Stacje samoobsługowe
mam pytanie w związku ze stacjami benzynowymi samoobsługowymi, a mianowicie chodzi mi w jaki sposób można zatankować autko do pełna, wiadomo, że nie można na 100% ocenić kwoty jaka "zmieści" się w zbiorniku i stąd moje pytanie czy można bez obawy wrzucić do automatu kwotę z zapasem 10 czy 20 zł i czy w razie niższej kwoty do zapłaty zostanie zwrócona reszta ???
Dodam, że chodzi mi o stacje Neste A24
Automaty nie wydają reszty. Jak płacisz kartą płatniczą i wlejesz mniej paliwa niz zadeklarowałeś to zaplacisz za tyle ile rzeczywiście weszło.
Płacąc gotówką musisz dobrze wykombinować z kwotą, jak nadpłacisz to pieniądze przepadają. Jedynym sposobem zatankowania do pełna jest płatnośc kartą, wklepujesz maksymalną kwotę i tankujesz, blokowana jest kwota zadeklarowana. Ewentualna nadpłata jest rozliczana i jest widoczna na wyciągu bankowym. Trzeba tego pilnować, ponieważ kiedyś ktoś tu pisał, że pieniądze nie wróciły. Mnie sią to nie przytrafiło, a ankuje od kilku lat na A24.
chodzi mi bardziej o gotówkę, ale domyślam się, że w tym przypadku jest podobnie. Czyli nie jest tak różowo jakby się wydawało z tymi stacjami oslabiony.gif, tzn. cenię sobie autko zalane po korek stąd moje pytanie.
to chyba jedynym rozwiazaniem bedzie posiadanie zapasowego kanistra w bagazniku - jak juz bedzie sie mialo przelewac, to reszte opłaconego juz paliwa wlewasz do kanistra smile.gif
ale zbyt poreczny sposob to to nie jest
dlatego myślę, że pozostanę przy dotychczasowym rozwiązaniu czyli standardowa stacja, parę groszy drożej no ale z komfortem dolewania po kropelce bez obaw, że nie upchnę zadeklarowanych pieniędzy do baku zlosnik.gif. Karta na punkty, skoro jest to czemu przy okazji nie korzystać, najpierw nazbierać, a potem zamienić na parę groszy upustu na litrze zlosnik.gif.
> tymi stacjami , tzn. cenię sobie autko zalane po korek stąd moje
> pytanie.
Na Neste w przypadku kart płatniczych, jak już wspomniano wcześniej jest inaczej. Płaci się za faktycznie wlane paliwo. Czyli spokojnie można lać pod korek (tylko trzeba pamiętać, żeby przed tankowaniem zadeklarować trochę większą kwotę)
Pozdr.
niekoniecznie - mnie resztę wydali panowie siedzący w budce przy stacji po okazaniu paragonu. waytogo.gif
ja tam nigdy nie widzialem żadnego pana coby tego interesu pilnował, w nocy to i owszem ochorna za budą capi
raczej ideą tych stacji i sekretem taniego paliwa jest owa bezobsługowość, u mnie przynajmniej nikogo na stacji ni ema, prócz Pani, która od czasu do czasu przyjeżdza i uzupełnia rękawiczki i ręczniki papierowe chyba, przemywa dystrybutory wink.gif
> pieniędzy do baku . Karta na punkty, skoro jest to czemu przy
> parę groszy upustu na litrze .
ktory to wiek ze jeszcze do niektorych nie dotarly karty debetowe ?
> wróciły.
Pieniądze wróciły ale dopiero po zgłoszeniu reklamacji i odczekaniu ok. miesiąca.
Najczęściej nie ma budki, ale jest "magiczny" nr telefonu do reklamacji. Jest to kolo zajmujący się daną stacją - umówiłem się z Nim na stacji, pokazałem kwity ile zapłaciłem, ile wlał, no i kolo oddał resztę. Ale to przypadek skrajny - nie chciałbym po każdym tankowniu umawiać się z jakimś człowiekiem, co by wyregulował resztę... biglaugh.gif
Albo płatność kartą, albo zbiorcza miesięczna faktura.
Pozdr. P.
