trwałość płynu do chłodnic
Mam zalany płyn Paraflu UP, na stronach importera znalazłem informacje o konieczności wymiany, co 2 lata ( na stronach producenta nie znalazłem takiej informacji ), w artykułach prasowych piszą o konieczności wymiany co 2-3 lata ze względu na trwałość inhibitorów korozji.
Od Fiata otrzymałem odpowiedź, że Paraflu Up jest na bazie syntetycznej i że jest zalewany "dożywotnio" (w instrukcji samochodu nie ma żadnej informacji na ten temat).
Jakoś nie chce mi się w to wierzyć.
Jak jest w innych markach, co jaki czas/przebieg należy wymienić płyn?
Jak płyn jest zalewany fabrycznie?
Na stacji diagnostycznej sprawdzili mi płyn, temp. krystalizacji - 50'C, czyli OK, ale to jedyna rzecz, jaką sprawdzali.
Czy zawartość inhibitorów jest rzeczywiście taka ważna?
> płyn?
w oplu też nie ma zaleceń co do wymiany
ale każą pilnować temp. zamarzania i w razie podwyższenia się tej temp. dla płynu, każą ulewać płynu i dolewać koncentratu
ale chyba lepiej po prostu zmienić płyn przy okazji wymian np. termostatu, czy pompy wody
w chevrolecie każą wymieniać płyn po 45kkm lub po 3 latach
> płyn?
W fordzie focusie są dwa rodzaje płynów (rozróżnione w książce kolorami) jeden każą wymieniać co 6 lat drugi co 10
Generalnie "tanie" plyny sie wymiania co 3lata przynajmniej tak jest pisane na opakaowniach. Pomijam wlasnie fordowskie czy valvoline coolant'a ktore na lata starczaja.
Dla spokoju mozna wymienic co 2lata, taki prestone, dynagel, petyrgo, czy borygo nowy to koszt w marketach rzedzu 25-35pln za 5l wiec wcale nie duzo do tego wymiana ze 20pln (lub samemu) a pewnie mozna i stacje znalesc ze wymiana gratis jak u nich sie plyn kupi (penie troche drozszy).
Tak ze wymieniac co 2 max 3 lata i miec spokojne sumienie.
pzdr.
Praktycznie rzecz biorąc z płynem z biegiem czasu nic się nie dzieje ze względu na to że glikol jest jedną z najstabilnijszych substancji ktora nie ulega żadnym samoistnym przemianom.
Wymiana zalecana co 3 lata to chwyt marketingowy zeby producenci nie zbankrutowali wink.gif
> zbankrutowali
znalazłem takie zdania w artykułach:
"... Wymiana płynu chłodzącego jest konieczna ze względu na jego starzenie, które polega głównie na wytrącaniu się kwasu glikolowego (w wyniku degradacji glikolu - głównego składnika płynu). ... "
"... Powinniśmy wymienić go także wtedy, gdy jest już stary - w zależności od auta i rodzaju płynu powinniśmy to robić co 2-3 lata. Taka jest żywotność inhibitorów korozji - potem układ zaczyna rdzewieć. ..."
> płyn?
Toyota - co 2 lata.
Fiat - AFAIR co 2 lata
Paraflu.
Jak rozumiem mówimy o fiacie.
Prosta sprawa - flaszka 5l płynu kosztuje w porywach 50 zł.
raz na 2 lata daje to 25 pln rocznie, czyli 2 pln miesięcznie :-D
Warto oszczędzać ?
Aha.
W płynie wytrącają się też osady kamienia kotłowego - nie wymieniany przez dłuższy czas płyn zmuli Ci w dłuższej perspektywie układ chłodzący.
ale glikol to chyba nie jedyny składnik takiego płynu
> zbankrutowali
no trzeba przecież z czegoś żyć
Z płynem we Fiatach to jest tak (jak mówi mi dobry znajomy mechanior): należałoby wymienić raz na 5 lat lub jeśli temperatura zamarzania osiągnie wartość poniżej 40 stopni. Myślę, że to jest najlepsza metoda i tej trzymam sie juz kilka lat.
ja mam Paraflu zalane 9 lat temu w fabryce
na siłe imho nie ma sensu wymieniac
> Toyota - co 2 lata.
no właśnie ASO twierdzi co innego – nie wymienia się, na stronach importera - co 2 lata, na butelce - 3 lata od daty produkcji.
> Paraflu.
zgadza się
> Warto oszczędzać ?
jestem zdania, że nie warto, płyn na zmianę już czeka
Są 2 rodzaje płynów: normalne i o podwyższonej żywotności. Te pierwsze wymienia się co 30km lub co 2 lata, te drugie co 5lat. W fabryce najczęściej zalewają te drugie płyny.
