jaki dystans 7/13 et24 ???
pilnie potzrebne info bo musze zrobić dystanse
moze ma ktos 7 calowke z takim et i mi podpowie jakie dystnase ma??jak najciensze maja byc zlosnik.gif
Imho 17,5 powinno być git zlosnik.gif Wal do Szczypa, Briano i reszty kozaków z Podlasia zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
przecież Ci już pisałem przy ET 25 mam 15 z przodu i 7 na tyle
> cieniej sie nie da
intry z et23 w 900 miałem zainstalowane z tyłu bez dystansu, tylko tuning wachacza a z przodu 13mm ok.gif wszystko było zrobione na minimal ok.gif tył chował się w zarysie błotnika, przód wystawał na ok. 1 cm
> Imho 17,5 powinno być git Wal do Szczypa, Briano i reszty kozaków z
> Podlasia
> Ale nie wiadomo czemu CC się różni od SC
jeśli o to chodzi to różnicy nie ma żadnej wachacz jest precież taki sam co najwyżej może sie różnic osadzenie oponty w błotniku ale to co najistotniejsze jest takie samo w cc i sc
> tuning wachacza a z przodu 13mm wszystko było zrobione na
> minimal tył chował się w zarysie błotnika, przód wystawał na
> ok. 1 cm
to tak jak u mie ok.gif wszytsko chodzi na milimetry z tyłu zaklepanie natów rozwiąże problem tarcia nawet nie treba będzie nic wyciągać ok.gif
> No co ? Ja wiem jak się 14" zakłada
tak?
To powiedz jaki minimalny dystans z przodu i z tyłu 7/14" ET 25 zlosnik.gif
No wahacz ten sam niby ten sam... z resztą ja się na 13" nie znam zlosnik.gif
> tak?
> a przodu 15-17mm, z tyłu 5mm
> tak?
> 12
> ja to fachman jestem
> no przeokrutny
> Szczególnie, że w wątku obok Artur napisał, że kupił Smidt'y
> ja nie żyję z czytania internetu
mam mattigi 7/13 et 20 bez dystansu wiec wydaje mi sie ze dystans najmniejszy to 5mm i powinno byc git waytogo.gif
> przedemną
dajesz dremelka za 100pln kilka końcówek z filcu i jedziesz zlosnik.gif do większych powiezchni nakładka na wiertarkę i masz problem z głowy biglaugh.gifbiglaugh.gif
> smidt a'la Smoor
moje intry maja et23, zeby bezkolizyjnie weszlo z przodu trzeba dac 13mm, tył mam bez dystansu, tylko na drobnym patencie wink.gif
No Panie felga jak najbardziej na miejscuok.gif Dystansik To tak z 12 przód powinno styknąć i z tyłu nawet trójka tylko trzeba troche wachacz obrzezać biglaugh.gif Ogólnie ci powiem że gupi ma szczęście zwłaszcza za taką kasę biglaugh.gif
> pierwszy rant ---
najs ale ja bym jeszcze ciachnął te ramiona, wiem ze to w cholere roboty ale efekt bedzie imo wiele wiekszy niz same ranty, btw fajny dekielek zlosnik.gif to denko od farby w spray'u ? grinser006.gif
  • 1 rok później...
No to powiedz mi Panie (bo im wiecej czytam tym mniej wiem), czy trzeba bedzie dawac jakies dystanse na fele 7/14 ET 24 slinka.gif z oponkami 185/55. Jezeli tak to jakie ?
> trzeba bedzie dawac jakies dystanse na fele 7/14 ET 24 z
po pierwsze to niezły z Ciebie archeolog.... po drugie w FAQ-u jest wszystko czego potrzebujesz....
> Nie bangla
> Teraz to zobaczyłem ARCHEO
Ale moze ktoś mi pomoże i odpowie na pytanie. Bo od tego czytania juz mam spineyes.gif
> No widze ze brać centomani się uśmiała
> juz mam
Witam!
Jestem nowy na tym forum i weszłem w posiadanie agenta i alusków. Moje pytanie jest odnosnie ET. Aluski mają ET=33, gumy jakie chce założyć to 175/50/R13. Wejdą takie bez przeróbek i bez jakiś dystansów??
> Witam!
> jakiś dystansów??
> dystanse na fele 7/14 ET 24 z oponkami 185/55. Jezeli tak to jakie ?
Zacznijmy od początku - na liście tematów, na górze masz podwieszone FAQ - jeśli dalej nie potrafisz go znaleźć to podaję Ci LINK.
W FAQ znajdziesz odnośnik znaleziony przez Tommiego prowadzący na TAKĄ STRONĘ.
Do CCS w rozmiarze 14" z dystansem 5 mm z przodu pasuje felga Abarth, o szerokości 5.5" i ET 36. Co daje nam wzorcowe ET 31 z przodu i ET 36 z tyłu dla rozmiaru 14". Idąc dalej i korzystając z kalkulatora ET wychodzi, że felga o szerokości 7" i ET 24 jest głębiej odsadzona od wzorcowej o 7 milimetrów.
Żeby zniwelować tą różnicę, należy skorzystać z dystansu który na tylniej osi będzie miał właśnie te 7 mm, a na przedniej osi 7mm + 5mm co daje w sumie 12 mm.
Niechce sie kłócić ale ta animacja jest niebardzo czytelna za szybko przesakują obrazki. Czy nie łatwiej jest powiedzieć: TAK pasują lub NIE trzeba poszerzać lub coś.....
PRZECZYTAJ FAQ .... TAM MASZ WSZYSTKO.
> Quote:
> Więc zapraszamy do FAQ
Widze ze nie uzyskam tu pomocy, bo najwidoczniej nie czytacie co pisze. Napisalem ze czytalem o ET, ale i tak mi to nic nie dalo. Skad moge wiedziec czy mi fela bez dystansow nie bedzie o wahacz obcierac. W FAQ jest napisane o ET ale co z tego. Czy ja pytalem sie czy ET24 jest male badz duze? Nie! W FAQ sa linki do kalkulatora ktory ty znalazles Tommi niedawno, ale niestety, nic z tego nie kumam a przyczyna napewno jest taka ze nie zabardzo mi idzie angielski. W FAQ jest rowniez link do tabelki w arkuszu kalkulacyjnym, ale rowniez co z tego jak tam nie ma felgi 7" a juz nie mowie ze tam sa 13!
> TAKĄ STRONĘ.
Wielkie DZIEKI. teraz juz wiem o co chodzi z tym kalkulatorem.
ps. Skoro znalazles Tommi kalkulator po angielsku a dales go tu na nasze forum to mozna bylo sporzadzic podobna instrukcje do tej co podal mi kolega Iksiu.
