Poduszki tylnych amorków...
Jakiś czas temu zmieniłem amory i sprężyny z tyłu... jeszcze tego samego dnia poduszki (3,5 letnie po przebiegu 150kkm) przestały istnieć, tzn. podległy analicie na czynniki pierwsze.
Pojechałem do zaznajomionej hurtowni i zamówiłem nowe, "takie lepsiejsze", oczywiście mega kurka drogie...
2 tys km (jakiś tydzień) i ... przestały istnieć...
Kupiłem nowe, tanie.. 3 tys km... nie ma ich...
Zaczyna... nie, nie zaczyna - kończy mnie to wkurzać angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
Nie wiem, czy to taki shit, czy może źle montuję? może podkładka pod poduszkę? a może i pod i nad?
Ludzie - też macie takie problemy z tym badziewiem?
Dzisiaj postanowiłem zaexperymentować i kupiłem klej (płynny metal hehe.gif). Oczyściłem tulejki, trochę wyskrobałem te gumy i wkleiłem je.
Poczekam do jutra aż zastygnie i zmienię, ciekawe na ile starczy spineyes.gif
ja mam wlasnie podkladki pod i nad takie szerokie i na razie 50000 i dalej sa cale
na to wygląda, że masz takie twarde amory, że bardziej poduszka pracuje od nich zlosnik.gif
> masz gazówki?
Miałem oryginalnie, ale na nich od nowości 150kkm i poduchy dawały radę, teraz KYB olej i strzelają w kosmos...
> mysle ze do pojutrza
> dalej sa cale
Jak niemasz podkładek pod i nad poduszkami to każda padnie po 3000 km,nawet ta najdroższa.Może przy wymianie amorów zapomniałeś włożyć te podkładki.
To co było od nowości to jest.
Nie wiem czemu fabryczne wytrzymały 150kkm, ale wytrzymały.
W ogóle części zamienne nigdy nie są tak trwałe jak "fabryka dała" niewiem.gif
Mam twardsze zawieszenie i niestety takie są tego koszty 270751858-jezyk.gif
po co klej...
wsadź gumki od maluszka...
z moimi Bilsteinami a i czyimiś KYB poduszki są jak nowe już po paru ładnych tysiącach km wink.gif
> po co klej...
Ok, ale w jaki sposób mam to zrobić? niewiem.gif pomiędzy podkładkę a poduszkę?
tak
> po co klej...
Ja wsadziłem z poloneza. Są grubsze. I podobnie jak ty już kilkanaście tyś. km. i wsio gra. A przy okazji dużo taniej wyszło.
> tak
hmm.gif warto spróbować.
Generalnie rola gumy w poduszkach jest taka żeby amor się nie skrzywił, bo przy uginaniu się zawieszenia amorek nie składa się tylko wzdłuż swojej osi, ale lekko się odchyla zarówno wzdłuż jak i w poprzek auta.
Dlatego musi mieć możliwość ruchu. Jak napcham ciasno gumek i mu ten ruch uniemożliwie to się może zginać ośka amora oslabiony.gif
Że się wtrącę... Kiedyś miałem podobny kłopot i rozwiązanie znalazłem na szrocie. Wynalazłem takie pi razy drzwi podobne i jeno rozwiertałem dziury na szpilki... Jeżdżę chyba czwarty rok...
Ja mam z tylu gazowe KYB dosyc twarde. Nad poduszka mam fabryczna duza podkladke. Fabryczny amor tez mial taki duzy metalowy talerz, ktory "robi" jako dolna podkladka. Na kupionych nowych KYB tego talerza nie bylo, wiec zbilem go ze starego amora i wlozylem na nowy. Poduszki kupilem niby fabryczne w woreczkach z napisem "Fiat". Przejechalem od wymiany 10kkm i poduszki sa jak nowe. Nic nie stuka.
> warto spróbować.
> Muszę to wybadać i ocenić czy ma elastyczność ruchów
nie tyle chodzi tu o skrzywienie amorka co o charakterystykę tłumienia.
Dzieki takim a nie innym poduszkom amorek ma tak jakby luz zanim zacznie pracowac
Ma to teoretycznie zwiekszyć komfort jazdy a praktycznie zmniejsza tylko trwałość poduszek i pryczepność tylnych kół.
A ten "luz" wynosi nawet i 2 cm
zdejmij sobie półkę tylką i niech ltoś przejedzie się autkiem - zobaczysz jak mocno to pracuje
Pomysł Mareckiego jest Ok - sam tak miałem i zadowolony byłem , tyle że gumki miałem włożone od dołu poduszki.
pozdr
> pozdr
no tak żeby się w poduszkę wcisnęły... toć tak samo i ja powiedziałem nie?? hmm.gif
powiem tyle że jak wymieniałem u siebie poduchę (tak tak, tylko jedną) to zapłaciłem za nią całe 10PLN! i powiem tyle... przejechałem już kilka tysięcy km (jakies 9-10kkm) i ciągle cisza..
> nie??
A całkiem możliwe...
ostatnio niewsypany cały czas chodzę i czasami coś opacznie zrozumiem...
pozdr
> cisza..
A masz podkładkę od spodu i od góry?
I wszystko się wyjaśniło.
Też miałem fabrycznie gazowe z tymi pierścieniami a teraz mam KYB bez nich i poduchy się rwą.
Zaraz będzie u mnie Tomazi, to pojedziemy po poduchy, podkładki i skończy się stukanie ok.gif
> nie??
Brakowało podkładek od spodu poduszki, a była tylko od góry - to musiało się zrywać sciana.gif
Dałem od spodu i od góry i jest ok.
A wszystko po raz kolejny przez "chciałem sobie zrobić dobrze".
Jakiś czas temu kupiłem nowe amory i springi na tył i miałem je zmienić, ale robiłem komputer u znajomego na stacji napraw/diagnostycznej/paliw itp... i zaproponował że w rozliczeniu jego pracownik może mi to szybko wymienić.... no to cóż- skorzystałem, tylko kosztowało mnie to 3 komplety poduszek sciana.gifsciana.gifsciana.gif zanim się wyjaśniło (dopiero w tym wątku) że mega-mózg pracownik założył obie podkładki na górę zamiast jedną na dół a drugą na górę sciana.gifsciana.gifsciana.gif a ja potem zmieniałem te poduszki i do czaski mi nie przyszło że jest źle angryfire.gif
