Pije olej
Dzis sie zdziwilem :/ Sprawdzilem profilaktycznie ilosc oleju i szczeka opadla mi do ziemi... Na obrazku wszystko opisalem... Jezdze na Mobilu 15w40 ( zmienilem z 10w40 ). Da rade jakos zmniejszyc apetyt mojego uniaka na olej???
Jak byś na 400 km musiał dolac 3 litry to dopiero powód do zmartwienia 893goodvibes.gif
Qrcze poprzedni uniak tyle nie pil... Dolewalem mu max litr oleju na 10 tys km. A tu wychodzi 2-3 razy wiecej... Moze to swiadczyc " zuzyciu " silnika??
Czy ostre butowanie wplywa na ilosc zuzywanego oleju?? Albo mi gdzies ucieka, tylko ktoredy :/
> zuzyciu " silnika??
Pierścionki, uszczelniacze...
Oczywiście
Też możliwe
Jak sprawdzic ich sprawnosc?? Da sie jakos na oko czy trzeba cos dlubac w silniku??
> dlubac w silniku??
Pomiar ciśnienia w cylindrach - pierścionki
Uszczelniacze trzeba się do nich dobrać - do tego trzeba juz trochę rozebrać silnika (głowicę - konkretnie, choć podobno niektórzy mechanicy potrafią zmienić uszczelniacze, bez zwalania głowicy).
Hehe czyli lac olej i jezdzic do bolu wink.gif chyba nie mam innego wyjscia.. musze czesciej sprawdzac stan oleju :/
> Hehe czyli lac olej i jezdzic do bolu brawo.gif chyba nie mam innego wyjscia..
to co jest pokazane na rysunku to jest kwestia 1 litra oleju jeżeli auto jest na gazie i często na pełnym bucie to nie jest nic dziwnego ze tyle oleju bierze no chyba ze sobie kopci na niebiesko to juz pierscionki do wymiany
Co 5 tyś ?
Ja wogole nie sprawdzam... Wczoraj znajomy u siebie dolewal wiec postanowilem ze u siebie tez zerkne ;P
> nie kopci na niebiesko
Mam podobny silnik. Rocznie robie około 20-25kkm. Olej wymieniam raz do roku. Kupuję 5+1l i wystarcza mi na cały rok - wymiana i dolewki. Jeżeli silnik bierze olej to wychodzi to na analizatorze spalin. Wiec jeżeli w spalinach nic Ci nie wykryli przy przeglądzie to powinno wszystko być OK. Ja mam/ miałem widoczne wycieki. Wymieniłem o-ring pod aparatem zapłonowym i uszczelkę pod pokrywą zaworów. Jeszcze została mi miska olejowa ale to przy okazji następnej wymiany oleju. Mam nadzieję, że zaoszczędzę w ten sposób z 1l rocznie a i przy przeglądzie już się nie będą mnie czepiać :-).
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Hmm Gdyby cieklo z uszczelki pod pokrywa zaworow lub pod glowica, to bylby widoczny wyciek. A tutaj jest czysciutko, nic nie ma, Spaliny sa szare tak jakby nie sa biale ani niebieskie..
obyś tylko tego nie żałował
Sprawdzenie oleju to podstawa. Naprawdę trwa to chwilę, a możesz uniknąc wielu kłopotów, tym bardziej jak teraz gdzeiś ten olej Ci znika ok.gif
A ze tak zapytam, nie zapala ci sie kontrolka oleju na zakretach? cfaniaczek.gif
Ja przejechałem 7 tys km i sprawdziłem poziom oleju, i zaskocznie, dokładnie taki sam jak u Ciebie, przy następnej zmianie będe musiał coś z tym zrobi , a tymczasem dolewac. Dodam, że jeżdzę na Lotosie 10W40
> Ci znika
No teraz to wiem musze sprawdzac...
A co do tego czy kontrolka sie nie zapala na zakretach - nie nie zapala sie wink.gif
pol litra oleju na 1000km jest na pewno w normie - patrz instrukcja obslugi.
liczac 5tys x 0.5 = 2.5l oleju
wiec z tego wynika ze tyle Ci nie zuzywa, z tego co widze zuzywac Ci okolo 1 l na 5 tys km
jest to w normie i raczej nie swiadczy o jakimkolwiek uszkodzeniu silnika. zakladajac ze nigdze sie z silnika nie leje a analiza spalin nie wykazuje zadnych anomalii
no co Ty icon_eek.gif to chyba jakieś super extremalne wyczyny na torze przy 6000rpm non stop
mi z gazem 0,5L bierze ale na 15000kkm
Nie robilem analizy spalin, patrze tylko na kolor, a na silniku nie widac nigdzie wycieku.. Ile moze kosztowac mniej wiecej ta analiza spalin??
> no co Ty to chyba jakieś super extremalne wyczyny na torze przy
> 6000rpm non stop
tak, tylko, ze zobacz kolego, z ktorego roku masz silnik...
> 6000rpm non stop
ja nie napisalem ze MA BRAC 0,5l/1000km ale ze jest to DOPUSZCZALNA ilosc.
niekiedy bierze sladowe ilosci a czasami wlasnie 0.5l/1000km.
> analiza spalin??
mysle ze kilka, kilkanascie zlotych na dowolnej stacji diagnostyczniej , a moze po prostu starczy diagnoscie dac na przyslowiowe 20.GIF
A tak na oko jaki kolor powinny miec spaliny??
> No to w takim razie na wszelki wypadek sie wybiore
Serio - ma nic nie kopcić, jak dymek niebieskawy to złopie olej, jak czarny jak z diesla to kiepawy skład mieszanki 893goodvibes.gif
Hmm jak jest zimno to zaraz po odpaleniu jest dym taki szarawy.. Ale jak jest cieplej nima nic
wszystko jest w porządku prawidłowe zużycie ok.gif nic się niemartw sprawdzaj co 1 tys stan
Ostre butowanie ma znaczenie przy zużyciu oleju po przebiegu ok.5kkm
Ja sprawdzam olej tak min 1 raz w miesiącu
Bede sprawdzal czesciej poziom oleju..
A teraz drugie pytanie... za 5 tys km czyli po przejechaniu 10 tys km na tym oleju wypadam go zmienic chyba nie?? wink.gif
Jeżeli bedzie ubywać ci również płyn z chłodnicy, a pod korkiem wlewu oleju pojawi się dziwna maź, to uszczelka pod głowicą mówi papa.
