Niewypał
Miałem tak juz pare razy przy odpalaniu.Odrazu zapali po to,zeby zaraz zgasnac.Ile potem musze nakrecić,zeby zapaliła na nowo. co to sie dzieje?
> to sie dzieje?
Podaj jakieś szczegóły, jak kręci, jakie objawy? Bo z tego co napisałeś to przyczyn może być baaaaaaardzo dużo.
Na początek można sprawdzić aku i altenator.... a reszte smile.gif to po objawach... dojść do przyczyny.
> Na początek można sprawdzić aku i altenator.... a reszte to po
Akumulator i alternator na 100%sprawne.Potem zapiernicza szybko i jakos lekko kreci rozrusznik,dopiero po ktorejs probie zaczyna lapac po troche.
Gdybyś miał LPG, to można łatwo wytłumaczyć, widziałem takie objawy kilka razy.
A jesli jeździsz tylko na benzynie, to możliwe, że to wina wtryskiwaczy, zabrudzone, czy zapieczone, osadza sie tam jakiś lak, czy cos takiego, nie ważne. Przyczyną ponoć jest zanieczyszczone paliwo. Mój kolega miał to w Fiacie Brava, dokładnie takie same objawy - blokowanie komputera. Jesli masz możliwość odczytu kodów błędu "spinaczem" to zrób to, będziesz mądrzejszy, chociaz uważam, że brudnych wtryskiwaczy nie wykaże. Lekarstwo stosowane przez mojego kolegę: wyjeździć benzynę do końca, zatankować na shellu V-power, niedużo, 1/4-1/2 baku. Można też wlać czerwonego STP, jak nie pomoże, to czarnego, działanie podobne - oczyszczające. Po takiej operacji pojeździsz z pół roku, aż się znów zabrudzą.
Inna prosta przyczyna - pada ci pompa paliwa. Czasem startuje, czasem nie. Zapalasz na paliwie, które pozostało w przewodach, a jak się wyczerpie, to silnik gaśnie. Potem podczas kręcenia rozrusznikiem kiedyś w końcu zaskoczy i działa do wyłączenia silnika. To bym sprawdził najpierw - nic nie kosztuje. Zewrzeć na krótko i posłuchać, czy kręci.
Pozdr.
czasem bywa ze jak zimny to iskrę gdzieś zgubi albo zasilanie do wtrysków i go zalewa i potem ciężko zapala
> kilka razy.
> Pozdr.
Dzieki za cenne wskazowki.Pozdrawiam.
Witam. mam ten sam problem juz jakis rok. tyle że mam lpg. Wszystko co mozna było wymienić lub podmienic zostało wykonane. Jedynie gdy zgasze go na bp to rano nie ma problemów. Mechaniory rozkładają ręce i powoli sie przyzwyczjam do tego frown.gif
> A próbowałeś gasić na orlenie albo na shellu?
> Pozdroofka
Lelek brawo dla ciebie
Wyprzedziłeś mnie miałem to samo napisać
> oj czepiacie sie przeciez to literowka ;P
> Toż wiemy, że literówka, ale pożartować sobie czasem mozna...
żarty zartami a problem nadal jest
