Napięcie 14-18V - alternator? (silnik isuzu)
Witam, od jakiegos czasu zaobsrewowalem cos dziwnego z napieciem w astrze, po zapaleniu jest te 14V na akumulatorze i tak stoi jak pracuje na wolnych obrotach (900-1000obr), ale jak dodam gazu do 3000obr to wzrasta do 16-17V, a jak dam na maksa do 5500obr to jest 18V. Wczesniej chyba tak nie bylo. Dodam ze jak lekko przygazowuje przy ruszaniu to swiatla troszeczke ale nieznacznie jasniej swiecą, tak jest tez z nawiewem, tzn troche szybciej slychac sie silniczek kręci. I teraz pytanie, czy tak moze być. Jak nie to co sie zwaliło? Regulator? Dioda?
Aha dodam jeszcze ze jak powlaczam obciazenie tzn swiatla wentylatory itd.. to napiecie na niskich jak i pelnych obrotach jest ok 14V.
Jak będziesz tak jeździł to aqu się sypnie, o ile juz nie zaszły w nim nieodwracalne procesy.
> regulator napięcia poszedł sie
Aqu mam na gwarancji wiec pies go je... drapał grinser006.gif.
Ale jak sie przyglądałem temu altkowi, to gdzie on ma regulator??? Jest na nim tylko pompka i kable ktore wchodza do obudowy, a gdzie regulator i szczotkotrzymacz???
Zgadza się ale mogły też paść diody na mostku. Pisze tak aby nie rozpedzić się zbytnio z zakupem.
Miałem rozkręcony taki alternator, regulator jest w środku, jak by padły diody to nie było by ładowania wcale.
A da sie wymienic sam ten regulator?
> ...jak by
A gdyby padły dwie to też nie będzie ładowania?
Oczywiscie jak znajde chwile czasu to wyciagne, rozbiore i posparwdzam, ale gdyby nie dalo sie go zrobic to gdzie mozna dostac tanio? Na allegro nowe z pompką są po 450zl yikes.gif. Mi ta pompka niepotrzebna bo mam grinser006.gif, to po co przeplacac. A moze dostane sam ten regulator? Z tego co wyniuchalem w sieci to jest chyba alternator firmy Hitachi.
> dostac tanio? Na allegro nowe z pompką są po 450zl . Mi ta
> pompka niepotrzebna bo mam , to po co przeplacac. A moze
Tak alternatory te są firmy Hitachi. Koszt zakupu nowego regulatora to ok. 60-70 PLN. Przy wymianie regulatora warto wymienić uszczelniacz który jest wewnątrz alt. Miałem trochę kłopotów ze swoim altkiem dlatego co nieco o nim wiem. Koszt naprawy mojego razem z robocizną gdzie był wymieniany regulator i diody to 270 PLN. Warsztat ok.
Aha ale zastanawia mnie fakt ze lampka ladowania wskazuje iz niby wszystko jest ok, tzn po przekreceniu kluczyka swieci, a po zapaleniu od razu gasnie calkowicie. Czy to cos sugeruje? W koncu napiecie sobie skacze, a kontrolka ze wszystko ok. I teraz nie wiem, mozliwe jest ze jak nie bedzie gdzies styku na jakims kablu, lub styk bedzie slaby to tak sie bedzie dzialo ??? hmm.gif
sugeruje, że napiecie nie spada ponizej pewnego poziomu
lampka nie ma za zadanie pokazywac nadmiernego wzrostu napiecia
zrób ten altek, bo szkoda aku
a gwarancji Ci nie uznają, jeśli dojdą że aku uszkodzony w wyniku większego napiecia i przegrzania
na początek sprawdź mocowanie kabelków przy altku
miałem podobnie - tzn. lampka ładowania się nie świeciła, a altek albo nie ładował, albo dawał za duże napięcie (do ponad 24V). Znajomy elektryk oblookał i okazało się ze miałem przegnite i zaśniedziałe przewody wychodzące z altka. Na wszelki wymienił jeszcze regulator i od tamtej pory wsio śmiga ok smile.gif
> miałem przegnite i
> jeszcze regulator
Jak ja uwielbiam takich mechaników... wink.gif Paliwo nie dochodzi do wtrysków bo zapchany filtr, to jeszcze na wszelki wypadek wymienia pompę grinser006.gif
Ehhh...
Witam.
Proponuję na początek podmienić na próbę aku, ewentualnie
pomierzyć prąd ładowania - jeśli aku ma mały prąd ładowania to
mogą występować takie objawy < czytaj >
pzdr.
Masz akademickie objawy zwartego reglera, zwartego znaczy włączonego ciągle, bez typowych przerwań przy poprawnej pracy tj regulowaniu napięcia wielkością prądu wzbudzenia.
Gdy zerkniesz na Rys.6 z dokumentu podanego przez tytusa5 to wystarczy by nastąpiło rozwarcie R1 a będzie działo się to co opisujesz. Rzecz jasna teoretycznych uszkodzeń reglera może być więcej, poza tym, że nasze Asterki mają chyba regulatory nieco bardziej zaawansowane, ten z Rys.6 jest najprostrzy z możliwych.
Podsumowując kupuj nowy regulator i poprawnie go zamontuj, a problem winien zniknąć. Ja też coś podobnego 2x wycierpiałem 893goodvibes.gif Po krótkim czasie zaczął elektrolit w aku przeciekać przy deklu i ... aku do wymiany frown.gif
Powodzenia !
> winien zniknąć. Ja też coś podobnego 2x wycierpiałem Po
> ... aku do wymiany
> Powodzenia !
Wlasnie sie dowiadywalem w sklepie, są wszystkie czesci do tego altka, regulator kosztuje ok 40zl. Wiec niedlugo jak bede mial czas bede musial sie za to wziąć, a na razie wlaczam ogrzewanie tylnej szyby i swiatla, wtedy napiecie nie przekracza 14V.
A i mam teraz pytanie, co z tą pompką? jest w niej jakis olej?
>... a na razie wlaczam ogrzewanie
Dobry sposób, też tak jeździłem, ale ostrożnie z szybą, lepiej poświęcić kilka żarówek idea.gif.
Niestety ja nie mam pompy, silnik benzynowy, koledzy dizlowcy niech pomogą ok.gif
Jeśli się nie mylę jest pompa podciśnienia układu hamulcowego (wspomaganie),
znalazłem coś na temat tej pompy < klik >
Czesc,
u mnie napiecie dochodzilo do blisko 20V (az mi sterowik od poduszki wariowal i zapalala sie kontrolka), przy wolnych obrotach tez bylo 14V. Jezdzilem tak jakis czas i aku sie wygotowal frown.gif do wymiany.
A przyczyna to mostek diodowy, wymienili i wszystko jest OK juz 1,5 roku smile.gif
> Czesc,
> bylo 14V. Jezdzilem tak jakis czas i aku sie wygotowal do
> wymiany.
> roku
tez go sprawdze, kosztuje 80zl
Pompa podcisnieniowa jest smarowana olejem z silnika (tak jak np. turbosprezarka).
Co do mostka to mi juz 2 razy poleciał, az sie wkurzyłem i wywaliłem te diody, rozwierciłem "stelarz mostka" i wstawiłem diody od altka Bosha (z VW) i od tamtej pory mam spokuj z altkiem. Te diody w zamiennikach sa mało odporne.
Do wymiany regulatora czy mostka niezbedna jest lutownica (najlepiej kolbowa, choc raz sobie transormatorówka poradziłem). Przy składaniu altka pomietaj o plastykowej podkładce która oddziela + od obudowy altka.
Jak bedziesz lutował nóżki regulatora to staraj sie to zrobić "szybko" bo łatwo mozna przegrzac ten regulator.
