FILTR KABINOWY
WITAM WSZYSTKICH
GDZIE W STILO ZNAJDUJE SIE FILTR KABINOWY ??
I CZY KTOS Z FORUMOWICZOW SPOTKAL SIE Z KSIAZKA O STILO Z CYKLU "SAM NAPRAWIAM ..." JEZELI TAK TO GDZIE TAKA MOZNA KUPIC ???
POZDRAWIAM
> WITAM WSZYSTKICH
> POZDRAWIAM
Na początek użyj opcji szukaj w pasku na górze ok.gif inna nazwa filtr przeciwpyłkowy
1. wypadalo by sie przywitac ladnie
2. wypadalo by uzupelnic profil
3. wypadalo by przeczytac FAQ i w konsekwencji uzyc opcji szukaj
4. nie ma takiej ksiazki, sa za to opracowania plytowe autorstwa fiata
Filtr kabinowy ( przeciwpyłkowy ) znajduje się na lewo od nóg pasażera. Aby tam się dostastać należy najpier wzdjąć osłonę plastikową tunelu środkowego na lewo od nóg (zaczepiona na zatrzaski ) .
jak ją zdejmiesz zobaczysz w głębi (trzeba się nagimnastykować) pionową klampę która jest wsuwana. odsuniesz ją i możesz wyszarpać stary filtr. Jeśli jednak chcesz go wymienić nie narażając się na jego uszkodzenie radzę wymontować schowek. Przygotuj sobie zestaw imbusów , torx'ów i śrubokręt(krzyżak i płaski) oraz nowy filtr.
Aby wyjąć schowek najpierw zdejmij osołonę plastikową nad nogami pasażera (na zatrzaski z wsuwanym trzpieniem który trzepa wysunąć, inaczej go rozwalisz). potem chyba z trzy imbusy pod osłoną.
następnie plastik od strony drzwi na którym jest przełącznik na kluczyk do wyłączania airbagu pasażera (tam trzeba użyć srubokręta aby wyciągnąć przełącznik) i odkręcić wkręta krzyżak.
dalej pozostanie ci klika wkrętów na torx, wysuniesz skrytkę, rozłączysz kable od światełka i jeden chyba od airbagu.
jak będziesz miał skrytkę na wierzchu to do filtra dostęp będzie bez gimnastyki.
Pozdrawiam i powodzenia
Lub mniej skomplikowanie hehe.gif w ASO (Siedlce) 20 zł. wymiana + swój filtr
Wymieniałem filtr z 5 razy i nigdy nie wymontowywałem schowka, a jedynie plastik pod nim.
Wymieniajac filtr też demontowałem plastik pod schowkiem i osłonę tunelu od strony pasażera
Witam !!!
Na lewo od nóg pasażera w tunelu środkowym. Demontaż i montaż jest prosty.
Jeszcze nie ma takiej książki. Inne fiaty są np. w Tesco.
A może to będzie czytelniejsze. Bynajmniej dane dot. doboru filtra znajdziesz, np. TUTAJ
  • 1 rok później...
Jako ze zmienialem u siebie po kolejnych 10kkm zrobilem foto-relacjone dla potomych smile.gif Na foto miejsce i jak to wyglada z bliska. Tego elementu schowka nie trzeba demontowac - wystarczy złamac filtr w 2 miejsach - tak aby utworzyl on 3 równe czesci i wrzucic go w szczeline.
d696d07649320e41m.jpg 7571d98386ba1a82m.jpg 15e6f148b2eef1d3m.jpg 78664e190908cf5cm.jpg 01c3f729b8fbcfe7m.jpg
A tak wyglada filtr po 10kkm
> Potwierdzam, robię to w ten sam sposób !
A ja nie demontuje nawet tego plastiku pod nim - da sie tylko trzeba zlamac filtr delikatnie (nagiąć) w 2 miejscach... Mniej grzebania.
> grzebania.
Przy okazji wymiany tego filtra warto zapodać jakiegos antygrzyba bo to najlepsze miejsce , żeby tam właśnie napsikać... Ja zastosowałem Wurtha i smrodu z klimy nie ma.
  • 4 tygodnie później...
  • 3 lata później...
Wszelkie informacje i zdjęcia bardzo mi pomogły no i pozostała satysfakcja, że zrobiło się coś samemu, chociażby wymieniło filtr.
Witam!
Jakos to glupio rozwiazali, ja zawsze musze lamac ten fitr, nie chce wejsc caly.. mad.gif
> Jakos to glupio rozwiazali [...]
no przecież to fiat...... hahaha.gif ja się już przyzwyczaiłem 270635636-JUMP2.gif
> Witam!
schowka nie trzeba demontować tylko tę osłonę pod nim 3 kołki i montaż nowego filtra jest praktycznie bezproblemowy tuk.gif(doświadczenie) mikolaj.gif
> Witam!
Glupio? u rodzicow w Fieście trzeba pedal gazu odkrecac wink.gif. Polecam male zalamanie filtra bez zadnej dewastacji auta (nie liczac boczku tunelu).
Witam jestem posiadaczem stilo w wersji(anglik, kierownica po prawej) zabralem sie za wymiane filtra i myslalem ze analogicznie do instrukcji filtr bedzie po lewej. A tu niespodzianka nic nie zgadza sie ze zdjeciami. Odkrecilem druga strone boczku tunelu i bingo. Tylko malo miejsca bo pedaly przeszkadzaja ale da sie wymienic bez lamania filtra.
> Bo wersja lewo czy prawo stronna to ma taką samą nagrzewnice
Teraz juz to wiem i wymiana bez lamania filtra zajmnie kilka minut
