Licznik ze wskaznikiem temperatury
Gość SYSTEM
Gość SYSTEM
Posiadam fabrycznie licznik bez wskaznika temperatury (na desce samochodzik). Zakupiłem licznik ze wskaznikiem temperatury. Czy jest mozliwe podłączenie w/w wskaznika. Prosze szanownych kolegów o kilka slow na ten temat.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Z tego co wiem to musisz zmienić napewno czujnik temperatury, ale co jeszcze to niewiem.gif
> ja kupowałem włąsnei bo zmieniał własnie liczniki z obugiej wersji na
> turbawkowe czujnik 17zł ja musiał kabel nowy założyć bo na
> starym nie chciał działac pozatym nic nie przerabiasz
ok. dzieki wilekie za informacje po Świętach bedę działał, wiem na czym stoję i co następnie musze kupic. Pozdrawiam
Ja mam tą samą wersję licznika co szanowny kolega;) ile kosztuje wersja deski bez samochodzika?;)
Kolego przedewszystkim musisz zmienić licznik na taki ze wskazówką pokazuącą temperazurę a następnie zmienić czujnik na taki który pokazuje temperature koszt to około 40 zeta w Fiacie i nic juz więcej nie trzeba robić. Licznik kompletny kupisz za ok 60-100 zeta. Pozdrawiam!! 270751858-jezyk.gif
A ktorego slowa w zdaniu "Zakupiłem licznik ze wskaznikiem temperatury." nie rozumiesz... hmm.gif
może troszke nie na temat, ale przy jakiej temperaturze włączas się wiatrak w uno 45s 999ccm confused.gif niestety u mnie chyba wogóle przestał się włączać... strasznie się w korkach grzeje, podchodzi pod czerwoną mad.gif
> wiatrak w uno 45s 999ccm niestety u mnie chyba wogóle przestał
> czerwoną
Na pewno około 90 st.
Na dole chłodnicy jest czujnik , a przy nim wtyk na 2 przewody. Po wyjęciu wtyku zewrzyj oba gniazda kawałkiem przewodu, powinien ruszyć wentylator. Jeżeli ruszy, winny jest czujnik , jeżeli nie-silnik wentylatora lub instalacja lub bezpiecznik. W niektórych wersjach może jeszcze być przekaźnik.
posiadam licznik ze wskaźnikiem temperatury w postaci samochodzika smile.gif Mam takie pytanko, w którym momencie zapala się kontrolka? Czy ona w jakikolwiek sposób powinna wskazywac temperaturę, czy dopiero wtedy kiedy samochód się zagrzeje?
Nie wiem czy to prawidłowe, że się w ogóle nie świeci czy muszę wymienić żarówkę. smile.gif
> Witam,
> wymienić żarówkę.
Witam kolegę!!!
Kontrolka ta sygnalizuje sytuację krytyczną, tzn.jeżeli z jakichś powodów(np.awaria wentylatora) temperatura silnika przekroczy ok 100 st. to ona się zapali.Sprawdzamy ją zdejmując wsuwkę z czujnika i dotykając do głowicy(do "masy") Czujnik jest w głowicy nad miarką oleju.
ŻYCZĘ WSZYSTKIM WESOŁYCH ŚWIĄT !!!
> czerwoną
to sprawdx włacznik w chłodnicy jak napisał kolega,bo jeszcze płyn korkiem ci ucieknie,silnik przegrzejesz i uszczelka pod głowica pójdzie sie kochać.
Włacznik do chłodnicy kosztuje 20-40 zł a wymiana uszczelki troch drożej
> pójdzie sie kochać.
> drożej
tylko ja mam dwie wsuwki :/ wogóle są takie dziwne wtyczki założone... więc niewiem jak sprawdzić co się dzieje niedobrego confused.gifconfused.gif
> OK, jak nie ruszy to będzie padnięty wentylator
Niekoniecznie. Wtedy sprawdź,czy w którejś z wsuwek jest napięcie + ( za pomocą kontrolki lub żaróweczki i kabelka). Jeżeli jest, to sprawdź czy wentylator ma połączenie z "masą".Do went. dochodzą 2 kabelki, jeden od czujnika, a drugi od masy. Ten od masy może nie kontaktować.
Jeżeli nie ma napięcia + na wsuwce, to może być bezpiecznik (jest oznaczony rys. wentylatora).
> nie kontaktować.
OK, dzięki. bezpiecznik jest OK!! Ale miałem ostatnio problemy z klaksonem frown.gif elektryk podpiął plus z aku... może to mieć jakiś związek confused.gif
  • Dodaj nową pozycję...
