywiście czasem w Teleexpresie można poznać historie jak u Barei, ale przyjmuję, że to margines wink.gif
pozdrawiam
> lekarzem...
> pozdrawiam
Przy odczycie z alkomatu w granicach 0,2 -0,3 promila nie liczyłbym na jakąkolwiek dobrą wolę czynnika ludzkiego. Ten czynnik prawdopodobnie od każdego złapanego w ten sposób słyszy wzruszające historie "nic nie piłem panie władzo", i tym podobne.
A to, żeby szeregowy policjanty czytał szwedzką prasę fachową, lub AK pachnie mi SF.
Nie zszokowal mnie ten post, badania alkomatem przy tak restrykcyjnej diecie. Kilka/nascie tygodni wstecz na Interii, na portalu Motoryzacja byla taka sama sytuacja opisana. Mezyzczna zatrzymany do kontroli poluicyjnej, niczego nie swiadom. Alkomat wykazal wlansie cos w okolicah 0,2-0,3 z tego co pamietam, natomiast badania krwi nie wskazaly zawartosci alkoholu wcale. Mezczyzna sie tlumaczyl, ze to dieta... no i dali mu wiare po badaniach krwi wlasnie.
A co do obaw w razie stluczki - nie wiem czy dobrze mi sie kojarzy, ale po takim zajciu badania krwi sa obowiazkowe i jeszcze sprawdzaja czy stezenie we krwi rosnie czy maleje. Nie wiem, tutaj moge sie myslic calkowicie, jednakze cos mi sie tak kojarzy.
P.S. Slyszalem takie przypadki ze jak zujesz gume mocno mietowa czy zjesz jablko to podobne bedziesz mial wskazania oslabiony.gif
> kojarzy.
To zależy od rodzaju alkomatu i okoliczności. Tendencję sprawdza się jeśli sprawca zbiegl z miejsca zdarzenia (żeby sprawdzić czy napił się przed czy po). Badanie krwi zalezy od rodzaju stosowanego alkomatu.
Szczególy tutaj.
Ł.
> Szczególy tutaj.
> Ł.
Czyli jednak
Quote:
8. Pobrania próbki krwi do badań na zawartość alkoholu należy dokonać, jeżeli:
1) badany, pomimo przeprowadzenia badania urządzeniami elektronicznymi, żąda pobrania krwi;
> Czyli jednak
> Quote:
> dokonać, jeżeli:
> policmajster ma obowiazek badac krew na zadanie
> Eeeeee... to luz...
No ale doczytaj co to jest urządzenie elektroniczne w myśl tego rozporządzenia.
Quote:
§ 2. 1. W celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie przez pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, zwanego dalej "pomiarem", stosuje się następujące urządzenia elektroniczne, znajdujące się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Policji:
1) działające na podstawie pomiaru spektrofoto-metrycznego w podczerwieni;
2) działające na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu;
3) wyposażone w detektor półprzewodnikowy - zwane dalej "urządzeniami elektronicznymi".
czyli tylko po badaniu tym opartym o detektor pólprzewodnikowy mają taki obowiązek.
Ł.
jesli cię zatrzymają i badanie "doustne" wykaże spożycie, to zawsze możesz zażądać potwierdzenia wyniku badaniem krwi. a tam powinno być ok smirk.gif
dobry wynik smirk.gif. ja po 3 tygodniach ścisłej i pierwszym tygodniu wychodzenia z diety mam -12kg smirk.gif. a jeszcze jeden tydzień wychodzenia przede mną...
tzn jakiś gość chba z okolic Łodzi miał tak i wygrał sprawe ale dopiero po przeprowadzeniu naukowego experymentu (prokurator odpuścił)
