Pianka do przebitej opony
witam,
w jednym z ostatnich Motorów był test pianek do uszczelniania przebitej opony. Czy może ktoś z Was korzystał z takiego wynalazku? Jeśli tak proszę o opinie.
Mój Lani jest zagazowany i myslę o wyjęciu z bagażnika koła zapasowego i wożeniu tylko takiej pianki. BTW, jeśli ktoś posiada egzemplarz Motoru z testem pianek to poproszę o info, który produkt zajął pierwsze miejsce smile.gif
pozdrawiam,
> witam,
> pozdrawiam,
po miescie to moze i tak...na trase tylko kolo ok.gif - moze byc dojazdowka smile.gif
> witam,
> pozdrawiam,
> ja jezdzilem bez zapasowki i bez zadnej pianki
> bez ryzyka nie ma slawy
> ponad 5 lat jezdze i ani razu mi zapas potrzebny nie byl
tez bym tak zrobił , ale z moim szczęściem mam na drugi dzień gwarantowanego kapcia, dlatego na oparciu woże dojazdówke i nie krzywduję sobie.
na pewno taka dojazdówka jest lepsza od najlepszej pianki do opon
to masz fart ale i on kiedyś się kończy, słyszałem, że po takim cudzie uszczelniania trzeba czyścić oponę i felę i ponoć nie schodzi to tak łatwo..
taka pianka może i jest skuteczna jak dziura jest na bieżniku, ale co zrobisz jak sie guma rozedrze na boku?
Mam też gazik ale wożę dojazdówkę na wszelki słuczaj.
spokojnie schodzi ciepłą wodą - wystarczy dobrze wymyć i wysuszyć - gumiaki lenie opowiedają jakie to syfiaste bo im robić się nie chce
na miasto woziłem psikacza a na trasę dorzucałem dojazdówkę - teraz obie mam w samochodzie bo jakiś leń mnie naszedł
> witam,
> pozdrawiam,
Tak sie składa, że własnie wczoraj robiłem sobie indeks tygodników Motor (a jest ich ze 120) i czytałem artykuł o tych piankach. Są ok, ale...no własnie producenci zalecają aby na tak "zaklejonym kole" nie przekraczac predkosci chyba 80 km/h (rózni producenci rózne proedkosci od 50-80 km/h). W domu bede dopiero w poniedziałek pożnym wieczorem wiec dopiero wtedy moge dac Ci namiar na ten konkretny numer MOTORU
Pozdro
U siebie seryjnie mam zestaw z pianką,bo Ford chciał chyba w ten sposób odelżyc swoje sportowe auto ale przyznam się szczerze,że jakbym złapał kapcia to nie odważyłbym się na takie druciarstwo w przypadku opon 225/40 R18.
> Pozdro
Obawiam się że jak guma rozedrze się z boku to nadaje się raczej na śmietnik smirk.gif
> a wiesz jaka jest dopuszczalna prędkość na dojazdówce
ja wiem zlosnik.gif do 80 km/h hmm.gif
Co do pianek nie kazdy wulkanizator chce sie podjac czyszczenia tej opony wink.gif
> śmietnik
Tak, ale jak masz zapas to go przekladasz i jedziesz dalej... A pianka tego raczej nie uszczelnisz.
Gdzieś czytałem , pianka gwarantuje przekechanie 100 km, później może już zacząć schodzić powietrze, nie wiem co to za preparat był, ale ja na świete odpukać wole mieć tą dojazdówke (135/80r13) dojazdówka to to chyba taka nie jest:P mój dziadek ma pełnowymiarową w cc też 135 270751858-jezyk.gif
A tak trochę z innej beczki, z jaką największa prędkością złapaliście "gumę". Mi o dziwo zdarzyło sie to w maluchu przy ~90 km/h. Tył poszedł, zatrzymałem się bez problemów.
Odkąd używam bezdętkowych przejechałem ponad 200 tys i tfu, tfu nie miałem kapcia. Tylko przy zmianach na zimowe od wewnątrz bylo widać gwoździe .
> ja wiem do 80 km/h
> opony
nie musisz czyscic koła u kazdego wulkanizatora..
dla leniwych ludzi pianka jest dobra ja wole wozic zapas lub dojazdowke a nizeli uzywac jakichs wynalazkow
Wielkie dzięki za wszystkie dobre rady. Ja sam najwięcej jeżdżę po mieście, dlatego chcę wyciągnąć zapas (choć teraz zaczynam się zastanawiać nad wożeniem dojazdówki). Gdy jakiś czas temu jeździłem przez kilka dni bez koła zapasowego samochód wydawał się się żwawszy ale sam nie wiem czy było to spowodowane mniejszą wagą samochodu czy tylko mi się zdawało
> witam,
Przez 20 lat posiadania prawa jazdy 2x zdarzyło mi sie rozwalic bok opony, Raz na nowo budowanej stacji benzynowej (ale juz czynnej) z wysepki na której stał dystrybutor wystawał na jakieś 15 cm drut zbrojeniowy (po nocy nie było widać.
Drugi raz sam nie wiem na czym droga nie była specjalnie dziurawa a rozdarcie było niewielkie tak że pewnie troche metrów od zdarzenia ujechałem
W obu tych przypadkach "pianka do golenia zlosnik.gif) byłaby bezuzyteczna. Inna sprawa to jakośc fabrycznych kluczy jak kolo mocno zakrecone to nie wszycscy odkęcą fabrycznym a wtedy pianka jest niezastapiona.
Delco
