sie grzeje skurczybyk..
od jakiegos czasu zaczal mi sie przegrzewac cienias,dzisiaj rozgrzalem go do jakichs 95 stopni(troche za duzo) i sprawdzilem ciepłote rur,okazalo sie ze ta wychodzaca z termostastu nawet przy 95 stpniach jest zimna,czy oznacza to ze owa czesc powiedziala papa?
> powiedziala papa?
znaczy się teromstat? Dobra dedukcja, wymienić i będzie loozik.
Pozdro
> powiedziala papa?
Na to wygląda.
> powiedziala papa?
jak masz na mysli rure - to zła dedukcja
jak termostat to dobra
> Panie doszło ???
to chyba nie na temat..Panie?
nie do końca bo jest związany z układem chłodzenia, chłodnicą i grzaniem się fury zeby.GIF
> powiedziala papa?
termostat do wymiany
się podepnę pod wątek przy okazji. Otóż, samochód mnie sie grzeje również. Z tym, że potrafi wypluć płyn już przy ok 100 stopniach. Raczej się zapowietrza. Po odpowietrzeniu wszystko ok, ale nie na cały czas. Zauważyłem, że psuje się chyba po włączeniu ogrzewania .. znowu sie zapowietrza. Przy okazji po włączeniu nadmuchu przez chwilę śmierdzi płynem chłodniczym, ale ogólnie grzeje porządnie. Czy nagrzewnica może w jakiś sposób zaburzyć dzialanie układu chłodzenia ?
dzisiaj wymontowalem termostat i okazalo sie ze otwiera sie spoko przy okolo 90 stopniach..jednak od strony chlodnicy bylo spooro mułu jakiegos..jutro dokladnie wypłuczę caly uklad i zobaczymy co bedzie dalej:)
moze, zobacz jak wyglada nagrzewnica poszukaj czy nie ma gdzies zaciekow w kolorze zielonkawym (jesli jezdzisz na paralu)
> Oby to nie uszczelka pod głowicą.
mam nadzieje ze nie..wczoraj tak jak mowilem wypłukalem uklad z calego syfu i okazalo sie ze jedna metalowa rura,ta ktora prowadzi juz do bloku silnika od chlodnicy w prawo koroduje od srodka i to caly powod..narazie smiga az milo:)
jeszcze jedno pytanie, czy poprawne odpowietrzenie polega tylko na odkreceniu koreczka odpowietrznika i zapuszczeniu dmuichawy na maksa na cieplym powietrzu?
Tak
