175/60/13
Podejdzie to cóś do uniaka? Dodam, że na zwykłe fele.
ja mam ale na felgach 6 cali, na 5,5 cala też wchodzą, na uniakowe 4,5... hmm pewnie i by weszły na siłe.... ale ani by to wyglądało ani się dobrze nie jezdziło
troszke szkoda takich oponek na stalówki...
w moim uniaczu takie były na abarthowych alu 5,5x13 (tych z UT)
pomyśl o alusach
Kłopot w tym, że nie mogę ich przymierzyć... Kiedyś miałem cos podobnego, ale zdaje się na wyższym profilu i faktycznie wyglądało jak przyczepa... Te akurat pochodzą z wyzłomowanego civic'a.
Hmm, a jak fele od hondy? Wiem, że rozstaw śrub jest 4x100, a jak z tą centralną dziurą? Znaczy, czy hondowe fele da się podpasować do uniaka?
> civic'a.
> do uniaka?
Otwór centrujący w hondzie civic jest 56mm a w uno masz 58mm więc trzeba by felgi roztoczyć (mało opłacalne moim zdaniem).
Podejdzie lecz poleciłbym Ci poszukać felg z fiata SC lub CC do tych opon waytogo.gif Mają ET w granicach 36 i 5'' cali szerokości wink.gif
zakładaj bez problemu
Felga hondowska ma rozstaw śrób 108 mm a nie 100mm.
> civic'a.
> do uniaka?
Na temat Hondy to nam się zaraz klubowa specjalistka wypowie z Gdańska smile.gif
> Gdańska
Jak juz to 4x114,3 a nie 4x108.
Felgi o rozstawie srub 4x100 tez są stosowane w hondach.
4x108 to peugeot , citroen, audi , ford.....
pozdr
Jak już kogoś poprawiacie to bądźcie czegoś pewni sciana.gif, żeby nie wprowadzać w błąd osoby, która zadaje pytanie.
Hondy nigdy nie miały rozstawu śrub 4x108 zlosnik.gif - rozstawy w hondach to 4x100 lub 4x114,3 waytogo.gif
4x108 to ford, peugeot, citroen .....
> Jak już kogoś poprawiacie to bądźcie czegoś pewni , żeby nie
> Hondy nigdy nie miały rozstawu śrub 4x108 - rozstawy w hondach to
> 4x100 lub 4x114,3
Zgłupiałem z tego wszystkiego he he he...
Rozumię, że opony nie będą ocierały?
Fele z hondy nie nadadzą się na nic z uwagi na inny rozstaw śrub i średnicę otworu?
A ten, gdzie wyczytać ET felgi w uno? Kiedyś tu ktoś wspomniał, że SX ma szersze felgi od serii...
> średnicę otworu?
Nie wydaje mi się chyba że MK1
ja mam instrukcję do MK2 i pisze że wszystkie stalówki są na 4,5 cala, a felgi z wersji Racing (turbo) alusy na 5,5
Będą albo i nie. Mi ocierał prawy tył o plastikowe nadkole. I to nawet pomimo założonych dystansów. Dystans pomógł o tyle że wcześniej tarło prawie cały czas a po założeniu tylko przy szybkim lewym zakręcie z dociążonym tyłem.
Miałem właśnie 175/60 na seryjnych felgach (już nie mam bo poszły na śmietnik z okazji nadejścia śniegu).
Przy mocnym skręcie tarły też obie przednie (przy skręcie w prawo lewa i odwrotnie).
Powody były dwa.
1. Nadkola - gdybym nie miał to by nie tarło bo nie byłoby o co :-)
2. Obniżenie samochodu. Mam trochę niżej niż standard. Na zwykłym zawiasie może też by nie tarło.
> Zgłupiałem tego wszystkiego he he he...
Jeśli masz plastikowe nadkola z tyłu to opony najprawdopodobniej będą obcierać właśnie o te nadkola.
> średnicę otworu?
Felgi o rozstawie śrub 4x100 da się założyć na fiatowski rozstaw 4x98 ale nie w tym przypadku, ponieważ honda ma mniejszy otwór centrujący i poprostu nie założysz felgi na piaste.
Et felgi oraz jej szerokość itp. oznaczenia są wybijane w okolicach otworów śrub lub na przegu felgi (na krawędzi gdzie montujesz wentyl) - lokalizacja "danych" zależy od producenta.
Wersje SX miały dwa rodzaje felg: 4,5'' oraz 5''. Et felgi 4,5'' to 45.7 natomiast felgi 5'' bedzie w okolicach 41 (nie pamiętam dokładnie).
> Jeśli masz plastikowe nadkola...
> dokładnie).
Teraz kumam... Spodziewałem się zobaczyć tam napisy a la 4.5 lub 5.0... Rozumię, że są troszkę zaszyfrowane.
