[Chevrolet] INFORMACJE, LINKI - Warto zajrzeć
277541083-LogoCh.gifWątek informacyjny Kącika Chevroleta
Witamy na kąciku użytkowników i sympatyków aut marki Chevrolet!
Na rynku pojawiły się Chevrolety: Spark, Aveo, Lacetti, Evanda, Epica, Rezzo, Captiva. Ten kącik powstał jako forum dyskusyjne dla użytkowników tych aut - Chevroletów pochodzących z Korei, choć nie widzę przeszkód, aby i inne Chevrolety by GM (amerykańskie czy australijskie) znalazły tutaj swoje miejsce.
Forma kącika, jak i jego ewentualny podział na kąciki dla poszczególnych modeli, pozostają kwestią otwartą.
Wersje wyposażenia: Plus, Star, Elite, Premium, Platinum
Silniki: 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V
Silnik 1.4 16V: DOHC, MPI, R4, 1399cm3 (ozn. F14D)
Moc maksymalna: 70kW, 95KM @ 6200
Max moment obrotowy: 131Nm @ 4400
Skrzynia biegów: 5-biegowa manualna, Sprzęgło: hydrauliczne
- Max prędkość: 175km/h
- Przyśpieszenie 0-100 km/h: 11.6s
Zużycie paliwa: miasto: 9.8, poza miastem: 5.7, średnio: 7.2 (l/100km)
Emisja CO2: 171g/km
Silnik 1.6 16V: DOHC, MPI, R4, 1598cm3 (ozn. F16D)
Moc maksymalna: 80kW, 109KM @ 5800
Max moment obrotowy: 150Nm @ 3600
Skrzynia biegów: 4-biegowa automatyczna, Sprzęgło wielotarczowe, hydrokinetyczne
- Przyśpieszenie 0-100 km/h: 11.5s
Zużycie paliwa: miasto: 11.4, poza miastem: 6.1, średnio: 8.1 (l/100km)
Emisja CO2: 195g/km
- Max prędkość: 187km/h
- Przyśpieszenie 0-100 km/h: 10.7s
Zużycie paliwa: miasto: 9.2, poza miastem: 5.9, średnio: 7.1 (l/100km)
Emisja CO2: 178g/km
Silnik 1.8 16V: DOHC, MPI, R4, 1796cm3 (ozn. T18SED)
Moc maksymalna: 89kW, 122KM @ 5800
Max moment obrotowy: 169Nm @ 3600
- Przyśpieszenie 0-100 km/h: 10.9s
Zużycie paliwa: miasto: 12.2, poza miastem: 6.8, średnio: 8.8 (l/100km)
Emisja CO2: 210g/km
- Max prędkość: 195km/h
- Przyśpieszenie 0-100 km/h: 9.8s
Zużycie paliwa: miasto: 9.9, poza miastem: 5.9, średnio: 7.4 (l/100km)
Emisja CO2: 183g/km
Zawieszenie przód: kolumny McPhersona, tył: podwójne wahacze Dual Link
Hamulce tarczowe przód i tył, 4-knałowy ABS
Rozmiar obręczy: 6Jx15, Rozstaw śrub: 4x114.3, Offset: 44, Otwór centr.: 56.5
Opony 195/55R15
Zbiornik paliwa: 60l, Paliwo Pb95, Klasa emisji: Euro IV
Wymiary na zewnątrz: długość 4515, szerokość 1725, wysokość 1445mm
Rozstaw osi: 2600, Rozstaw kół przód/tył: 1480/1480mm
Minimalny promień skrętu: 5.2m
Pojemność bagażnika: 405/1225litrów
Masa własna (1.4;1.6;1.8): 1175-1225; 1180-1230; 1210-1260 kg
Dopuszczalna masa całkowita (1.4;1.6;1.8): 1660; 1665; 1695kg
Przyczepa z hamulcami / bez hamulców: 1100kg / 550kg, Nacisk na hak: 75kg
* Wyposażenie standardowe (wersja Plus):
Wspomaganie kierownicy, Regulowana w pionie kolumna kierownicy
Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
Hamulce tarczowe przód i tył, ABS
Elektrycznie sterowane szyby przednie
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
Centralny zamek z pilotem
Radio z odtwarzaczem płyt CD i 4 głośniki
Immobiliser
Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości
Tylny nawiew grzewczy
Asymetrycznie dzielona kanapa tylna 60/40
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
Uchwyty Isofix do mocowania fotelika dziecięcego
Sygnalizacja świetlna niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
Światła przednie z regulacją wysokości
Przyciemniane szyby
Zegar cyfrowy
Lusterka zewnętrzne, zderzaki, listwy boczne w kolorze nadwozia
Zapalniczka i popielniczka z lampką, dodatkowe gniazdo 12 V
* Dodatkowo w wersji Star
Klimatyzacja manualna z filtrem powietrza
* Dodatkowo w wersji Elite
Kierownica i gałka zmiany biegów pokryte skórą
Schowek pod siedzeniem
Aplikacje metalizowane na desce rozdzielczej
Regulowana w dwóch płaszczyznach (pion/poziom) kol. kierownicy
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
6 głośników
* Dodatkowo w wersji Premium
Klimatyzacja automatyczna
Boczne poduszki powietrzne
* Dodatkowo w wersji Platinum
System kontroli trakcji TC
Radioodtwarzacz ze zmieniarką na 5 płyt CD
Obręcze kół ze stopów lekkich (6Jx15 Sporty)
Wspomaganie kierownicy zależne od prędkości samochodu
Odchylane zagłówki
Tylny podłokietnik środkowy wraz z popielniczką
Wersje wyposażenia: Star, Elite, Platinum
Emisja CO2: 171g/km
Emisja CO2: 195g/km
Emisja CO2: 178g/km
- Max prędkość: 184km/h
Emisja CO2: 210g/km
- Max prędkość: 194km/h
Emisja CO2: 183g/km
Rozmiar obręczy: 6Jx15, Rozstaw śrub: 4x114.3, Offset: 44, Opony 195/55R15
Wymiary na zewnątrz: długość 4295, szerokość 1725, wysokość 1445mm
Rozstaw osi 2600, Rozstaw kół przód/tył 1480/1480mm
Pojemność bagażnika 275/1045litrów
Masa własna (1.4;1.6;1.8): 1150; 1170; 1190 kg
Wersje wyposażenia: Plus, Star, Elite, Platinum
Silniki: 1.6 16V, 1.8 16V
- Przyśpieszenie 0-100 km/h: 11.4s
Zużycie paliwa: miasto: 10.1, poza miastem: 6.4, średnio: 7.8 (l/100km)
Emisja CO2: 181g/km
- Przyśpieszenie 0-100 km/h: 10.6s
Emisja CO2: 183g/km
Wymiary na zewnątrz: długość 4580, szerokość 1725, wysokość 1445mm
Rozstaw osi 2600, Rozstaw kół przód/tył 1480/1500mm
Pojemność bagażnika 400/1410litrów
Masa własna: 1250-1300 kg
Przyczepa z hamulcami / bez hamulców: 1765kg / 610kg
Lacetti - kolory nadwozia
GALAXY BIAŁY (SOLID) 11U
MINT ZIELONY (METALLIC) 35U
SUPER CZERWONY (SOLID) 73L
SUNSET POMARAŃCZOWY (METALLIC) 54U
CZERWONY ROCK (MICA) 70U
MELANGE BEŻ (METALLIC) 68U
PEARL CZARNY (MICA) 87U
POLY SREBRNY (METALLIC) 92U
IMPERIAL NIEBIESKI (MICA) 26V
DENIM NIEBIESKI (MICA) 31U
KHAKI ZIELONY (MICA) 44V
DARK TURKUS (MICA) 58U
  • 4 tygodnie później...
Engine: 2.0, 4-cylinder
Horsepower: 280hp @ 8,500rpm
Torque: 267Nm @ 5,800rpm
Top Speed (estimated): 254 km/h depending on gear & final ratio
Transmission Hewland 6-speed sequential shift Mechanical linkage Single clutch disc Mechanical limited slip differential
Chevrolet WTCC R+: z torów wyścigowych na drogi
Chevrolet WTCC R + Cywilna wyścigówka
Silnik 2.0 turbo (0.5 bara)
Moc: 172 KM @ 6000obr/min, Moment obrotowy: 230Nm @ 4900 obr/min
Prędkość maksymalna: 217 km/h, Przyspieszenie do 100km/h: 8s
Wzmocnione hamulce (4-tłoczkowe zaciski) o większych tarczach (325mm).
Obniżone (30mm), wzmocnione i udoskonalone zawieszenie.
Dyferencjał o ograniczonym poślizgu.
Koła: 17x7", Gumy: 215/45.
Sportowy wydech.
  • 1 miesiąc później...
Lacetti TCDi
Premiera w grudniu 2006, a sprzedaż od wiosny 2007 r.
Turbo diesel TCDi 2.0 SOHC 16V Common Rail
Pojemność: 1991cm3
Moc: 121KM @ 3800obr./min.
Moment obr.: 280Nm @ 2000obr./min.
Przyspieszenie 0-100 km/h: 9,8s
Prędkość maksymalna: 186km/h
Lacetti CDX 2.0 TCDI
Galeria
> Lacetti TCDi
> Turbo diesel TCDi Wykonany w technice Common Rail
> Pojemność: 2.0
> Prędkość maksymalna: 188km/h
jakis czas temu rozmawialem w salonie na temat diesli w lacetti
i gosciu mowil ze podstawowym sinikiem bedzie 1,5 turbo z 90KM
  • 3 tygodnie później...
Lacetti nie miało testu zderzeniowego w Europie, ale bliźniacze Suzuki Forenza/Reno miało testy w USA.
W testach wykonanych przez the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) otrzymało następujące oceny:
- dla zderzenia czołowego pod względem ochrony tak kierowcy jak i pasażera: ****
- dla zderzenia bocznego pod względem ochrony na przednim jak i na tylnym siedzeniu: ***
- dla ochrony przed dachowaniem dostało ****
Wszystkie oceny w pięciogwiazdkowej skali *****
http://www.nhtsa.com/NCAP/Cars/3029.html
Test zderzenia czołowego wykonywany jest przy prędkosci 35mph. Auto uderza całą szerokością w sztywną barierę (symulacja czołowego zderzenia). Badane są szanse odniesienia poważnych obrażeń głowy i klatki pierwsiowej przez kierowcę i pasażera (wymagających hospitalizacji lub zagrażających życiu).
***** = 10% or less chance of serious injury
**** = 11% to 20% chance of serious injury
*** = 21% to 35% chance of serious injury
** = 36% to 45% chance of serious injury
* = 46% or greater chance of serious injury
W czasie testu zderzenia bocznego w testowane auto uderza deformowalna bariera o masie 3015pound z prędkością 38.5mph (symulacja uderzenia bocznego przez inne auto). Badane są szanse odniesienia poważnych obrażeń przez kierowcę i pasażera za kierowcą (wymagających hospitalizacji lub zagrażających życiu).
***** = 5% or less chance of serious injury
**** = 6% to 10% chance of serious injury
** = 21% to 25% chance of serious injury
* = 26% or greater chance of serious injury
Natomiast w testach wykonanych przez the Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), dla zderzenia czołowego dostało ocenę A - Acceptable, a dla zderzenia bocznego otrzymało ocenę P - Poor.
Test zderzenia czołowego jest wykonywany przy prędkosci 40mph. Auto uderza w deformowalną barierę tylko na 40% swojej szerokości (symulacja typowego zderzenia czołowego).
W czasie testu zderzenia bocznego w testowane auto uderza deformowalna bariera o masie 1500kg z prędkością 31mph (symulacja uderzenia bocznego przez auto typu SUV).
http://www.iihs.org/ratings/rating.aspx?id=221
FRONTAL OFFSET TEST OVERALL EVALUATION: A - Acceptable
Structure/safety cage: Good
Injury measures:
- Head/neck: Acceptable
- Chest: Good
- leg/foot, left: Good
- Leg/foot, right: Marginal
Restraints/dummy kinematics: Acceptable
http://www.iihs.org/ratings/rating.aspx?id=270
SIDE IMPACT TEST OVERALL EVALUATION: P - Poor
Structure/safety cage: Poor
Driver Injury measures:
- Torso: Good
- Pelvis/leg: Poor
Head protection: Good
Rear passenger Injury measures:
- Head/neck: Poor
- Torso: Good
- Pelvis/leg: Acceptable
Head protection: Acceptable
Skala ocen: G - Good, A - Acceptable, M - Marginal, P - Poor
Zaprojektowany przez Giugiaro ma modną sylwetkę z krótkimi zwisami i wysoko umieszczoną liną dachu przypominającą vana. Przedstawiciel segmentu B (następca lanosa). Ma niezależne zawieszenie przednich kół na kolumnach McPhersona, z tyłu belkę skrętną.
Wersje wyposażenia: S, SE, SX. Direct, Plus, Star, Elite. Plus różnego rodzaju miksy i remiksy.
3d
Silnik i skrzynia biegów: 1.2 8V
Typ silnika: SOHC
Pojemność : 1150
Liczba i układ cylindrów: 4-cylindrowy, rzędowy, 8V
Średnica: 68,5
Skok tłoka: 78
Maksymalna moc silnika: 53 / 72 @ 5400
Maksymalny moment obrotowy: 104 / 4400
Maksymalna prędkość: 157
Przyśpieszenie: 13,7
Wielopunktowy wtrysk paliwa: seryjnie
Sprzęgło: mechaniczne
Przełożenie przekładni głównej: 4105
Przedni napęd: seryjnie
Zawieszenie przednie: Kolumny McPhersona
Zawieszenie tylne: belka skrętna
Rozmiar obręczy :5J x 13 / 5,5J x 14
Rozmiar opon: 175 / 70 R13 / 185 / 60 R14
Zużycie paliwa:
Zużycie paliwa MVEG (litry/100km): cykl miejski 8,5
Zużycie paliwa MVEG (litry/100km): cykl pozamiejski 5,2
Zużycie paliwa MVEG (litry/100km): cykl mieszany 6,4
emisja CO2: 153
Silnik i skrzynia biegów 1.4 16V
Typ silnika: DOHC
Pojemność: 1399
Liczba i układ cylindrów: 4-cylindrowy, rzędowy, 16V
Średnica: 77,9
Skok tłoka: 73,4
Maksymalna moc silnika: 69 / 94 @ 6200
Maksymalny moment obrotowy: 130/3400
Maksymalna prędkość: 176
Przyśpieszenie: 11,1
Sprzęgło hydrauliczne
Skrzynia biegów 5-biegowa manualna
Przełożenie przekładni głównej 3722
Przedni napęd seryjnie
Zawieszenie przednie Kolumny McPhersona
Zawieszenie tylne belka skrętna
Rozmiar obręczy 6,0J x 15
Rozmiar opon 185 / 55 R15
Zużycie paliwa:
Zużycie paliwa MVEG (litry/100km): cykl miejski 8,9
Zużycie paliwa MVEG (litry/100km): cykl pozamiejski 5,4
Zużycie paliwa MVEG (litry/100km): cykl mieszany 6,7
emisja CO2 165
Klasa emisji Euro IV
1.4 16V (automatyczna skrzynia biegów)
Typ silnika: DOHC
Pojemność : 1399
Średnica: 77,9
Skok tłoka: 73,4
Maksymalna prędkość: 170
Przyśpieszenie: 11,9
Sprzęgło: hydrokinetyczne
Przełożenie przekładni głównej: 4052
Zużycie paliwa:
Zużycie paliwa MVEG (litry/100km): cykl miejski 9,6
Zużycie paliwa MVEG (litry/100km): cykl pozamiejski 5,6
Zużycie paliwa MVEG (litry/100km): cykl mieszany 7,1
emisja CO2 169
Wymiary
Długość: 3880
Szerokość: 1670
Wysokość: 1495
Rozstaw osi: 2480
Rozstaw kół przednich/tylnych: 1450/1410
Minimalny promień skrętu: 4,89
Masa własna (może się zmienić w zależności od wyposażenia) 990-1045
Maks. masa dopuszczalna: (GVW) 1455
Masa przyczepy - z hamulcem 1100
Masa przyczepy - bez hamulca 500
Pojemność bagażnika 220-980
Zbiornik paliwa: 45
5d
Typ silnika: SOHC
Pojemność : 1150
Średnica: 68,5
Skok tłoka: 78
Zużycie paliwa:
emisja CO2: 153
Typ silnika: DOHC
Pojemność: 1399
Średnica: 77,9
Skok tłoka: 73,4
Zużycie paliwa:
emisja CO2 165
Silnik i skrzynia biegów 1.4 8V (do końca 2005r.)
Typ silnika: DOHC
Pojemność: 1399
Maksymalny moment obrotowy: 123/3000
Przyśpieszenie: 12,1
Rozmiar obręczy : 5J x 13 / 5,5J x 14 / 6,0J x 15
Rozmiar opon: 175 / 70 R13 // 185 / 60 R14 // 185 / 55 R15
Zużycie paliwa:
Zużycie paliwa MVEG (litry/100km): cykl miejski 10
Zużycie paliwa MVEG (litry/100km): cykl pozamiejski 6
Zużycie paliwa MVEG (litry/100km): cykl mieszany 7,5
emisja CO2: 153
Klasa emisji: Euro III
Typ silnika: DOHC
Pojemność : 1399
Średnica: 77,9
Skok tłoka: 73,4
Zużycie paliwa:
emisja CO2 169
Wymiary:
Długość 3380
Szerokość 1670
Wysokość 1495
Rozstaw osi 2480
Rozstaw kół przednich/tylnych 1450 / 1410
Minimalny promień skrętu 4,89
Masa własna (może się zmienić w zależności od wyposażenia) 1060-1115
Maks. masa dopuszczalna (GVW) 1535
Masa przyczepy - z hamulcem 500
Masa przyczepy - bez hamulca 1100
Pojemność bagażnika 220-981
Zbiornik paliwa 46
Sedan
Typ silnika: SOHC
Pojemność : 1150
Średnica: 68,5
Skok tłoka: 78
Zużycie paliwa:
emisja CO2: 153
Typ silnika: DOHC
Pojemność: 1399
Średnica: 77,9
Skok tłoka: 73,4
Zużycie paliwa:
emisja CO2 165
Typ silnika: DOHC
Pojemność: 1399
Zużycie paliwa:
emisja CO2: 153
Wymiary:
Długość 4235
Szerokość 1670
Wysokość 1495
Rozstaw osi 2480
Pojemność bagażnika ...
Zbiornik paliwa 45
Nowa Generacja Chevroleta Aveo zadebiutowała w Europie w 2006 roku. Auto produkowane jest w koreańskich zakładach GM DAT w Bypoung i sprzedawane na ponad 100 rynkach całego świata.
Wersje wyposażenia Direct, Plus, Elite, Premium, Platinum.
Sedan II
Silnik i skrzynia biegów 1.2 8V
Typ silnika SOHC
Pojemność 1150
Liczba i układ cylindrów 4-cylindrowy, rzędowy, 8V
Średnica 68,5
Skok tłoka 78
Maksymalna moc silnika 53 / 72 @ 5400
Maksymalny moment obrotowy 104 @4400
Maksymalna prędkość 157
Przyśpieszenie od 0-100 km/h (s) 13,7
Wielopunktowy wtrysk paliwa seryjnie
Sprzęgło mechaniczne
Przełożenie przekładni głównej 4105
Zużycie paliwa
Zużycie paliwa MVEG (litry/100km): cykl miejski 8,4
emisja CO2 159
Typ silnika DOHC
Pojemność 1399
Liczba i układ cylindrów 4-cylindrowy, rzędowy, 16V
Średnica 77,9
Skok tłoka 73,4
Maksymalna moc silnika 69 / 94 @ 6200
Maksymalny moment obrotowy 130/3400
Maksymalna prędkość 176
Przyśpieszenie od 0-100 km/h (s) 11,1
Przełożenie przekładni głównej 3944
emisja CO2 171
Silnik i skrzynia biegów: 1.4 16V AT (automatyczna skrzynia biegów)
Typ silnika: DOHC
Pojemność : 1399
Średnica: 77,9
Skok tłoka: 73,4
Przyśpieszenie od 0-100 km/h (s): 11,9
Zużycie paliwa:
emisja CO2 178
Wymiary:
Długość 4310
Szerokość 1710
Wysokość 1505
Rozstaw osi 2480
Rozstaw kół przednich/tylnych 1450/1430
Minimalny promień skrętu 5,03
Masa własna (może się zmienić w zależności od wyposażenia) 1047 - 1110
Maks. masa dopuszczalna (GVW) 1540
Zbiornik paliwa 45
Captiva - 5 lub 7 miejscowy SUV 4x4 Chevroleta
Dostępny z silnikami: dieslem 2.0 i benzynowymi 2.4 i 3.2 oraz 5-biegowymi skrzyniami manualną i automatyczną.
Chevrolet Captiva w teście zderzeniowym EuroNCAP uzyskał **** Link do wyników testu ok.gif
- dla zderzenia czołowego pod względem ochrony tak kierowcy jak i pasażera: *****
http://www.nhtsa.dot.gov/ncap/cars/3223.html
Natomiast w testach wykonanych przez the Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), dla zderzenia czołowego dostało ocenę A - Acceptable, a dla zderzenia bocznego otrzymało ocenę M - Marginal.
Structure/safety cage: Acceptable
Injury measures:
- Chest: Good
- leg/foot, left: Marginal
- Leg/foot, right: Acceptable
http://www.iihs.org/ratings/rating.aspx?id=742
SIDE IMPACT TEST OVERALL EVALUATION: M - Marginal
Structure/safety cage: Marginal
- Head/neck: Good
- Torso: Good
- Pelvis/leg: Poor
- Head/neck: Good
- Torso: Good
- Pelvis/leg: Good
Head protection: Poor
W testach EuroNCAP Chevrolet Aveo 4d otrzymał ** (wyniki testu) a Chevrolet Kalos 5d *** (wyniki testu)
Ciekawe, że w Ameryce w podobnych testach wykonanych przez NHTSA i IIHS Aveo uzyskało dużo lepsze wyniki.
nie po polsku ale naprawde pozyteczne informacje o lacetti np wszystkie parametry kol - 6Jx15 ET 44 4x114,3 otw centr 56,5 ,
jak sie dostac do zbiornika spryskiwaczy i wiele innych przydatnych rzeczy grinser006.gif
KLIK
  • 3 miesiące później...
Chevrolet Evanda
Chevrolet Evanda jest następcą dawnych modeli koreańskiego Daewoo. Bazą wyjściową do tworzenia Chevroleta Evanda był model Leganza. Podobnie jak Chevrolet Aveo, również Evanda była projektowana przez włoskich projektantów stylistów z firmy Italdesign, dokładniej u samego mistrza Giorgetto Giugiaro.
Dane techniczne Chevrolet Evanda
Nadwozie sedan
Liczba drzwi 5
Rodzaj silnika R4
Pojemność skokowa silnika 1998
Liczba zaworów na cylinder 4
Moc silnika (KM) 131,00
Moc silnika (KW) 96,00
Maksymalne obroty 5400
Maks. moment obrotowy 181,00
ONM 4200
Napęd przedni
R_osi 2700
Rodzaj hamulców z przodu Tarczowe
Rodzaj hamulców z tyłu Tarczowe
Ciężar 1497
BagażnikO brak danych
BagażnikZ 435
Pojemność zbiornika paliwa 65,00
Przyspieszenie 0->100 km/h 9,80
Prędkość maksymalna 200
Spalanie (90 km/h) 8,80
Spalanie (120 km/h) brak danych
Spalanie (miasto) 12,30
Rodzaj paliwa Pb
Długość (mm) 4770
Szerokość (mm) 1815
Wysokość (mm) 1440
Wyposażenie:
czołowe i boczne poduszki powietrzne,
system ABS, TCS,
automatyczna klimatyzacja,
radio z odtwarzaczem na 5 płyt CD,
centralny zamek,
wspomaganie kierownicy, tempomat,
elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka oraz przedni fotel kierowcy,
elektrycznie sterowane szyby,
skórzane koło kierownicy,
regulowana kolumna kierownicy.
Lepki pod tablice rejestracyjne - wygląd jak poniżej - zostały wykonane.
Jest jeszcze 4 komplety bez nicków (wersja nr 2) do wzięcia - 11zł za lepki i 2,5 za ewentualną przesyłkę.
Wersja nr 1 z nickiem
Wersja nr 2 bez nicka
Spis chętnych
1. rwIcIk - 2 szt. bez nicka - 11zł - odebrał
2. newposen - 2 szt. bez nicka - 13,5zł - odebrał
3. kondziek - 2 szt. bez nicka - 11zł - odebrał
4. Fili_P - 1 szt. z nickiem - 13,5zł - odebrał
5. marcin77 - 2 szt. bez nicka - 13,5zł - odebrał
6. Raf_M - 2 szt z nickiem RAF - 11zł - odebrał
7. ............ - 11zł
8. ............ - 11zł
9. ............ - 11zł
10. .......... - 11zł
